Ordi se bloque apres changement carte graphique
Suite à un formatage mes pilotes de carte graphique n'était plus présent, j'ai mis le cd nvidia et je l'ai installé. Et la, le pc se redémarre tous seul après démarrage (mais avec un temps aléatoire, mais toujours en moins de 10 min).
J'ai regardé ma carte graphique et une résistance (ou je ne sais quoi, un truc en forme cylindre) était éclaté sur le haut donc j'ai acheté une nouvelle carte graphique (basique et surtout pas cher car je joue pas vraiment au jeux).
J'ai désinstallé l'autre, mis la nouvelle, insérer le cd et installé les drivers comme windows me le demandé au redémarrage.
Et depuis mon ordi se fige au bout de quelque minutes, un écran noir apparait et je suis obliger de reboot car il ne se passe rien d'autre.
J'ai formaté mon pc avec le cd windows, j'ai réinstallé les pilotes de la carte. Et la si j'allume mon pc et que je ne fais rien (ou si je lance everest pour avoir ma config, ou mes documents, une usb...) le pc marche normalement, mais des que je lance une installation ou mais un cd (clé wifi, internet, vlc, jeux....) le pc se fige et j'ai un écran noir. plus rien à faire à part reboot.
Donc si quelqu'un pourrait m'aider, ce serait très gentil de votre part.
Mélanie
Config (everest) :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 1
DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
Nom du système ALAN-I8NBBCUNAX
Nom de l'utilisateur alan
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3400+
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 1024 Mo
Type de BIOS Award (07/07/06)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTek Computer INC.
Produit K8V-XE
Version 1.XX
Numéro de série 123456789000
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version ASUS K8V-XE ACPI BIOS Revision 0401
Date de sortie 07/07/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, USB
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8400 GS (512 Mo)
Moniteur Hyundai ImageQuest L70N [17" LCD] (142720040629)
[ NVIDIA GeForce 8400 GS ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce 8400 GS
Identification de la carte GeForce 8400 GS
Identification du BIOS Version 62.98.29.00.00
Type de circuit GeForce 8400 GS
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.11.8618 - nVIDIA ForceWare 86.18)
Taille de la mémoire 512 Mo
Multimédia:
Carte audio VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur Maxtor 6Y120P0 (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur USB DISK 2.0 USB Device (3 Go, USB)
Lecteur optique GENERIC DVD RW 12XMax
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (16x/52x DVD-ROM)
Partitions:
C: (NTFS) 117232 Mo (114321 Mo libre)
Entrée:
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Carte Fast Ethernet compatible VIA
Périphériques:
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
thor37230 a fermé ce sujet
Ça sent l'alim pourrie/fichue ton problème.
Ça expliquerait éventuellement le condensateur éclaté sur ton ancienne carte graphique.
Donc, ce que je penses qu'il t'arrive :
1) ton alim est HS
2) de ce fait, ta Cg n'a pas supporter et le condo à éclaté
3) ta nouvelle CG fonctionne très bien, mais c'est ton alim qui est toujours bloquante.
Ce ne sont que des hypothèses, on ne peut être sur de rien.
Déjà, commence par nous donner la marque et le modèle de ton alim.
Aussi, il serait bon que tu testes (ou que tu fasses tester) ton PC avec une autre alim, fiable.
Merci pour vos réponses rapide.
Je vais essayer de mettre le pilote du chipset de ma carte mère ainsi que les mise à jour windows .
Pour l'alim, il y a écris:
Power Pentium IV & PFC Model LC6420
AC 230V-/4A/50 Hz
Tu n'as pas une configuration trop énergivore, donc question budget c'est plus léger aussi. Même une 380W Earth Watts aurait pu suffire. ;)
C'est là toute la différence avec les alimentations noname qui ne tiennent pas leurs promesses.
Alors j'ai reçu la nouvelle alim ce matin, je l'ai installé. (Antec HCG 400W)
Le pc redémarre très bien
Je met mon cd nvidia, j'installe les pilotes et là.... Idem le pc se bloque, écran bleu avec des écriture et il redémarre tout seul, et des le redémarrage il se bloque et redémarre automatique.
J'ai fait une restauration systeme, était sur tous les drivers et ai mis les derniers pilotes dispo pour la carte et ...Aucun changement le pc redémarre tout seul après l'affichage du bureau.
J'ai fait une restauration système en mode sans échec pour enlever les pilotes.
Des idées ?
Mélanie
Salut ici !!
mmm l'alim était peut être en cause, mais y'a c'est soit
- un problème de pilote (pilote chipset installé ?)
