Mon ordi plante si je lui demande de faire "un effort"
Bonjour à tous ! Mon problème est que mon PC plante si je lui demande de lancé un programme trop lourd ou de faire plusieurs actions en même temps, Mon PC se fige, mais je peux toujours bougé le curseur, mais si je clique trop de fois, le curseur se fige aussi et ma centrale émane un son.Petite précision, Lorsque que mon ecran se fige, la fenêtre sur laquelle j'ai cliqué avec que l'ecran se fige devient comme si je n'ai aucune carte graphique. Merci de m'aidé au plus vite !
Si vous avez besoin d'autre informations, faîte-le moi savoir =)
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur YOVAN-C051EC15F
Générateur Yovan janackovic
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2010-02-21
Heure 18:35
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 3
Nom du système YOVAN-C051EC15F
Nom de l'utilisateur Yovan janackovic
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 1866 MHz (3.5 x 533)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 1024 Mo
Type de BIOS Award (10/13/06)
Port de communication RIM Virtual Serial Port v2 (COM4)
Port de communication RIM Virtual Serial Port v2 (COM5)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA G72
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (ETL5209126)
Multimédia:
Carte audio VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur ST3320820AS (298 Go, IDE)
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-5170A
Partitions:
C: (NTFS) 297241 Mo (10760 Mo libre)
Entrée:
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Carte Fast Ethernet compatible VIA (192.168.1.10)
Modem Modem standard
Périphériques:
Imprimante AGFA-AccuSet v52.3
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Camera
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Problèmes et suggestions:
Problème L'espace libre sur C: est seulement de 4%.
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version W7301VP2.025
Date de sortie 10/13/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Packard Bell BV
Produit LES ESSENTIELES IMEDIA MC 9906
Version PB34333402
Numéro de série 120150570311
Identifiant unique universel E4C4FB82-ED67DB11-80004E45-435F4349
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit Cuba MS-7301
Version 1.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Numéro de série 50424E
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 4-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 32 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R)
Horloge externe 266 MHz
Vitesse d'horloge courante 1862 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
Fabricant Intel
Version Intel(R)
Voltage 1.2 V
État Activé
Mise à jour ZIF
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
État Activé
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket Cache externe
Type Externe
État Activé
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type EDO
Vitesse 37 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type EDO
Vitesse 37 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCIEX16 ]
Identifiant du slot PCIEX16
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCIEX1_1 ]
Identifiant du slot PCIEX1_1
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / SATA port 0 ]
Désignation du connecteur interne SATA port 0
[ Connecteurs de ports / SATA port 1 ]
Désignation du connecteur interne SATA port 1
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Type du connecteur interne PS/2
Désignation du connecteur externe Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB1
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / USB7 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB7
[ Connecteurs de ports / Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur externe Mic In
[ Connecteurs de ports / Line In ]
Désignation du connecteur externe Line In
[ Connecteurs de ports / Line Out ]
Désignation du connecteur externe Line Out
[ Connecteurs de ports / Audio SPDIF Out ]
Désignation du connecteur externe Audio SPDIF Out
[ Connecteurs de ports / Back Surround L/F ]
Désignation du connecteur externe Back Surround L/F
[ Connecteurs de ports / Center/LFE ]
Désignation du connecteur externe Center/LFE
[ Connecteurs de ports / Front Panel ]
Désignation du connecteur externe Front Panel
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Side Surround L/R ]
Désignation du connecteur externe Side Surround L/R
