Ordi marche sous linux mais pas xp
depuis quelques temps mon ordi (portable Acer sous XP) gèle sous windows, quelques minutes après le démarrage, même si je le laisse tranquille. Chose curieuse, je peux encore bouger la souris et ouvrir des fenêtres de dossiers (encore quelques minutes après plantage), mais pas lancer de programmes, l'horloge s'arrête, et le graphique d'utilisation du processeur dans le gestionnaire des taches ne bouge plus non plus. En mode sans echec il semble fonctionner normalement (même s'il met 15-20 min à démarrer). J'ai donc pensé à un conflit entre pilotes, mais près reformatage, idem. Actuellement, j'ai seulement windows d'installé (restoration du système intégré sur le DD, je n'ai pas de cd de windows). J'ai aussi essayé de télécharger toutes les MaJ de windows, sans succès. Donc c'est un problème matériel ? J'ai bricolé la RAM (j'ai 2 barettes de 2Go, même si XP ne monte pas à 4Go!), fais la poussière, rien. Autre chose curieuse, sous linux (Ubuntu) il marche sans problème, mais j'aimerai bien rester sous windows (non ne tirez pas sur moi!). J'avais aussi pensé à une surchauffe du processeur, mais en surveillant sa température, je ne vois rien d'anormal au moment où tout plante.
J'espère que quelqu'un pourra m'apporter quelques idées, je suis à court.
Merci d'avance.
Autres pages sur : ordi marche linux
Personne n'a une idée ?
pour info, j'ai viré hier une barette de RAM et fais un reset du cmos, j'ai l'impression que l'ordi est un peu plus stable maintenant, ou du moins il ne gèle plus au bout de 5 min mais à 20 min, si !
Dans l'attente d'une âme charitable....
Mes connaissances sont très limités mais sans vouloir dire de bêtise et donc de me faire taper sur les doigt, voila ce que je vais pouvoir te répondre :
Ton disque dur fonctionne correctement ?
les barrettes de ram sont d'origines ?
Tu est en dual boot avec linux ?
Ce serait sympas que tu puisse faire une vérification de ton DD ainsi qu'un reformatage en NTFS long et non pas rapide de ton Disque Dur
En espérant ne pas avoir pourrit ton post !
Bonjour à tous
Dans l'ordre, je dirais que :
-le disque dur fonctionne normalement (du moins en mode sans échec, j'ai pu faire une sauvegarde sur DD externe de tous mes docs avant reformatage)
- Non les RAM ne sont pas d'origine (d'ailleurs je n'ai surement plus les originales), mais l'ordi a tourné un moment avec celles-là sans problème.
- je boote linux à partir d'un cd, il n'est pas installé sur ma machine
- Pour la vérif du DD, scandisk se lance à chaque démarrage vu que je suis obligé d'arrêter à l'arrache après plantage. Je peux essayer ce que tu conseilles, un formatage en NTFS long.
- Le portable, c'est un Acer Aspire 5630, config d'origine (à part la RAM).
Ave tout le monde
Benoit, tu peux m'expliquer un peu plus ce que tu entends par "controle les paramètres SMART du DD"? tu viens de dépasser ma limite de compétences :)
Pour la restauration, j'utilise le système eRecovery de Acer (Alt+F10 au démarrage). Je ne me souviens plus si j'ai déjà essayé d'installer Linux sur la machine ou si je boote toujours sur le cd, je pourrais essayer ce soir. J'ai aussi récupéré un cd de windows, des fois que mon recovery soit en cause.
En cas de tatouage ? Personnellement je n'ai jamais eu ce genre de problème,
Linux fonctionne sans driver nn ? ce qui pourrait être un plus
Et il dit avoir récupérer un CD de Windows donc... En revanche je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il va avoir besoin de ces driver pour Windows
Re,
malheureusement je n'ai pas d'autre dd sous la main (sauf un DD externe, je ne sais pas si je peux y mettre windows dessus). Pour les drivers, tant que l'ordi démarre, je peux toujours aller les chercher sur le net. Mais avant de remplacer le DD, je voudrais être un peu plus sûr que c'est ça le problème. On m'a conseillé memtest pour voir si ça peut venir de la RAM, j'essaye ça aussi et je vous tiens au courant.
