mon ordi demarre pas avec mon nouveau processeur?!
bonjour,
j'ai un pc qui avait un processeur intel pentium 4 et je l'ai changer en intel core 2 duo e6400 mais le probleme est que mon ordi ne s'allume pas quand j'appuis sur le bouton "power".En revanche mon ventilo du processeur tourne et la diode qui est devant l'ordinateur reste rouge. Comment faire pour que mon ordi marche? merci de m'aider.
Autres pages sur : ordi demarre nouveau processeur
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur MC-PC
Générateur mikael corleone
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-12-27
Heure 15:54
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système MC-PC
Nom de l'utilisateur mikael corleone
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 3066 MHz (23 x 133)
Nom de la carte mère ECS 649-M2 (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Dual LAN)
Chipset de la carte mère SiS 649
Mémoire système 1536 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Award (09/28/05)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6200 TurboCache
Moniteur Iiyama S700JT1 [17" CRT] (1045636597)
Multimédia:
Carte audio IC Ensemble Envy24 Audio Controller
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Contrôleur SCSI/RAID VAX347S SCSI Controller
Disque dur ST3250823A (250 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Lecteur optique SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C (DVD+R9:5x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Partitions:
C: (NTFS) 14998 Mo (1057 Mo libre)
D: (NTFS) 20002 Mo (661 Mo libre)
E: (NTFS) 29996 Mo (19425 Mo libre)
F: (NTFS) 162948 Mo (60610 Mo libre)
Taille totale 222.6 Go (79.8 Go libre)
Entrée:
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau 802.11g USB 2.0 adapter (192.168.0.1)
Carte réseau SiS191 1000/100/10 Ethernet Device
Périphériques:
Imprimante Auto Epson Stylus COLOR 680 ESC/P 2 sur PCDESALON
Imprimante Send To OneNote 2007
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB 802.11g USB 2.0 adapter
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Problèmes et suggestions:
Problème L'espace libre sur C: est seulement de 7%.
Problème L'espace libre sur D: est seulement de 3%.
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date de sortie 09/28/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit SiS-649
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 32 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge courante 3066 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
Fabricant Inconnu
Voltage 1.2 V
État Disabled by user
Mise à jour ZIF
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
État Activé
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 1024 Ko
Identifiant du socket Cache externe
Type Externe
État Activé
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur E0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
(CPUID) Révision 00000F41h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 3066.68 MHz (original: 3066 MHz)
Multiplicateur du CPU 23.0x
FSB du CPU 133.33 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 133.33 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 09/28/2005-SiS-649-6A7IBE1BC-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/28/05
Date du BIOS vidéo 06/09/05
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award 649-M2 09/28/2005 UNIKA Computer
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 6200 TurboCache
Nom de code NV44 (PCI Express x16 10DE / 0161, Rev A1)
Vitesse d'horloge 351 MHz
Horloge mémoire 250 MHz
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Températures:
Carte mère 41 °C (106 °F)
Processeur 17 °C (63 °F)
Aux 48 °C (118 °F)
GPU 54 °C (129 °F)
Seagate ST3250823A 31 °C (88 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1172 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.23 V
+2.5 V 2.62 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.13 V
+12 V 11.84 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 2.98 V
Debug Info F 90 FF FF
Debug Info T 48 41 17
Debug Info V 4F A4 CD BE BA D5 55 (53)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3066 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 23x
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 13h (Socket 775)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 17
Unités HTT / CMP 0 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F41-00010800-0000651D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5101-00000000-00000000-007C7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 00000121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-20000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-36302E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-04006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR 00000017 0012-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-1711-0917
MSR 0000008B 0000-0017-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-0E29
MSR 000001A0 0000-0004-20A6-0089
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 775
Slots d'expansion 3 PCI, 1 PCI-E x16
Slots RAM 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Dual LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère SiS649
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductList.aspx?...
Télécharger le BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/Category_Downloa...
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1534 Mo
Utilisé 574 Mo
Disponible 960 Mo
Utilisation 37 %
Zone de swap:
Total 3433 Mo
Utilisé 394 Mo
Disponible 3039 Mo
Utilisation 11 %
Mémoire virtuelle:
Total 4968 Mo
Utilisé 968 Mo
Disponible 3999 Mo
Utilisation 19 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: SiS 649 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge SiS 649
Révision 10
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 9T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 32 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 128 Mo (SDRAM)
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #0 Utilisé @ x16 (nVIDIA GeForce 6200 TurboCache Video Adapter)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Silicon Integrated Systems Corporation
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Télécharger le pilote http://www.sis.com/download
[ South Bridge: SiS 965L ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge SiS 965L
Révision 48
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio SiS 7012
Nom du codec Avance Logic ALC655
Identifiant du codec 414C4760h
Sortie S/PDIF Géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM)
Identification de la carte GeForce 6200 TurboCache(TM)
Identification du BIOS Version 5.44.02.24.68
Type de circuit GeForce 6200 TurboCache(TM)
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.8198 - nVIDIA ForceWare 81.98)
Taille de la mémoire 256 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA GeForce 6200 TurboCache Carte vidéo
nVIDIA GeForce 6200 TurboCache Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ PCI Express x16: nVIDIA GeForce 6200 TurboCache ]
Nom de code NV44
Périphérique PCI 10DE / 0161
Transistors 77 million(s)
Technologie utilisée 0.11u
Taille interne 110 mm2
Type du bus PCI Express x16 @ x16
Taille de la mémoire 64 Mo
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 3 (v3.0)
Shaders Pixel 1 (v3.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 1404 MPixel/s
Texel Fillrate 1404 MTexel/s
Type du bus DDR
Largeur du bus 32 bits
Horloge réelle 250 MHz (DDR)
Horloge effective 501 MHz
Bande passante 2004 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 044100A2
nv-100000 00000000
nv-100200 03003202
nv-10020C 04000000
nv-101000 234EDF3B
nv-680500 00000000
nv-680504 00000000
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 80000E02
nv-001540 7FFF0703
nv-004000 8000011C
nv-004004 011F1A02
nv-004008 C000001C
nv-004020 E041001C
nv-004024 1B040B02
nv-004028 80000AA8
nv-00C040 3C03C003
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Iiyama S700JT1 ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Iiyama S700JT1
Identification du moniteur IVM17A8
Modèle S700JT1
Type de moniteur 17" CRT
Date de fabrication Semaine 45 / 2000
Numéro de série 1045636597
Taille d'affichage maximale visible 32 cm x 24 cm (15.7")
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Fréquence horizontale 30 - 70 KHz
Fréquence verticale 50 - 160 Hz
Résolution maximale 1280 x 1024
Gamma 1.50
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 135 Hz
800 x 600 110 Hz
1024 x 768 85 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 65 Hz
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise iiyama Corporation, Ltd.
