L'ordi démarre mais affichage zéro
Salut à tous,
Certains en voyant le titre se diront : "bouuuh problème de carte graphique." Et bien non... en fait. ;)
Voici le problème : Du jour au lendemain mon PC s'est mis à me faire de la merde. Un coup il démarrait normalement, un coup il démarrait mais n'affichait rien à l'écran (PS: oui mon écran est bien relié à mon ordi :p ). Puis, sans prévenir, un jour il a décidé de ne plus du tout afficher quoi que se soit à l'écran. Voici les hypothèses que j'ai faites à l'époque:
0° Alimentation
1° Problème de carte graphique.
2° Porblème de processeur.
3° Problème de RAM.
4° Problème de CM.
A l'époque je n'avais pas de matériel en double pour faire mes test. J'ai commencé par enlever de ma bécane tous les trucs inutiles pour démarrer en config Light (CM+CG+RAM+Processeur). J'ai pu constater une chose : L'ordi ne bipait jamais, même si j'essayais de booter sans CPU... Pourtant, quand il fonctionnait normalement, il y avait toujours un petit bip (un seul) lors du démarrage. Donc, le Speaker était bien connecté. J'en ai donc déduit que la CM était en rade et qu'il fallait la changer.
Je suis donc parti dans le 12ième puis après une rapide recherche, j'arrive à trouver la CM qui va bien pour mon vieux processeur de l'an 40. Je vérifie avant d'acheter qu'elle supportera bien ma DDR et mon proc, je paie et j'me casse tout content de mon achat. Arrivé à la maison, je monte la nouvelle CM (je ne me souviens plus le nom) et je visse tout comme il faut, persuadé que mon problème est résolu. :D  Je branche mes cables et tout le trala puis j'appuie sur le bouton pour lancer la machine. Et là... :'(  tout bascule... même problème. Pas de bip, le PC démarre mais l'écran reste éteind. Démarrer sans CPU ou sans RAM ? No fear ! La nouvelle CM ne couine même pas... J'en viens vite à la conclusion que mon problème est ailleurs... Alim ? Carte graphique ? CPU ? RAM ? Il ne reste que ces 4 là sur ma liste. Je retourne dans le 12ième et je me fait rembourser la CM... puis je leur achète une alim de killer parcequ'ils ont été cool avec moi.
Je reviens à la maison, je visse la nouvelle alim... rien ne change : l'ordi boot, les ventillo se lancent, les disques durs tournent... on commence à y croire et là : pas de bip, pas d'affichage... :pfff:  Un boot 100% identique à avant !
Puis quelques jours passent et je déménage un pote... et là il me file un vieux PC sortit de sa cave en me disant : "je ne sais même pas s'il démarre, vas y prend le." Je ramène l'ordi à la maison et le fait booter. J'installe AIDA32 pour voir ce qu'il a dans le bide et là MIRACLE : Un AMD Atlhon 1100Mhz (FSB 133) ! Le processeur était compatible avec ma vieille carte mère... Je démonte tout, installe le 1100Mhz dans mon ordi et là... Ca démarre normalement: les ventillo se lancent, un petit bip, les disques durs partent, boom l'écran sort de sa mise en veille, windows démarre... le kiff !
Jusqu'à aujourd'hui tout fonctionnait normalement... c'est à dire pendant prêt de 2 ans. Et puis vient le moment où le PC est plein de poussière à où on a envi de faire un peu de nettoyage... alors on démonte tout, on nettoie... et puis une petite pensée mystique nous traverse l'esprit : "Et si je testais à nouveau mon ancien processeur pour être sûr qu'il ne fonctionne pas". Alors on le réinstalle, sans trop y croire, puis on revisse tout ca pour qu'il soit dans de parfaite condition pour exprimer tout son talent, puis on essaye de démarrer... puis rien... enfin si: Un bruit de ventillateurs qui tournent avec un écran qui reste en veille au démarrage. Alors on se dit que rien à changé, qu'il va falloir donner de belles funérailles à notre petit ami. Nostalgiquement on réinstalle le processeur qui a fait ses preuves, celui qui fonctionne et qui avait résolu le problème. Et là... on bad trip car le PC refait le coup de l'écran noir avec un fond sonore de ventillateurs en marche.
