Mon ordi redémarre tout seul!!!
J'ai un petit souci depuis quelques mois! Mon ordi redémarre tout seul... J'ai pensé d'abord à un problème d'alimentation ou de mémoire mais rien n'a réglé le problème !
Maintenant, je me demande si ce n'est pas un problème de surchauffe de mon PC?!!!
J'ai utilisé le logiciel SpeedFan et Everest, et voici le rapport concernant la sonde :
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627THF (ISA 290h)
Type de sonde GPU Fintek F75375S (NV-I2C 2Eh)
Carte mère / Carte vidéo Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X / Asus V9999LE
Températures:
Carte mère 49 °C (120 °F)
Processeur 63 °C (145 °F)
GPU 52 °C (126 °F)
Mémoire du GPU 65 °C (149 °F)
Maxtor 6Y160P0 53 °C (127 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3649 RPM
GPU 4065 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.25 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.13 V
+12 V 11.80 V
Mise en veille +5 V 5.11 V
Noyau du GPU 1.24 V
GPU Vcc 3.23 V
GPU AGP VDDQ 1.57 V
GPU FB VDDQ 2.72 V
Debug Info F FF B9 FF
Debug Info T 49 63 208
Debug Info V 50 C2 D1 BF FF 00 00 (03)
Est ce que les experts peuvent m'aider et me dire si les températures et les valeurs ci-dessus sont OK!
Merci beaucoup de votre aide en espérant une réponse rapide.
@ bientôt
Sonde
Températures:
GPU 52 °C (126 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3649 RPM
GPU 4065 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.25 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.13 V
+12 V 11.80 V
Noyau du GPU 1.24 V
GPU Vcc 3.23 V
GPU AGP VDDQ 1.57 V
GPU FB VDDQ 2.72 V
@ bientôt
Autres pages sur : ordi redemarre seul
Non je ne crois pas du tout au surchauffage d'un de tes composants...J'ai eu le meme probleme que toi il n'y a pas encore si longtemps que ca et comme mon PC tourne en moyenne a 40°en full, tu peux exclure tout pb de temperature...En revanche , l'alteration d'un des fichiers systeme est deja plus plausible...
yukida a dit :
Non je ne crois pas du tout au surchauffage d'un de tes composants...J'ai eu le meme probleme que toi il n'y a pas encore si longtemps que ca et comme mon PC tourne en moyenne a 40°en full, tu peux exclure tout pb de temperature...En revanche , l'alteration d'un des fichiers systeme est deja plus plausible...regarde les températures:
Températures: Carte mère 49 °C (120 °F)
GPU 52 °C (126 °F)
Vu ta carte mère je dirais que tu as un P4 (et donc un barbecue)...
Moi je trouve ton pc chaud:
-presque 50° pour une cm (la mienne fait 30° en rad passif)
-53° pour un disque dur (mon Seagate en fait 35°)
-63° pour le processeur (mon vieux celeron faisait du 52 en full avec le rad d'origine)
donc je pense que ton pc est soit très mal aéré, soit plein de poussière (ouvre le).
Tu as des ventilateurs aspiration/extraction dans ta tour?
Moi je vois qu'un problème de température mais c'est possible que ça ne le soit pas.
Oui, mais tu as vu les températures sont quand même élevées, non?
Voici ma config :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows 2000 Professional
Service Pack du système Service Pack 4
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 3200 MHz (16 x 200)
Nom de la carte mère Asus P4P800 SE (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Merci pour ta réponse
Voici ma config :
Ordinateur:
Carte mère:
Merci beaucoup pour ta réponse !
Moi aussi je le trouve trop chaud...On m'a toujours dis qu'il ne fallait pas que ça dépasse 50°C...
Surtout que dans SpeedFan, c bien ce qu'ils disent...
Par contre, je ne sais pas trop quoi faire...
Je l'ai déjà ouvert, et il n'y avait pas trop de poussière!
Je n'ai pas de moyen de le changer de place!!!
Peut être rajouter un ventilo?!!!
Si tu as des idées, tiens-moi au courant !
