FORUM Tom's Hardware » Matériel » Autre » Mon ordinateur s'éteint tous seul.
Achats / Ventes : eli21 et 101 utilisateurs inconnus
 Sujet : Mon ordinateur s'éteint tous seul.
Bonjour a tous.
Je sais que ce sujet a déjà été écrit par une autre personne, mais mon problème est tout autre:
Depuis quelque mois, je me suis lancé a joué a des jeux comme Linéage II, World Of Warcraft, ETC...
Mais un jour pendant que je joué a l'un de ces, mon ordinateur c'est éteint, comme ça tous seul.
J'ai été étonné la 1ère fois, et j'ai voulu rallumé mon ordinateur. Mais quand j'ai appuyer normalement sur l'interrupteur,
rien de c'est passé, il ne c'est pas allumé. Donc je suis resté appuyé 15 seconde dessu, et puis j'ai rééssayé. L'ordinateur c'est
allumé. Mais rebellote, l'ordinateur c'est éteint. Donc j'ai commencé a avoir peur que mon ordinateur sois arrivé en fin de vie.
Donc je suis allé sur Google pour me renseigné , mais aucun resulta. Donc je suis parti dans l'hypothèse que mon ordinateur surchauffer.
j'ai installé un Ventillateur comme celui que l'on utilise quand c'est l'été.
Et mon ordinateur s'éteint moin, mais ma facture en élécticité augmente.
Mais là, depuis quelque jour le problème revient, même avec le ventilateur.
Je commence a perdre espoir.
Si vous avez une reponse, ou une solution je suis a votre écoute.
Mon matériel est le suivant:
Ordinateur Packard Bell i media
disque dur de 232 Go
1 Go de ram
Carte graphique Nvidia 6200
AMD athlon tm XP 2600 +
Windows XP service pack 2
Carte graphique: VIA Rhine II FAST Ethernet Adapter
Je vous remercie de votre lecture.
inventeur de l'eau en poudre!
salut,
commence par nettoyer l'intérieur du pc en enlévant la poussiére(surtout sur le ventirad du processeur)
installe Everest http://telechargement.zebulon.fr/everest.html et donne nous tes températures processeur, disque dur...ainsi que les valeurs de tensions(dans l'onglet Ordinateur->Sondes)
essaye de relever la température pendant que tu joues aussi.
D'accord! Merci pour la réponse rapide.
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver  (NV-DRV)
Températures
Carte mère 18 °C  (64 °F)
Processeur 82 °C  (180 °F)
GPU 42 °C  (108 °F)
SAMSUNG SP2514N 23 °C  (73 °F)
Ventilateurs
Processeur 3835 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.70 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.73 V
-12 V -12.28 V
-5 V 3.50 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
Batterie VBAT 3.58 V
Debug Info F FF 2C FF
Debug Info T 18 82 255
Debug Info V 6A 00 CF BA C1 20 DF (01)
Quand je joue pas
Message édité par Kingdomhea rt le 27-04-2008 à 19:16:06
et Quand je joue a Ragnarok:
Champ Valeur
Températures
Carte mère 23 °C  (73 °F)
Processeur 94 °C  (201 °F)
GPU 55 °C  (131 °F)
SAMSUNG SP2514N 24 °C  (75 °F)
Ventilateurs
Processeur 3750 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.70 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.67 V
-12 V -12.36 V
-5 V 3.50 V
Batterie VBAT 3.60 V
Debug Info F FF 2D FF
Debug Info T 23 94 255
Debug Info V 6A 00 CF BA C0 1F DF (01)
trop chaud pour un XP2600+
tu as dépoussiérer pour voir si ça améliore cette température?
le mieux c'est de démonter le ventirad, le nettoyer correctement, enlever le reste de pâte thermique et en remettre, puis refixer le ventirad
Si tu n'a pas de pâte thermique l'Artic Silver 5 est très bien http://www.ldlc.com/fiche/PB00021822.html
Message édité par thor37230 le 27-04-2008 à 19:46:32
Oo, tu me parle en chinois et puis j'ai peur de faire une bétise. Mais c'est surment ça. Merci beaucoup je vais essayé. Je vous dis si il y as du changement. Si vous avez un Tutorial, pour demonté le ventirad, je prend  :)
Message édité par Kingdomhea rt le 27-04-2008 à 19:44:13
regarde ici http://www.clubic.com/article-7940 [...] nt-pc.html
Message édité par thor37230 le 27-04-2008 à 19:51:20
Champ Valeur
Températures
Carte mère 29 °C  (84 °F)
Processeur 75 °C  (167 °F)
GPU 51 °C  (124 °F)
SAMSUNG SP2514N 27 °C  (81 °F)
Ventilateurs
Processeur 3668 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.66 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.67 V
-12 V -12.20 V
-5 V 3.50 V
Mise en veille +5 V 4.95 V
Debug Info F FF 2E FF
Debug Info T 29 75 255
Debug Info V 68 00 CF BA C0 21 DF (01)
Quand j'ai enlever la poussier et quand je ne joue pas.
A j'ai oublier de Marqué. Est-ce que le problème de la poussière peu entrainné des écran bleue?
ton ventilateur processeur a clairement un soucis. soit problème de ventilo soit problème de fixation radiateur/processeur.
ça dois être quoi la bonne température?
un XP 2600+? boaf autour de 50°C au repos (en visant large)
J'en suis très loin, mais j'arrive pas a enlever le radiateur et le vantirad.
C'est du socket A c'est ça ? Très chiant à monter/démonter en effet...
euh bon j'ai fait un peu pour plaisanté, un teste avec memteste et il me détecte a 109,2% 133 errors!!!!!!!!!!!!!! Je commence a paniqué parce que le memteste continue ='(. Est-ce grave docteur?
Message édité par Kingdomhea rt le 28-04-2008 à 22:01:24
ça c'est un autre soucis. memtest doit être négatif, sinon ram pas fiable.
Une ram morte c'est écran bleu ou reboot suivant la configuration de windows.
D'un autre côté 109% d'erreur... :??:
Oui ecran bleue! Snif, merci je suis plus renseigné .
