Bip ordi et écran noir.Significations?
Vérifie tous les branchements déjà, quand je dis vérifier, je dis, débrancher et rebrancher, pas simplement regarder ;)
Ensuite, tu vérifies si le ventilo CPU tourne, c bête à dire, mais on ne sait jamais :)
La carte graphique comme le dit Puje
Et, eventuellement voir du côté de la/les barrette mémoire.
j'ai déjà tout vérifier, la cg est bien enclenché, les barrettes de ram sont bien enclenché aussi (elles sont au nombre de 4, sa devraient marché meme si une est mal mise), et les DD sont branché aussi.Les ventilo tournent tous, et les DD aussi.
CG hors service?Sa me ferait ch***.Une 9800Pro de moins d'un an...
C possible pour la CG, mais c egalement possible pour une barrette, si elle ne fonctionne plus du tout, le PC ne s'allume pas, même si tu en as d'autre. Le PC peut s'allumer si la barrette auvait simplement une petite faiblesse.
Essaye de n'en mettre qu'une seule à chaque redemmarage, les unes après les autres. Et sinon, si tu peux avoir une autre carte graphique à prété :)
Lorsque j'allume l'ordi, l'écran passe de veille (led orange) à un état indéfini (led verte clignotante, alors que la led est verte stable, lorsque sa marche).
Les barettes sont neuves, mais je les ai testé quand meme.Sa ne change rien, si se n'est que les bip ont disparus.
bizarre, bizarre.
Il n'y a plus aucun bip du tout?
Maintenant que tu n'as plus de bip, les ventillos tournent il encore.
As tu un autre écran pour tester, on ne sait jamais c'estr peut être le cable de l'écran qui est mort?
As tu ton ancienne CG pour testee aussi?