Après un arrêt d'une petite demi-heure, et ouverture du PC où il n'y avait que très peu de poussière, voici les caractéristiques de la sonde :
Températures:
Carte mère 33 °C (91 °F)
Processeur 55 °C (131 °F)
GPU 51 °C (124 °F)
Mémoire du GPU 52 °C (126 °F)
Maxtor 6Y160P0 34 °C (93 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2722 RPM
GPU 3667 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.25 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.16 V
+12 V 11.86 V
Mise en veille +5 V 5.14 V
Noyau du GPU 1.24 V
GPU Vcc 3.25 V
GPU AGP VDDQ 1.57 V
GPU FB VDDQ 2.72 V
Debug Info F FF 7C FF
Debug Info T 33 55 208
Debug Info V 50 C3 D3 C0 FF 00 00 (03)
Ca me parait plus normal mais il faut que je vois si ça reste stable sinon je vais rajouter un ventilo avant de tuer mon PC...
Au bout de 20 min, le PC avait des températures déjà trop élévées...
J'ai donc laissé le pC ouvert, là j'obtiens :
--------[ Sonde ]----------------------------------------------------
Températures:
Carte mère 30 °C (86 °F)
Processeur 47 °C (117 °F)
GPU 49 °C (120 °F)
Mémoire du GPU 44 °C (111 °F)
Maxtor 6Y160P0 39 °C (102 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2700 RPM
GPU 3667 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.25 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.86 V
Noyau du GPU 1.25 V
GPU Vcc 3.25 V
GPU AGP VDDQ 1.57 V
GPU FB VDDQ 2.70 V
Debug Info F FF 7D FF
Debug Info T 30 47 208
Debug Info V 50 C3 D3 BD FF 00 00 (03)
Il faut vraiment que je rajoute un ou deux ventilo...
Est ce que c'est difficile à faire?
Températures:
GPU 49 °C (120 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2700 RPM
GPU 3667 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.25 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.86 V
Noyau du GPU 1.25 V
GPU Vcc 3.25 V
GPU AGP VDDQ 1.57 V
GPU FB VDDQ 2.70 V
Ton processeur est soit un pentium northwood soit un prescott,leur température critique se situe à 70°,75°. Dans le cas présent tu a encore de la marge.Si tu n'as aucun ventilateur qui extrait l'air chaud du boitier, sauf celui de l' alimentation.alors, il faudra penser à en mettre un.Si le résultat escompté n' est pas ateint rajoute un autre en façade.C' est relativement simple à mettre en place.
De plus, sa soulagera également ton disque dur.
Donne nous de tes nouvelles après application.
Ton processeur est soit un pentium northwood soit un prescott,leur température critique se situe à 70°,75°. Dans le cas présent tu a encore de la marge.Si tu n'as aucun ventilateur qui extrait l'air chaud du boitier, sauf celui de l' alimentation.alors, il faudra penser à en mettre un.Si le résultat escompté n' est pas ateint rajoute un autre en façade.C' est relativement simple à mettre en place. De plus, sa soulagera également ton disque dur.
Bonjour bacata,
Oui, tu as raison ! C effectivement un Prescott ! Donc d'après toi les t°C n'ont rien d'anormal ? ou sont t'elles trop elevées mais encore en dessous du seuil limite? Connais-tu le logiciel SpeedFan?
Peut être est t'il mal configuré?
Merci de ton aide
salut,pour ton proco en idle(au repos) 47° est une valeur élever.Tu devrais plutot avoir entre 30° et 35°. pour la carte graphique les températures sont importante( si tu est en idle). Ouvre ton boitier et vérifie la poussiére de tes ventilateurs.
En fin, pour ce qui est de speed fan,je l' utilise de temps en temps.si c' est ton cas,abaisse les vitesses des ventilo par palier.Pour pouvoir afiner ton réglage. et avoir le meilleure rapport bruit/perf
je te conseille de télécharger everst pour suivre tes températures,il est plus précis.....voila...........
- ForumMon mini pc emachine seteind tout seul et redemarre
- ForumMon pc redemarre tout seul
- ForumPc qui redemarre tout seul
- ForumPC qui redémarre tout seul pendant des jeux
- ForumMon ordinateur rédemarre seul
- ForumMon ordinateur redemarre tout seul quand je léteint
- ForumMon ordinateur portable redémarre tout seul
- ForumMon ordinateur redémarre tout seul au moment du démarrage
- ForumMon ordinateur s'etient au demarrage puis redemarre tout seul
là j'en cherche un autre mais Kerio m'a déçu par sa lourdeur
