Ordi en surchauffe pendant une partie de COD 5
bonsoir !
je suis l'heureux possesseur d'un ordi dont la config est une CM Asus P5Q standard,pross DuoCore E8400, 4Go de ddr2, carte ati radeon 4850 HD. Le tout tourne avec Vista 32bits et voilà mon problème ...
j'ai acheté récemment Call of Duty 5, mais au bout d'un certain temps l'ordi surchauffe, les ventilos tournent à bloc et il s'arrête tout seul. Ca me le fait sur d'autres jeux qui demande pas mal de ressource aussi genre Gears of War, Crysis 2...
j'ai même essayé de remettre les paramètres de la carte graphique par défaut et d'ouvrir la tour mais rien n'y fait...
Un vendeur multimédia m'a expliqué qu'il fallait sur les cartes mère asus, régler la vitesse du ventilateur par le bios, un autre m'a dit que c'est la pate thermique du pross qui s'était usée.
dois-je mettre un système de refroidissement pour ne plus avoir ce problème ?
merci !
Autres pages sur : ordi surchauffe partie cod
Bonjours
De un je crois qu'il a vraiment des vendeurs débille, avec une HD4850 tu peut étre sure que c'est ta carte graphique qui chauffe et pas ton proc de 2 tu as des programmes pour avoire tes températures comme HWmonitor, ensuite range tes cable dans ta tour car a tout les coup tu as tout entasser devant la CG ou un ventilo quelquonque. Envoie une image de HWmonitor (ce que tu obtient) et regarde les température que atteint en jeux. Si non la vitesse des ventilo c'est avec le programe ATI tu peut reglé la vitesse du ventilo normalement 45% avec ta carte dans un boitier bien ranger c'est sufisant... Envoie une photo de ta tour ouverte pour voire comment ta ranger les cables et vérifie que les ventilo de la tour soit dans le bon sens soit facade +coter en aspiration (air pousser dans la tour) et ceux en haut et au dos en propulsion (vers l'exterieur) car oui l'air chaud sa monte! Ce-ci dit des que j'ai tout sa je te dirais quoi faire.
Commence par vérifier la température de ton processeur en jeu pour être sur que c'est de lui dont vient le problème. Tu peux notamment la logguer dans un fichier.
Si c'est le cas, démontage/remontage du ventirad avec remplacement de la pate thermique.
Et effectivement, vérifie dans le BIOS les températures souhaitées et d'extinction qui sont entrées.
lance HW Monitor avant de lancer jeux comme ça t'auras les températures minimum(en idle) et max(en jeux)
sinon, pour avoir un relevé plus précis des températures de ta hD4850, lance GPU-Z, dans l'onglet sensor coche log to file, enregistre le fichier et lance un jeux pendant ~ 5min(enfin avant que ça plante) ensuite copie-colle le rapport GPU-Z
c'est quoi ton alim?
90° ta CG en IDLE, c'est trop.
Ouvre l'ATI catalyst controler, et règle manuellement la vitesse du ventilo (ils appellent ça l'overdrive). Mets le à 100%, et regarde la T° de la CG.
Si ça descend, ça vient de la mauvaise gestion du ventilo, sinon, c'est ta CG qui déconne.
Edit : à 100%, ça fait du bruit tu verras ;D
LOL 90 c pas trop c'est beaucoups beaucoups trop, ne joue pas avant d'avoire regler sa si tu veut pas qu'elle rende l'ame =), tes cables sont-il rangers. Etonament le flux d'air de ton boitier est movais mais ne devrais pas influer temps que sa sur la CG. Donc pour tes cable serre les tous en semble et calles les tout a gauche en desous du lecteur CD et si non augmente la vitesse du ventilo de ta cg jusqu'a ce que tu est 55 Deg sur le bureau et la tu poura jouer, met les catalys a jour aussi si c'est pas fait. Si il te reste de la pate thermique ou tu en as enfin aleve le rad de ta cg, netoie le core et remet de la pate dessue, sa peut que lui faire du bien mais les température son normal c'est un des premier modéle de HD4850 mono slot et vue que ta tour n'est pas un monstre de refroidisment.... Mais a ta place je vérifierais bien que le ventilo de derriére est bien en extraction (air chaud vers l'exterieur) et propulsion si tu en as un en facade, range tes cables et revoie le HW monitor. Bonne chance.
voilà le résultat des test apres une petite partie sur call of duty avec hdwmonitor :
http://img37.imageshack.us/my.php?image=testaprescod5hh...
idem avec GPU-Z :
http://img39.imageshack.us/my.php?image=testaprescod5.j...
enfin pour pouvoir régler la vitesse ventilo je galère un peu, je vous envoie l'image pour savoir quoi toucher et comment régler exactement :
http://img38.imageshack.us/my.php?image=sanstitre2ghk.j...
en attendant vos réponses, je vais faire du rangement dans mon ordi et me renseigner sur comment mettre de la pate thermique sur ma carte graphique !
Messieurs, l'heure est grave !
j'ai mis à jour ma carte graphique avec ces programmes sans succès puisque :
ATI Catalyst™ 9.5 Display Driver for Windows Vista (32 bit)
Catalyst_9.4_HotFix_Vista_May7.exe
problèmes d'écran noir, mon ordi ne supportait plus la résolution 1440*900... j'ai dû
tout désinstaller et là je vous parle en 800*600 et ça fait mal aux yeux...
je sais plus quoi faire... je crois que je vais péter ma CG avec une batte...
Pour baisser la temp de ta carte, tu peux changer le système de refroidissement (zalmann ou autre..)
Ou mettre un ventilo tout en bas de ton boitier sous ta carte (posé sur des pieds en caoutchouc), ça permet de gagné pas mal de °C.
Hey !
Bon ca y est probleme résolu !
j'ai bien désinstallé les programmes ATI et je les aient remplacé avec mon petit cd d'origine !
tout rémarche nikel, la carte ne plante plus pendant le jeu...
J'avais du faire une fausse manip avec le catalyst control center et ma carte devait chauffer pour rien...
Merci à tout ces gens qui m'ont aidé et @ bientôt sur les forums !