- un problème mémoire -> memtest
- un secteur défectueux sur le disque dur -> outil de diagnostique du constructeur.
salut,
Le pilote chipset est installé.
Comment je fais pour diagnostiquer mon disque dur ?
Pour le message d'erreur, j'ai installé le logiciel mais quand je double click sur la ligne, j'ai pas d'écran bleu qui s'affiche, juste une nouvelle fenêtre :
" alt="" class="imgLz frmImg" />
Est que c'est parce que j'ai fait restauration système?
Mélanie
il est à jour maintenant? SP3
Alors j'ai bien le service pack 3 de xp, par contre quand je lance everest il me met toujours :
nom du chipset : inconnu
alors que j'ai bien installé les pilotes avec le cd de la carte mère (je viens d'ailleurs de le refaire).
Comment être sur que met pilote chipset sont bien installé?
En tout cas dans système, gestionnaire de périphérique, j'ai que ma carte video avec un point d'interrogation jaune ( normal puisqu'il n'y a pas les pilotes)
Rends-toi tu le site indiqué par Thor :
thor37230 a dit :
+1 pour l'alim.
sinon, as-tu installé le pilote du chipset de ta carte mère?
une fois le pilote réseau installé, tu te branche en ethernet à ta box et tu va sur windows update pour faire les mises à jour de XP (jusqu'au SP3)
une fois fait, tu lance une détection de pilotes en ligne (installer le plugin 32 bits) pour installer les pilotes les plus récents
salut,
Alors j'ai installé toutes les mise à jour possible sauf:
VIA Technologies, Inc. VT8251 AHCI/SATA 4-Port Controller
Drivers installés:
Constructeur: VIA Technologies, Inc. | Fichier INF: oem24.inf | Classe: hdc | Version: 7.0.7000.294 | Date: 13/08/2009
Drivers disponibles:
Via Technologies DriveStation V-RAID (drivers 5.90A WHQL)
Constructeur: VIA Technologies, Inc. | Fichier INF: viamraid.inf | Classe: scsiadapter | Version: 5.1.7600.593 | Date: 09/02/2010 | Date de publication: 15/03/2010
message d'erreur lors de l'installation.
J'ai installé en dernier ceux pour nvidia et pas de changement l'ordi se bloque et redémarre.
sur everest tjrs chipset inconnu :
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 3
Carte mère:
Multimédia:
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Contrôleur IDE VIA Serial ATA Controller - 3349
Contrôleur SCSI/RAID JMicron JMB36X Controller
Et sur un autre outils de détection de config :
Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 3
Navigateur web par défaut: Internet Explorer
Client e-mail par défaut: Microsoft Office Outlook
Client de groupes de discussions par défaut: Outlook Express
Antivirus: Microsoft Security Essentials 3.0.8107.0
Carte mère
SMBios version 2.3
ASUSTek Computer INC. K8V-XE 1.XX
Bios: Phoenix Technologies, LTD ASUS K8V-XE ACPI BIOS Revision 0401 07/07/2006 taille: 512Kb
Chipset
Northbridge: VIA K8T900
Southbridge: VIA VT8251
Processeur
AMD Athlon 64 3400+ NewCastle Socket 754 (@0.13 um) 2400 Mhz ( L1I: 64 Ko, L1D: 64 Ko, L2: 512 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 1024 Mo, Type: DDR, @160.0MHz, 2.5-4-4-8-2T
DDR Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 (200 Mhz) (2.5-3-3-8)
DDR Corsair CMX512-3200C2 512 Mo PC3200 (200 Mhz) (3.0-3-3-8)
Périphériques IDE
Maxtor 6Y120P0 YAR41BW0 (ATA, 114.50 Go, tampon: 7 Mo)
bonjour,
Alors j'ai cherché un peu et est ce que vous pensez qu'il faudrait que je flash mon bios pour le mettre à jour?
Est ce que cela pourrait venir de là, car everest me dit qu'il a plus de 2 ans et qu'une mise à jour pourrait être nécessaire ?
Mélanie
Alors j'ai pas réussi à flasher le bios depuis asus update et comme je n'ai pas de lecteur de disquette et que je ne m'y connais pas trop j'ai pas osé le faire autrement.