Information sur le produit http://www.iiyama.com/default.asp
Télécharger le pilote http://www.iiyama.com/default.asp
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\WINDOWS\Mozilla Wallpaper.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Envy24 Family Audio (WDM)
mixer.1 0001 0068 Realtek AC97 Audio
wave-in.0 0001 0065 Envy24 Family Audio (WDM)
wave-in.1 0001 0065 Realtek AC97 Audio
wave-out.0 0001 0064 Envy24 Family Audio (WDM)
wave-out.1 0001 0064 Realtek AC97 Audio
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
IC Ensemble Envy24 Audio Controller PCI
SiS 7012 Audio Device PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Generic USB CF Reader USB Device ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Generic USB CF Reader USB Device
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
[ Generic USB MS Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB MS Reader USB Device
[ Generic USB SD Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB SD Reader USB Device
[ Generic USB SM Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB SM Reader USB Device
[ ST3250823A ]
Description du pilote ST3250823A
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Seagate
Nom du disque dur Barracuda 7200.8 250823
Forme 3.5"
Capacité après formatage 250 Go
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 4
Dimensions physiques 146.99 x 101.85 x 26.11 mm
Masse maximale 635 g
Latence moyenne de rotation 4.16 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 760 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
Information sur le produit http://www.seagate.com/products
[ SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device ]
Description du pilote SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device
Fichier INF cdrom.inf
[ TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C ]
Description du pilote TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C
Propriétés du disque optique:
Fabricant Toshiba-Samsung
Type du périphérique DVD+RW/DVD-RW
Interface ATAPI
Vitesses d'écriture:
DVD+R9 Dual Layer 5x
DVD+R 16x
DVD+RW 8x
DVD-R9 Dual Layer 4x
DVD-R 16x
DVD-RW 6x
CD-R 48x
CD-RW 32x
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Nom de l'entreprise Toshiba Samsung Storage Technology
Information sur le produit http://www.tsstorage.com/korea/en/product/info.php
Télécharger le firmware http://www.samsungodd.com/eng/LiveUpdate/LiveUpdate.asp
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Version du pilote 5.1.2600.0
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
IRQ 17
Port E300-E307
Port E400-E403
Port E500-E507
Port E600-E603
Port E700-E70F
Port E800-E87F
[ Contrôleur SiS PCI IDE ]
Description du pilote Contrôleur SiS PCI IDE
Port 4000-400F
[ VAX347S SCSI Controller ]
Description du pilote Contrôleur hôte SCSI/RAID
Fichier INF pnpscsi.inf
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
C: Disque local NTFS 14998 Mo 13940 Mo 1057 Mo 7 % D4DD-5D25
D: (jeux) Disque local NTFS 20002 Mo 19341 Mo 661 Mo 3 % CC8B-6ABC
E: (music) Disque local NTFS 29996 Mo 10571 Mo 19425 Mo 65 % EC4E-326E
F: (film) Disque local NTFS 162948 Mo 102338 Mo 60610 Mo 37 % 0896-E8C8
G: (Traktor DJ Studi) Lecteur optique CDFS 173 Mo 173 Mo 0 Ko 0 % 4A60-4669
H: Disque amovible
I: Disque amovible
J: Disque amovible
K: Lecteur optique
L: Disque amovible
M: Lecteur optique
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - ST3250823A (222 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 14998 MB
#2 NTFS D: (jeux) 14998 MB 20002 MB
#3 NTFS E: (music) 35001 MB 29996 MB
#4 NTFS F: (film) 64997 MB 162948 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Description du périphérique TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C
Interface ATAPI
DVD+R 16x
DVD+RW 8x
DVD-R 16x
DVD-RW 6x
CD-R 48x
CD-RW 32x
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Description du périphérique SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Disque dur ST325082 3A
00 07 00 Carte hôte atapi
03 00 00 Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-W162 C
03 07 00 Carte hôte atapi
04 00 00 Lecteur optique SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a
04 07 00 Carte hôte Vax347s
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST3250823A (4ND0LN1P) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle ST3250823A
Numéro de série 4ND0LN1P
Révision 3.03
Paramètres 463147 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 466852506
Tampon 8 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 227955 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Seagate
Forme 3.5"
Disques 2
Fabricant du périphérique ATA :
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 6 56 49 113541600 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 0 98 98 0 OK (fonctionnera toujours)
04 Start/Stop Count 20 100 100 431 OK (la valeur est normale)
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 30 78 60 69429376 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 99 99 1684 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 20 100 100 421 OK (la valeur est normale)
C2 Temperature 0 31 49 31 OK (fonctionnera toujours)
