Ordi monté
Bonjour, je n'y connais pas grand chose en matos informatique et je vais avoir un ordi monté sur materiel.net et j'aimerais avoir des réponse, avis et conseils sur certains points.
1) C'est quoi les socket ? C'est pour la carte mère, le processeur et les barrettes mémoires si j'ai bien compris, mais à quoi elles servent et quelles sont les différences ?
2) Deux disques durs est-ce vraiment utile ? ex : un pour les fichiers, musiques, vidéo... et l'autre pour le système d'exploitation. Et si oui les logiciels, programmes et tout ça c'est mieux de les mettre dans lequel ?
3) A quoi servent les "plateaux" et les "têtes" des disques durs ?
4) Est-ce-que la carte son joue vraiment sur le son quand on a un 2.1 ou 5.1 ? Sachant que j'écoute pas mal de musique et j'aime bien les basses mais que je compte pas y mettre plus de 100€ en enceintes PC.
Une fois que j'aurais certaines de ces réponses (si je les ai), j'en poserais d'autres sur les barrettes, le processeur, la carte graphique et la carte mère en 1er temps et sur d'autres composants et périphériques ensuite.
Merci d'avance
Merci d'avance
Autres pages sur : ordi monte
1) socket
2) UN SSD pour l'OS et les programmes, un dur classique pour stocker tes données lourdes (vidéos...)
3) Disque dur
4) Une carte son joue, mais il faut une bonne carte son, et un bon kit d'enceinte. Donc compte 80/100 euros pour la carte et minimum la même somme pour un bon kit d'enceintes en 5.1 et 7.1.
3) Disque dur
Merci pour vos réponses.
Donc pour le processeur, Intel est recommandé si j'ai bien compris, maintenant j'aimerais savoir entre la socket 775 et la 1156 quelle serait celle qui me conviendrait le mieux ? Je sais pas si c'est important de le préciser mais au cas où : j'écoute beaucoup de musique, idem pour les films et j'aimerais PAR EXEMPLE faire tourner Crysis 2 en medium ou élevé (pas optimale) sachant que je roule pas sur l'or.
Voila mon ancienne config d'il y a un an si ça peut aider, c'était du 775 : carte mère - Asus P5Q-EM (90€) ; processeur - Intel Core 2 Quad Q8400 (140€) ; carte graphique - Sapphire Radeon HD 4870 2Go Vapor-X (160€). A l'époque je l'avait fait un peu à la va vite et j'ai pas envie de faire la même connerie et si possible que ca tourne autour des même prix.
womain645 a dit :
Carte mère et processeur forme un "tout" c'est à dire qu'un l'un dépend de l'autre, le socket 1156 sera présent dans ton cas surement avec un intel core I5 7xx, la carte mère est le corp de la bête si tu veux, et le processeur est son coeur.Je reste malgré tout plus fan de AMD que de Intel
Merci mais j'avais compris, je veux juste dire par quoi je dois commencer, par la carte mère puis le processeur ou l'inverse, j'ai lu qu'il fallait d'abord choisir le processeur puis ensuite la carte mère, même si c'est le processeur qui dépend de la carte mère.
Donc si on suit cet ordre d'idée (processeur => carte mère) et en vue de mon utilisation, vers quoi je devrais me tourner si je choisis Intel : 775 ou 1156 ? En sachant que je ne sais pas trop ce qui est le mieux, vu mon budget entre (par exemple) : le "core 2 quad" et le "i5" ?
Le plus simple, c'est que tu nous donnes :
- ton budget
- les utilisations que tu comptes faire avec ton pc (jeux, encodage vidéo, retouche photo, 3D, etc ...)
- La résolution de ton écran si tu ne le changes pas
- Te faut-il le système d'exploitation, clavier-souris, des haut-parleurs ?
Et après, on te propose des configs adaptées
- ton budget
FMA79 a dit :
Le plus simple, c'est que tu nous donnes :- ton budget
+1 Parce que là on tourne un peu en rond ...
Oui et puis Crysis 2 de toute manière, pour le faire tourner convenablement, il faudra un CG à 200 € de dans deux ans, donc bon.
Franchement, changer un Q8400 c'est un peu idiot, tu ne verras aucune différence au quotidien entre ça et un i5 ou même un i7.
Si tu veux que ton PC démarre et lance les applis ou les jeux plus vite, prends un SSD (Intel X25-V ou Crucial C300 64 Go).
Si tu veux faire tourner des jeux qui bloquent avec ta 4870, prends une 5850 ou une GTX 460. Et OC ton 8400 si besoin, ça monte facilement ces bestioles.
Avec ça, tu en as pour 200 € et au minimum un an avant de devoir changer...
Désolé pour les oublis, je vais faire un condensé/copié/collé de ce que j'ai posté ailleurs :
1) Je n'ai plus d'ordi, TOUT est mort : composants, tour, écran... Donc je pars sur un NOUVEL ordi qui tiendra le temps qu'il faut, j'ai pas envie de le changer entièrement dans 5 ans, ensuite lancer rapidement une appli je m'en fous tant que ca met pas 15 minutes.