Merci pour vos réponses !
La MAJ du BIOS oui j'y ai pensé, mais je ne sais pas comment faire, et je ne vois pas pourquoi, lorsque je remets mon ordi à son état originel, le BIOS se mettrait à poser des problèmes. Le reset n'a rien changé, du reste ...
Je viens d'apprendre à booter memtest à partir d'une clé usb, donc je teste ce soir !
Salut à tous
j'ai vérifié les paramètres SMART et scanné le DD avec HD tune qui ne m'a pas trouvé d'erreurs. Par ailleurs, je ne sais pas trop quoi penser car hier soir j'ai installé windows 7 sur la partition D et il tourne sans problème, plus de plantage ! Dons sois c'est mon système de restoration (pré-installé sur une partition cachée) qui a pris un coup, sois XP s'installe sur un secteur defectueux de la partition C. En tout cas, pour le moment ça marche, mais je vais essayer de tout réinstaller proprement, virer XP et mettre seulement 7 sur la partition C, on verra ce qui se passe.
Le truc vraiment bizarre, c'est que hier, quand l'ordi a planté, j'ai quand même pu ouvrir Wordpad et faire une copie d'écran de mon gestionnaire des taches, la coller et enregistrer le doc sur une clé USB ! :??:  Par contre après ça, plus rien ne répondait...
Bizarre
Il faut savoir que Windows 7 prend plus de ressources que XP, il faut donc voir ce que tu à comme config,
Apres lors de l'installation Seven ne permet pas de faire un reformatage en ntfs long.
En revanche Je n'est jamais ue de soucis de drivers avec Seven.
a toi de voir
Bonne idée !
De qu'elle version de Seven dispose tu ?
Sinon :
"Vous souhaitez doter votre ordinateur de Windows 7, vous devez disposer de la configuration requise suivante :
Un processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) de 1 gigahertz (GHz) ou plus rapide
Une RAM de 1 gigaoctet (Go) (32 bits) ou de 2 Go (64 bits)
Un espace disque disponible de 16 Go (32 bits) ou de 20 Go (64 bits)
Un périphérique graphique DirectX 9 avec un lecteur WDDM 1.0 ou supérieur"
Salut
pas de problème pour ma config elle supporte bien Seven. Et en plus, maintenant que je l'ai installé sur D: je n'ai plus de problème avec mon XP installé sur C:, bizarre non ?? je suppose que mon système de restoration a pris un coup et me faisait une install foireuse, problème que j'ai résolu en mettant Seven sur ma 2eme partition. C'est possible ça ? le seul souci c'est que maintenant je n'ai plus accès à la restoration de XP qui se lance normalement au démarrage avec Alt+F10, j'arrive directement à l'écran qui me demande si je veux lancer XP ou Seven. A part ça mon PC est comme neuf !
Merci pour vos conseils, mais je ne saurai jamais exactement ce qu'il s'est passé...
Salut
oui c'est une idée, mais au final, j'aime bien la solution d'avoir 2 OS, car j'utilise des logiciels de musique très gourmands en ressources sous XP (où je n'ai rien d'autre d'installé), et pour tout le reste (pack office, internet + firewall + antivirus, etc.) je tourne sous seven. Et maintenant que ça marche, je vais pas m'amuser à rebricoler dessus !
OK ! tant mieux pour toi ! Une autre solution si ton pc te le permet c'est de te prendre un second disque dur et de te faire deux partition physique,
Je m'explique, 1 DD sur SEVEN et l'autre DD avec XP...
Mais bon a toi de voir... En espérant t'avoir aider !
