Maj ordi pour photo : besoin d'aide sur sandy bridge
J'ai acheté, l'été dernier, un EOS 550d et j'ai depuis redécouvert ma passion pour la photo. Seulement, cet appareil, c'est aussi des RAW de 18 millions de pixels et 25 Mo et des videos fullHD. Et là, mon ordi actuel souffre (dual core E5300 et 2 Go de ram).
Je vais donc mettre à jour cette configuration à jour en profitant de l'arrivée de Sandy Bridge. Mais honnêtement, je suis bien perdu.
Pour résumer, je vais acheter 2 disques de 2 To dont un en USB 3 pour les sauvegardes et les composants pour un ordi qui servira pour le surf, la bureautique mais surtout le traitement des RAW du 550d sous lightroom (+ un peu de photoshop) et éventuellement du montage vidéo (toujours issu du 550d) (pas de jeu ou de média-center). J'hésite donc entre 2 solutions :
- la haute avec un i5 2500k + carte-mère en P67 + 8 Go de ram (et windows 7 64 bits),
- la basse avec un i5 2400 + carte-mère en H67 + 4 Go de ram (même OS).
Mes questions sont diverses et sans doute un peu confuses :
- la solution basse est-elle suffisante ou vais-je apprécier la haute ? Il y a, à priori, 150€ de différences que je suis prêt à mettre mais pas inutilement.
- Quel chipset privilégier, le P67 ou le H67 ? Je ne suis pas particulièrement bricoleur et ne chercherai pas à overclocker au max, du coup, le H67 est-il favorable (pas besoin d'une carte graphique supplémentaire si j'ai bien compris) ?
- Et en même temps, avez-vous une carte-mère à conseiller (forcément avec USB3), dans l'idéal dans les 100€, éventuellement si très intéressant à 150€ ?
- Pour la mémoire-vive, 4 Go suffisent ou 8 Go sont utiles ?
Merci d'avance pour tout renseignement...
A+
A+
Autres pages sur : maj ordi photo besoin aide sandy bridge
salut,
je dirais i5 2400 + carte-mère en H67 + 2*4 Go de RAM + win 7 64 bits + éventuellement un SSD (OCZ Vertex 2 ou Vertex 3 si tu peux attendre leur sortie)
c'est quoi ton boitier + alim actuel?
Hop, je reviens après une semaine chargé.
Merci, ça confirme mon opinion.
Pour l'alim, elle fait 500W dans un boitier advance ( celui-là : http://www.materiel.net/boitier-pc/advance-zion-8703b-3... tout simplement parceque je le trouvai beau...)
Pour le ssd, ça me tente, mais c'est pas donné. Ca vaudrait le coup en mettant le système + catalogue lightroom, soit un disque de 160 mini
. Du coup, peut-être un petit ssd en se disant que d'ici qu'il soit rempli, ça aura baissé...
tensions pas stable, absence de protections contres les sur/sous-tensions, sur/sous-intensités, pas de protection contre la surchauffe.
en cas de problème ce genre d'alim ne sera pas protégé, et risque de griller, et bien pire vu que ce genre d'alim ne possède pas ces protections, la surtention/surintensité se répercutera sur le matos du pc (carte mère, RAM, carte graphique.....etc) donc composants griller également.
Bref, une bonne alim est un impératif et pas une option!
Grom50 a dit :
Je vais vous paraitre naïf mais en quoi c'est dangereux une telle alimentation ???Bonne lecture, et surtout bonne vidéo
http://www.x86-secret.com/dossier-36-3000-Alimentation_...
Sinon + 1 pour la config de thor
I5 2400 + carte mère H67 + 2x4Go de RAM.
à merci Job, j'arrivai plus à trouver le lien de cette article
Merci bien, même si je n'ai pas lu l'article en entier, je suis convaincu !
Et puis, j'ai un peu honte de l'avouer, j'ai déja grillé 3 CM dans cette tour et la conclusion à chaque fois : "c'est vraiment de la merde, ces CM"
Bon du coup, c'est finalisé, je ne vous embêterai plus
mais j'abandonne l'idée du SSD.
Vu que la carte mère est une micro ATX, pourquoi ne pas partir sur un boitier mini tour?
Cooler Master 29,95 € TTC : http://www.materiel.net/mini-boitier-pc/cooler-master-e...
SILVERSTONE 75,99 € TTC : http://www.materiel.net/mini-boitier-pc/silverstone-tem...
Fractal Design Arc Mini 79,95 € TTC
: http://www.ldlc.com/fiche/PB00111325.html
Fractal Design Define Mini 89,95 € TTC
: http://www.ldlc.com/fiche/PB00111304.html
Il est préférable d'avoir une CG indépendante si la retouche photo se fait sous Lightroom ou Photoshop plutôt que d'utiliser l'igp...
Une Radeon HD 5770, Geforce GTS 450 ou une GTX 550 ti devrait être suffisante.
Radeon HD 5770 97.90 € : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Geforce GTS 450 99,85 € : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
GeForce GTX 550 Ti 119,90 € : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
: http://www.ldlc.com/fiche/PB00111325.htmlFractal Design Define Mini 89,95 € TTC
: http://www.ldlc.com/fiche/PB00111304.htmlIl est préférable d'avoir une CG indépendante si la retouche photo se fait sous Lightroom ou Photoshop plutôt que d'utiliser l'igp...
- articlesImac maj avec sandy bridge et thunderbolt
- articlesI7 sandy bridge
- articlesModification sandy bridge
- articlesTest sandy bridge-e
- articlesGigabyte sandy bridge
- benchmarkVaio sandy bridge
- articlesDie sandy bridge
- articlesKingston sandy bridge
- articlesLenovo sandy bridge
