mon ordi ne detecte pas le ventilateur de l'UC
ATTENTION, les ventilateur CPU sont à raccorder sur le slot CPU FAN, qui est sous monitoring par le BIOS
Si tu le branche sur un autre slot, le BIOS ne voit pas de ventilo, pense que le ventilo est HS et empeche le boot
Idem pour les rheobus et les ventilo sous voltés
Docn commence par verifier que ton ventilo est connecté" sur le bon slot, ensuite verifié que ton ventilo a bien 3 fils, dont 1 jaune pour le monitoring e sa vitesse de rotation dans el BIOS
Si il est bien conecté au bon slot, c'est que le fil jaune est defectueux, essaye avec un autre ventilo
bonjpur a tous et merci de votre aide
k'en ai eu marre et j'ai acheté un carte mere et un ventilo
ma carte est une asus P5LD2
JE CROYAIS MES SOUCIS TERMINES
L'ordi reconnait au démarrage mon disque dur MAXTOR IDE mais ne démarre pas dessus il detecte une erreur et se coupe
le disque est neuf ainsi que tout le reste à l'exception du processeur intel 3 gigas
j'ai un disque SATA mais pas la disquette quelqu'un connait il la solution?
merci
bonsoir
j'ai essayé toutes les possibilités de branchement
mon revendeur m'a dit de prendre un windows propore j'ai essayé des disques de récupération.
a chaque fois quel que soit le disque dur
ide
ou
sata
ça clache
sue mon ordi tout est neuf sauf le processeur de 3g
