Ordi qui ne demarre plus
Bon jour a tous , je vous explique le probleme , mon ordi est pas tout recent mais jusque la ca marchait nickel.
J'ai eut un probleme recemment qui eteit le suivant : l'ordi s'allumait tout seul apres un memtest la ram est defectueuse.
Je vais dans un magasin demande au vendeur de la ram pour le pc il me dis prends les 512 pc 3200 de crucial elles sont 100% compatibles.
Je rentre j'installe tout mais depuois le pc le demarre meme plus en fait il demarre 3 secondes , ventil, alim, etc , mais se coupe avant le moindre boot du bios , pas de bip rien .
La carte mere tourne sans probleme a vide avec l'alim , mais comment etre sur que c la ram ou le proc qui deconnent voir autre chose qui serait deffectueu??
Merci pour votre aide.
Au fait jai demonté le processeur mais je ne sais pas si je dois le remonter comme ca ou si je dois remettre de la pate thermique??
en tout cas pas de trace de cramé dessus
Config :athlon xp 2400+ cm asrock k7s8xe 2x512 crucial pc 3200 et ati asus radeon 9600se td
Autres pages sur : ordi demarre
Tu n'as pas une machine de Marque ? Parce que de la ram du commerce avec de la Marque ça craint !
Lorsqu'un PC ne s'allume plus on commence par mettre une autre alim.
Ca n'est pas parce que el ventilo en 12 v tourne que la cm en 3.3 est alimentee.
Et lorsque l'on remet le processeur on remet de la pate thermique.
Merci pour ta reponse tout d'abord mon pc je l'ai entierement monté , sauf le pcu + rad + ventil monter par le vendeur (grosbill) , ce n'est donc pas de la marque genre packard ou autres.
Je viens de finir de remonter mon pc et au miracle avec la nouvelle pate (artic silver 5) si c'est la seule difference ca remarche , mais helas au bout de 2 minutes ca coupe tout seul : fermeture de windows et eteignage en regle mais le pc reste difficile a redemarrer.
Est-ce que j'aurai mal remis la pate??
non. Pas au bout de 2mn. D'ailleurs pour verifier tu peux installer par exemple Speedfan qui va te donner la T° en temps reel a cote de l'horloge
Comme ça tu verras de suite si ta T° atteint 70 ou 80° en 2 minutes !
Trtes facile a controler donc.
Dans un cas comme le tiens ou bien c'est l'alim ou bien c'est la carte mere HS.