Bad trip ! Bad trip ! On se dit qu'on a aussi flingué la nouvelle génération... vite, essayons de remettre le CPU 1100Mhz (le sauveur) à son emplacement d'origine (dans l'ordi sorti de la cave). Il faut savoir s'il est encore en état de marche. Et là soulagement... oui. Son petit coeur bat encore. ^_^
Bon bref, j'ai aussi tester ma Carte graphique dans l'ordi que m'a filé mon pote, ca démarre normalement. J'ai testé de booter sur les 2 barrettes (l'une après l'autre) de DDR, ca ne change rien. Voilà je poste ici (du pc sortit de la cave) car je n'ai aucune solution pour expliquer ce qu'il se passe dans cet ordi.
Config "vieillotte" matérielle:
- Processeur: AMD Thunderbird 1400Mhz (FSB 266)
- Processeur remplacant : AMD Atlon 1100Mhz (FSB 133)
- CM : ABIT KG7
- RAM : Standard 2 x 256Mo
Par avance merci de votre aide.
EDIT : J'ai supprimé un passage qui peut induire en erreur... enfin seulement es gens qui ne lisent pas tout. :na:
Autres pages sur : ordi demarre affichage zero
Tu aurais dû lire un peu plus que les 10 premières lignes... ;)  J'ai expliqué plus haut que ca ne pouvait pas être la CM car avec un autre processeur monté sur cette même carte mère mon PC fonctionnait normalement. Et comme tous mes test sont détaillés dans mon premier message, je ne vais pas ré-écrire la même chose deux fois, il suffit juste de lire. ;)
En tout cas, merci d'avoir participé ^_^
j'ai hate de voir des reponses ,parce que j'ai ue le meme probleme avec un pc
il tournait nikel chrom , je change juste mon lecteur graveur par une autre ,je redemare,meme symthome pas de bip de demarage , tout fonctionne sauf l'affichage qui fonctionnais 15min avant, degouté :s
KACI1902 a dit :
regarde la nappe si elle et pas a l'envers
pour moi la difference c'est que avec que le lecteur qui etait installé était en s-ata et je l'ai remplacer par un p-ata, mais voyant que le pc ne marchait pas , j'ai remis le sata mais ecran noir alors que tout tourne
Jiraiya le ero senin a dit :
Alors toi par contre c'est possible que t'ai bousillé ta CM. T'as essayé de faire un clear cmos ? ^_^
oué j'ai fais un clear mais pas de changement,
non je pense pas que le cpu soit grillé.mais la carte mere me semble l'etre :(
Historique:
Config d'origine : AMD Thunderbird 1400Mhz (FSB 266) + 2 barrettes 256Mo DDR PC2100 + ABIT KG7 + Radeon VIVO
2006 : Apparition du problème, l'ordi "démarre", il y a de l'activité disque, il n'y a pas de bip et l'écran reste en veille.
Test effectués :
- Changement de la CM : Le problème reste identique. Je garde donc ma CM d'origine.
- Changement de l'alim : Le problème reste identique. Je garde cette nouvelle alim dans ma tour.
- Changement du processeur : Je passe d'un Thunderbird 1400Mhz (FSB 266) à un Atlon 1100Mhz (FSB 133) => problème résolu.
Config finale et qui fonctionne : AMD Atlon 1100Mhz (FSB 133) + 2 barrettes 256Mo DDR PC2100 + ABIT KG7 + Radeon VIVO
Conclusion importante: Ceci démontre que ma carte mère n'est pas morte.
2008 : Nettoyage du PC, et remplacement de l'Atlon 1100Mhz (qui fonctionne) par le Tbird 1400Mhz pour vérifier que ce dernier est bien mort. Pour ce test je passe donc en config d'origine:
Là le problème refait surface à l'identique. J'en déduis que mon processeur (Tbird 1400Mhz) est bel est bien mort. Je m'apprête donc à lui donner des funérailles dignes de ce nom. Je rebascule sur la config finale qui marchait jusqu'à présent:
En gros je remets l'Atlon 1100Mhz sur ma CM, mais là... mon pc s'allume, les disques se lancent, le HDD led s'allume, mais pas de bip... l'écran reste en veille.
Test effectués :
- Test de l'AMD Atlon 1100Mhz (FSB 133): Je le mets sur une autre CM => ca démarre nikel l'écran l'allume, donc ce processeur fonctionne correctement.
Peut etre un probleme de masse ? la carte mère ne touche pas le boitier mm indirectement ? Essaye avec une seule barrette de ram aussi, ou bien de les changer de slots, c'est parfois tres capricieux mm si tu ne fais que nettoyer. As tu bien mis de la pate thermique aussi ?? et enfin un ptit clear cmos à nouveau
edit : et le 1400mhz sur l'ordi que t'as récupéré t'as essayé ?? il doit marcher à mon avis
Bonsoir, merci de ta réponse. ^^
- Pour le problème de masse je n'y crois pas trop car ma CM est sur la table actuellement et ca ne fonctionne toujours pas.
