Ordinateur s'eteignant tout seul pendant reformatage
Bonjour a tous.
Mon PC portable, un hp dv8212ea ----> http://www.presence-pc.com/forum/ppc/AchatsVentes/porta...
Après un devis de darty m'annoncant une carte mère et un DD à changer, j'ai récuperé le PC. J'ai fait testé les composants par les mecs du job à mon frère qui m'ont annoncés que tout était bon (y compris le DD) et que ca pourrait être un composant de la carte mère qui à laché...
Bref, je récupère la bête, j'installe plusieurs windows, versions officielles ou non, tous sous SP2, pas moyen, coupures intempestives à differents niveaux...et la, j'essaye un windows copié retrouvé dans mes vieux CD, sous SP1...Le PC marche nickel, aucune coupure, tout marche parfaitement bien, même après avoir tourné 24h00 d'affillé, avec un film, en installation de jeux, en download etc...je ne pense donc aps que ca soit un problème de chauffe !!!
Le truc, c'est que même maintenant, en essayant de réinstaller le SP2, il s'eteint toujours...Et la, il veut plus me lancer mon SP1...enfin c'est pas le plus important. Au passage j'ai flashé le BIOS quand l'os qui est dessus voulait bien demarrer :lol:
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait se passer dans les entrailles de cette bête parceque j'avoue que la...elle me dépasse :kaola:
Merci !!!
Ta description est un peu confuse.
Toutefois étant informaticien de métier je donnerais en diagnostique
--> soit le ventilo de l'alim ou du CPU mort
--> soit l'alim elle même qui serait défaillante
--> soit ta CM qui est usée (=coupures aléatoires)
salut,
une hypothèse un peu osée, peut-être une défaillance au niveau de la gestion de l'énergie. Quand le driver xp est lancé il maintient de le pc éveillé et quand il ne l'est pas (encore) la mobo déconne. si c'est le cas, je dirais d'aller voir dans le bios, désactiver tout ce qui touche à ces options (je ne connais pas les portables, je peux pas aiguiller plus dans le bios)
Bonjour à tous !
Il y à du nouveau, j'ai réussi à installer SP2, et le PC reste toujours stable sous windows. Cependant, en jeux, il s'éteint net, comme une coupure d'électricitée . Voici ses courbes de performance, à savoir que lorqu'il est en plafond, c'est lorsqu'il est sur un jeu :
Selon speedfan, la temperature du core atteint 63° !!!
Voila j'aimerais avoir quelques avis sur le sujet. J'ai passé un test avast mais rien du tout.
Merci d'avance à tous !
@zorus
Je suis pas du tout informaticienne mais j'ai eu pas mal de problèmes d'extinction intempestive avec mes pc. Dans le premier cas, c'était en effet un problème de surchauffe sur mon ancien portable. Dans le second, sur mon pc de bureau, ça venait du disque dur, mais je l'ai su qu'une fois que je l'ai remplacé vu que ce dd fonctionne encore aujourd'hui très bien dans un boitier externe en usb.... Mais branché dans le pc avec le système d'exploitation dessus, il le fait rebooter parfois mm au démarrage (donc encore froid), d'autres fois pas du tout en 24h... bref, totalement aléatoire.
Donc mon conseil, c'est : teste avec un autre dd... Depuis que je l'ai remplacé, plus aucun pb de reboot, il tourne comme un charme. Alors que j'étais prête à le vendre en pièces détachées........
Je sais pas si ça peut t'aider, mais dans le doute....
Marla
si c'est un composant de la carte mère il faut la changer, autrement se que je veut dire c'est qu'il est pratiquement impossible, qu' un portable fonctionne totalement convenablement si windows n'est pas réinstaller avec les drivers d'origine.