[ Connecteurs de ports / ETHERNET ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur externe ETHERNET
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / 1394_1 ]
Type de port FireWire (IEEE P1394)
Type du connecteur interne 1394
Désignation du connecteur externe 1394_1
Type du connecteur externe 1394
[ Connecteurs de ports / 1394_2 ]
Désignation du connecteur externe 1394_2
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur Inconnu
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
(CPUID) Révision 000006F6h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1860.89 MHz (original: 1866 MHz)
Multiplicateur du CPU 3.5x
FSB du CPU 531.68 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 10/13/2006-PT890-8237A-6A7L8M4BC-00
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/13/06
Date du BIOS vidéo 08/17/06
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award PT890 W7301VP2 V0.25 101306 19:53:23
Version du BIOS W7301VP2.025
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 33 °C (91 °F)
Seagate ST3320820AS 46 °C (115 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2058 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 2.38 V
Aux 3.17 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.46 V
+12 V 14.17 V
-12 V -10.01 V
-5 V -3.73 V
Debug Info F FF 52 FF
Debug Info T 33 00 00
Debug Info V 95 C6 CB CB E9 B4 9B (01)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 1866 MHz
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 1862 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 1862 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 01h (Slot 1)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update CB
Unités HTT / CMP 1 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006F6-00020800-0000E3BD-BFEBFBFF
CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000020
CPUID 00000006 00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
CPUID 80000003 43203229-20205550-20202020-20202020
CPUID 80000004 30303336-20402020-36382E31-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 000006F6-01020800-0000E3BD-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 0000-0000-8A04-8728
MSR 0000002A 0000-0000-41C8-0000
MSR 0000008B 0000-00CB-0000-0000
MSR 0000011E 0000-0000-BE70-2107
MSR 00000198 0728-0728-0600-0728
MSR 00000199 0000-0000-0000-0728
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0008
MSR 0000019C 0000-0000-8834-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-061B
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 533 MHz
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4265 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1022 Mo
Utilisé 714 Mo
Disponible 307 Mo
Utilisation 70 %
Zone de swap:
Total 2459 Mo
Utilisé 662 Mo
Disponible 1796 Mo
Utilisation 27 %
Mémoire virtuelle:
Total 3481 Mo
Utilisé 1376 Mo
Disponible 2104 Mo
Utilisation 40 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS
Identification de la carte GeForce 7300 SE
Identification du BIOS Version 5.72.22.50.32
Type de circuit GeForce 7300 SE
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.11.9621 - nVIDIA ForceWare 96.21)
Taille de la mémoire 512 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA G72 Carte vidéo
nVIDIA G72 Accélérateur 3D
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur ACRAD52
Modèle Acer AL1916W
Date de fabrication Semaine 34 / 2006
Numéro de série ETL5209126
Taille d'affichage maximale visible 41 cm x 26 cm (19.1")
Ratio d'aspect de l'image 5:3
Fréquence horizontale 30 - 82 KHz
Fréquence verticale 56 - 76 Hz
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Active-Off
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 640 x 480
Profondeur de couleurs 1 bits
Plans de couleurs 4
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale Par défaut
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\Yovan janackovic\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Désactivé(e)
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Désactivé(e)
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Désactivé(e)
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Désactivé(e)
Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e)
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Désactivé(e)
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Suggestion Augmentez la résolution pour améliorer la qualité visuelle.
Suggestion Augmentez le nombre de couleurs maximum pour améliorer la qualité visuelle.