J'ai reformaté windows, réinstallé tous les pilotes et quand je met les pilotes nvidia, le pc se bloque dès que je lance internet ou met un cd. Et là j'ai un écran bleu avec l'erreur suivante(j'ai enlevé le redémarrage automatique pour pouvoir lire le message d'erreur) :
Thread stuck in device driver
Pilote carte graphique bloqué en boucle infinie
STOP : 0x000000EA (Ox86016A28, 0x86608C40, 0xF7A3FCB4, 0x00000001)
dossier d'erreur: nv4-dispo
J'ai téléchargé les dernières mise à jour pour mon pilote sur le site nvidia et cela n'a rien changé (juste le message d'erreur)
Est ce vous savez pourquoi ma carte tourne dans une boucle infinie? Et surtout comment faire pour que ça marche correctement?
Est ce que c'est un problème de compatibilité avec un autre composant ?
Mélanie
Tu as encore de la place sur ton disque dur ?
Tu peux installer Windows XP à côté de celui qui plante, passer le Service Pack 3 et le pilote de chez nVidia et voir si tu obtiens toujours les écrans bleus ?
Et heu, tu as achetée 100€ une alimentation qui en vaut 55 ?! :ouch:
De toute façon, cette alimentation pourra toujours te servir sur une prochaine configuration, c'est du costaud ! C'est toujours ça d'économiser. ;)
Ha le Nv4 ... :D
1. désinstallation de tes pilotes NVidia
2. Nettoyage de tous les résidus Nvidia avec Regcleaner http://regcleaner.softonic.fr/
3. Réinstallation des pilotes ;)
J'ai fais exactement cela et j'ai essayé avec plusieurs pilotes nvdia (ceux du cd et sur le site nvidia) et le résultat est identique.
pilotes essayés :
190.62 ; 197.45 ; 258.96 ; 260.99 ; 268.58
J'ai également installé l'utilitaire présent sur le cd fourni avec la carte graphique, asus smart doctor (est ce normal que sur l'emballage et le cd ce soit asus et que les pilotes soient nvidia?)
Et au démarrage du pc (avec les pilotes installés) il me dit que tout va bien, que ma carte graphique est opérationnelle et ça plante quand même!!!
Oui il est vide car j'ai formaté et réinstallé que l'essentiel pour le moment, je vais essayer ça.
L'alim valait 60€, avec les frais de port 70 et tant cas faire de passer commande j'ai acheté un petit truc pour mon autre pc :)
Mélanie
Bonsoir,
Cela ne change rien, écran figé, puis ecran pilote carte graphique bloqué ds une boucle infinie
Ca sent alors soit l'OS instable -> Formatage + réinstallation de tout
J'ai déjà formaté et réinstallé plusieurs fois, dont aujourd'hui et le pc marche bien, mais dès que je met les pilotes carte graphique et que je lance une applications, l'écran se fige, puis écran bleu
soit la CG qui flanche -> à tester sur un autre PC ;)
Elle est toute neuve :)
Si vous avez d'autres idées, merci
ah!!! Et si s'est la carte mère qui est HS, le pc démarre ne devrait-il pas avoir des problèmes pour démarrer ?
Car là, il marche nickel (il se bloque que quand je met les pilotes de la carte graphique).
Bon ba sinon je pense qu'acheter un nouveau pc va être au programme
J'ai télécharger le fichier BIOS 0703, je me retrouve avec un fichier .bin, je le grave en image cd (comme un iso)?
Et je redémarre mon pc avec le cd pour que ça se mette à jour? Car j'ai pas de disquette.
Je l'ai testé sur le pc à ma mère, je regarderai le nom de sa carte mère quand j'irai car là je sais plus....
Soit tu le copies (avec l'utilitaire ad-hoc présent sur le site d'ASUS à la même page que pour le BIOS) sur une disquette préformatée pour booter avec MSDOS.
Soit tu fais ça sur une clé USB (plus simple que sur CD) avec le tutoriel adéquat sur le Net.
Soit tu télécharges ASUS Update sur la même page que pour le BIOS et ça devrait pouvoir te mettre à jour ton BIOS sous Windows sans se prendre la tête ;)
Alors j'ai fashé mon bios avec asus update, aucun problème
J'ai bien désormais la version 0703
Mais dès que je met les pilotes de la carte graphique, gel de l'écran et écran bleu :
fichier nv4_mini.syst
Voilà donc je désespère vraiment....
Tu as vu un marabou récemment ? Tu t'es mangée un sort ? Tu habites dans un vortex magnetique ? :whistle:
Désolé, je crois qu'on a fait le tour. J'ai rarement vu une carte graphique PCI-Express aussi récalcitrante.
gouloum55@guest
mela12 a dit :
J'ai essayé avec tes drivers et pareil : le pilote de la carte graphique est bloqué dans une boucle infinie.
vas le porter chez un bon reparateur de pc certifier ,ca vas te couter moin cher ;)