2) Utilisation : j'écoute beaucoup de musique (bonnes basses), je regarde pas mal de film (je m'en fout du blu-ray ou de la grosse HD) et pourquoi pas les jeux sur PC sans jouer en optimale pour les gros jeux mais juste ce qu'il faut. Ensuite PEUT-ETRE faire du mixage et de la création graphique (2D-3D)
3) Mon ancienne config pour avoir une idée :
boitier : Antec Nine Hundred Two
carte mère : Asus P5Q-EM
processeur : Intel Core 2 Quad Q8400
barrettes : G.Skill DDRII 2X2 Go PC6400 PI Series
carte graphique : Sapphire Radeon HD 4870 2Go Vapor-X
carte son : Asus Xonar DX
DD OS : Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 320 Go - 16 Mo
DD divers : Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 1500 Go - 32 Mo
lecteur/Graveur DVD : Asus DRW-24B1ST
alimentation : OCZ StealthXStream - 700W
écran : Iiyama ProLite B2206WS-B1 (je reste sur du 22'-24')
enceintes : Philips SPA 5300
clavier/souris : Logitech Cordless Desktop MX3200 Laser
budget max 1400-1500 € (en excluant l'OS)
3) OS : Windows 7 familiale
4) Cette fois j'ai pas envie de faire de dépenses inutiles ex : l'alim trop puissante par rapport à la config, ou la carte son inutile pour un 2.1 ou 5.1 avec une bonne carte mère.
C'est pour ca que je demande un max d'avis et de conseils.
Pas besoin d'une carte son, si c'est uniquement pour écouter de la musique, limite si tu faisais du montage etc ...
Edit : plutôt ça en RAM http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/51173-Kit_Ext...
Bonne config womain, à part la carte mère, je partirais plutôt sur celle-ci : http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_AM3/57068...
Et en effet, les ripjaws sont un meilleur choix pour la Ram par rapport aux ECO
FMA79 a dit :
Bonne config womain, à part la carte mère, je partirais plutôt sur celle-ci : http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_AM3/57068...Et en effet, les ripjaws sont un meilleur choix pour la Ram par rapport aux ECO
Oui, désoler la RAM était une innatention de ma part ^^.
Et je confirme que la CM que j'ai proposé est un peu dépasser par rapport à la tienne
I'm back ! j'ai fait 4 configs pas encore finies, une AMD phenom et 3 Intel dont une i7, une i5 et une quad core. Je sais pas si ca rime vraiment à quelque chose ce que j'ai fait mais c'est pour voir les différences prix/perf (je me suis bien fait chier pour les faire) et avant de finir je voudrais donc un peu d'aide pour l'alimentation. J'ai cherché sur le net et je suis tombé sur eXtreme Power Supply Calculator et un guide, mais le 1er me conseille 600W et l'autre 350W (en me basant toujours sur la config Intel i7) ou alors j'ai mal rempli/mal compris.
http://nsa18.casimages.com/img/2010/08/17/1008170955466...
pour te donner une idée, une config comme celle-ci consomme(en moyenne) en pleine charge ~ 310W.
mais pour revenir à ta config, prends une GTX460 plutôt qu'une HD5830.
Tu "dois", non. Si ça consomme 350W, une alim qui fournit 350 W suffit. Mais tu peux prendre une 400 ou une 500 parce qu'elle travaillera dans une plage où son électronique a un meilleur rendement , donc chauffera moins et se "fatiguera" moins donc durera plus longtemps. Mais ne pas prendre une 500 W de mayrde, ce serait contre productif.
hedhunta a dit :
Encore moi, je voulais savoir j'ai un clavier Logitech sans fil mais j'ai plus le récepteur USB, est-ce-qu'une souris Logitech (ou une autre marque) sans fil livrée avec un récepteur pourra me détecter le clavier (pas envie d'avoir 2 récepteurs).Merci
Pour le gaming les ensembles filaires sont quand même mieux.
Mais pour te répondre à vrai dire perso je ne sais pas
Encore et tourjours... c'est peut-être une question stupide mais j'y connais rien et je voulais savoir si cette carte mère ( http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/5272... ) allait avec cette alimentation ( http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/33362-TX_650W... ) ? Parce que quand je regarde les ports S-ATA la carte mère en a 6 et l'alim en a 8. Le boitier ( http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/54547-Hades.html ) indique 1 x e-S-ATA... si on pouvait m'expliquer. J'ai vérifier pour le processeur, barrettes de ram et carte graphique de ce coté là pas de problème (normalement).
hedhunta a dit :
Encore et tourjours... c'est peut-être une question stupide mais j'y connais rien et je voulais savoir si cette carte mère ( http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/5272... ) allait avec cette alimentation ( http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/33362-TX_650W... ) ? Parce que quand je regarde les ports S-ATA la carte mère en a 6 et l'alim en a 8. Le boitier ( http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/54547-Hades.html ) indique 1 x e-S-ATA... si on pouvait m'expliquer. J'ai vérifier pour le processeur, barrettes de ram et carte graphique de ce coté là pas de problème (normalement).Merci
Oui elle va dessus ^^
Et le e-S-ATA c'est le S-ATA en mieux
yatan a dit :
Non...Et pour jouer, rien de tel qu'un bon vieux fil! +1 avec womain
Les dernières souris sans fils style Mamba chez Razer (c'est pas pour leur faire de la pub, j'aime pas trop cette marque super chère et tape-à-l'oeil, et pourtant j'ai un claver de chez eux) n'ont plus rien à voir avec les sans-fils d'il y a quelques années où effectivement il pouvait y avoir un certain "retard".
hedhunta a dit :
Alors là j'aime autant te dire que ça n'a rien à voir... Sur la carte tu branches le cable de données, et l'alim fournit le cable d'alimentation des DD SATA...