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (640,480)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Realtek HD Audio output
mixer.1 0001 0068 Realtek HD Digital input
mixer.2 0001 0068 Realtek HD Audio Input
wave-in.0 0001 0065 Realtek HD Audio Input
wave-in.1 0001 0065 Realtek HD Digital input
wave-out.0 0001 0064 Realtek HD Audio output
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Generic USB CF Reader USB Device ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Generic USB CF Reader USB Device
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
[ Generic USB MS Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB MS Reader USB Device
[ Generic USB SD Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB SD Reader USB Device
[ Generic USB SM Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB SM Reader USB Device
[ ST3320820AS ]
Description du pilote ST3320820AS
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
Information sur le produit http://www.seagate.com/products
[ Optiarc DVD RW AD-5170A ]
Description du pilote Optiarc DVD RW AD-5170A
Fichier INF cdrom.inf
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur IDE Bus Master VIA ]
Description du pilote Contrôleur IDE Bus Master VIA
Port E000-E00F
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
IRQ 21
Port E400-E4FF
Port E800-E80F
Port EC00-EC03
Port F000-F007
Port F400-F403
Port F800-F807
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
C: (Disque Dur) Disque local NTFS 297241 Mo 286481 Mo 10760 Mo 4 % DC98-6363
D: Lecteur optique
F: Disque amovible
G: Disque amovible
H: Disque amovible
I: Disque amovible
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - ST3320820AS (298 Go) ]
#1 Hidden FAT32 0 MB 7993 MB
#2 (Active) NTFS C: (Disque Dur) 7993 MB 297241 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique Optiarc DVD RW AD-5170A
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Disque dur ST332082 0AS
00 07 00 Carte hôte atapi
02 00 00 Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-5170A
02 07 00 Carte hôte atapi
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST3320820AS (5QF1QSDZ) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle ST3320820AS
Numéro de série 5QF1QSDZ
Révision 3.AAD
Paramètres 620181 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 625142448
Tampon 8 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 6 (ATA-133)
Capacité hors formatage 305245 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Fabricant du périphérique ATA :
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 6 111 88 32406560 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 0 97 90 0 OK (fonctionnera toujours)
04 Start/Stop Count 20 99 99 2038 OK (la valeur est normale)
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 30 88 60 685133363 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 87 87 11717 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 20 98 98 2123 OK (la valeur est normale)
BB <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BD <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BE <spécifique au vendeur> 45 54 43 774766638 OK (la valeur est normale)
C2 Temperature 0 46 57 46 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 76 54 145989493 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
CA <spécifique au vendeur> 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
--------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Carte Fast Ethernet compatible VIA ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-16-17-CF-F5-0E
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 21/02/2010 18:28:08
Expiration du bail DHCP 22/02/2010 18:28:08
Octets reçus 1241908 (1.2 Mo)
Octets envoyés 389999 (380.9 Ko)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.1.10 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
DHCP 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise VNT Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.vntek.com/en/products
Télécharger le pilote http://www.vntek.com/en/resources/download-center/drive...
--------[ Réseau PCI/PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------
VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter PCI
--------[ Son DirectX ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires8000 / 192000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 33 / 32
Tampons de son statiques (total/libres) 33 / 32
Tampons de son streaming (total/libres) 33 / 32
Tampons de son 3D (total/libres) 33 / 32
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 33 / 32
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 33 / 32
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Géré
Creative EAX 1.0 Géré
Creative EAX 2.0 Géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ Realtek HD Audio output ]
Description du périphérique Realtek HD Audio output
Module du pilote RtkHDAud.sys
Pilote certifié Oui
DirectSound3D Géré
--------[ Musique DirectX ]---------------------------------------------------------------------------------------------
[ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
Type de synthétiseur Matériel
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique Windows Multimedia
Canaux MIDI 16
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d'exemples DLS L1 Non géré
Collection d'exemples DLS L2 Non géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Non géré
[ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
Canaux MIDI 16
Autres pages sur : ordi plante demande effort
BennyHeal a dit :
Ouvre ton boitier, c'est quoi la marque de ton alim ?
Ca vient pas de l'alim... Faut arrêter de croire que Seasonic résoudra la faim dans le monde...
Edit :
niko378 a dit :
FSP GROUP INC. Merci pour avoir répondu rapidement.
Ben voilà la réponse :o
Je réinstallerais les pilotes de carte graphique dans un premier temps : désinstallation puis réinstallation.
C'est déjà fait, et le problème est toujours là. Avant que je le fasse mon ordi n'arrivais même pas a ouvrir une page web, mais depuis que je l'ai fait, il arrive a tenir + longtemps, mais au bout d'un moment, il replante = /
niko378 a dit :
Est-ce que tu as essayé d'enlever un peu de poussière avec une bonbonne d'air comprimé? Souvent, c'est un problème de surchauffe qui fait ça. De la poussière accumulée dans le dissipateur de chaleur du processeur et de la carte graphique. C'est à essayer.
A ce niveau c'est même pas du niveau de gris, c'est carrément du noir et blanc. M'est avis qu'il y a une couille sur l'affichage. Ils sont à jour au moins tes pilotes ? Ou au pire tu chages de version pour une antérieure...