- Avec une seule barrette j'ai testé et sur plusieurs slot ca ne change rien.
- Pate thermique je n'en ai plus, mais j'ai un ventillateur/radiateur de folie donc la température reste correcte.
- Clear CMOS, je vais le faire ce soir, c'est peut être le test qu'il me reste à faire.
Le 1400Mhz je ne peux pas le mettre dans l'autre PC sinon je grille tout. :p  C'est une CM pour les processeurs en FSB 133, et il y a de la SDRAM. Je crois que mon 1400Mhz FSB 266 foutrait bien le bordel si je venais à le brancher dans l'autre PC =)
J'ai testé les deux et ca ne change rien. Par contre il y a une chose que j'ai toujours négligé car ca n'est pas nouveau : j'ai un condensateur qui a dû péter... partiellement. En effet sur le dessus il y avait une comme une fine pellicule de papier, j'ai toujours cru que ca pouvait être autre chose que ca (rouille ou que sais-je encore). Pourtant, le haut du condensateur n'est pas pété. Mais malgré tout, il est un petit peu gonflé à l'inverse de ses petits camarades. C'est une piste que j'avais toujours laissé de côté car je me suis toujours dit : "un condo quand ca pête, ca fait du bruit et ca en fout des petits bouts de papiers partout."
Prochaine étape: achat d'un condensateur et d'un fer à souder :p
Bon bon bon...
Salut tout d'abord. Ici, montréal, on a des magasins un peu... crosseur! Ils nous refilent du matériel ''refurbished''
A quoi je veux venir : Une soudure a grillé. L'ordi peut marcher de manière aléatoire, très bien pendant des mois et oups, pour un rien il se met à ne plus fonctionner pendant un bout. On bidouille dedans et puis, oups , tout reviens. Deux jours apres, black out.
Ton problème pourrait etre causé par la vieillesse (ou défaut de fabrication). J'ai vécu la même chose avec une carte mère ABIT pour un vieux P4 (1.5ghz) et puis, bug similaire.
Rien à faire, au prix de l'informatique actuelle, vaut mieux s'acheter une autre machine pour 500 $ que de perdre son temps a bidouiller et tenter de faire du neuf avec du vieux matériel désigné pour durer 3 ans.
Vive la société de consommation des ans 2000!
tu as un condo defectueux sur la carte mere ou sur la carte graphique ? dans ton premier post tu dis que tu avais essayé avec une autre carte mere pourtant ? a moins que ton proc 1400 ET ta carte mere aient eu un probleme au mm moment ?
Ouais c'est possible.
Hypothèses:
- la CM fonctionne de façon aléatoire à cause de ce condo pourri : cela pourrait se confirmer par le fait que le PC ait tourné un moment, mais qu'aujourd'hui il ne fonctionne plus avec un processeur qui lui est opérationnel.
- le 1400 a claqué : cela pourrait se confirmer par le fait qu'avec une autre CM toute neuve j'ai le même problème.
Comme mon ordi ne fonctionne plus, et que je comptais en changer d'ici quelques mois, je ne perds rien à acheter un condensateur et à le souder pour remplacer celui qui aurait rendu l'âme. Comme je n'ai pas d'autres pistes, et que la manip n'est pas trop risquée, je vais essayer de faire ca. Je vous tiendrais au courrant, mais avant il faut que je trouve une boutique qui vende des composants électroniques. ^^
dark-sorrow a dit :
S'il est gonflé, il est mort ou quasiment ;)  . Le processeur y a peut-être pris un coups quand le transistor a pété.
:o
T'as CM est morte...
J'ai eu ce problème là il y a quelques jours (je taff en harware et réseau), c'est le concentrateur USB qui à laché.
Le PC marché nikel tant qu'il n'avait pas à détecter un périphérique en USB.
C'est pour répondre au fait que le PC peut marcher aléatoirement.
Néanmoins, au SAV, elle a été qualifiée de Non-Réparable; tu peux donc changer de mobale à mon avis :/
Avec un seul condensateur de HS c'est un peu juste pour dire que toute la CM est morte. Pour moi une CM morte c'est une CM non réparable (grillée par exemple). Je ne connais pas l'état de tes finances, mais les miennes sont plutôt courtes: Entre payer 2€ un condensateur et refaire un PC, j'ai vite fait mon choix. :)  Je vous tiens au courant ! :p
