Ordinateur portable pour mixer de la musique
bonjour je voudrai me lancer dans le mix de musique mais je sai pa tro quoi acheter comme ordinateur portable. sachant que je vais brancher du matériel de mix (platine) et mettre un logiciel dessus que pouvez vous me conseiller comme caractériqtique d'ordinateur (mémoire, rapidité d'execution..). :??:
je connai absolument rien en ordinateur alos si vous pouviez etre très 'explicatifs" dans vos réponses.. :whistle:  merci davance
Disons que sans plus de détail, il faudra privilégier un 4 cœurs et beaucoup de ram donc au moins 4 Go.
Les quatres coeurs te permettrons d'éviter le lag car tu gères deux processus au minimum quand tu mixes sans parler des recherches de titres, de la gestion d'un vocoder etc ...
Le mieux en résumé : un quad (peu importe la marque on recherche pas l'économie d'énergie ni l'autonomie, juste la puissance), au moins quatre Go de mémoire, un SSD si possible (pour les temps de latence) et un grand écran même si tu devras surement en rajouter un autre.
En gros ça : Toshiba Cosmio x500 122
http://www.clubic.com/shopping-503890-3-ordinateurs-por...
En même temps dans cette gamme de prix tu vas pas trouver une GMA pourrie non plus...
Et puis non ce n'est pas forcément inutile d'avoir un peu de CUDA sous le coude pour encoder des vidéos vu que tu peux aussi mixer des vidéos.
Parce que en fait je vois pas trop le schéma de la solution là !!! Des platines ça nécessites des entrées... platines CD ou platines vinyle ? C'est plus du tout la même chose... et la sortie ça se fait sur quel genre de table de mixage, préampli, ampli ???
Ça va être du mix en direct ou de mixage tranquille à la maison ? Tu vas mixer quoi comme sources ? du mp3, de l'analogique, du format CD ???
Oki :)  Besoin de plus de précisions encore :
Tu auras deux platines CD ? Comment tu vas les brancher sur le PC ? Analogique ou numérique ?
Pourquoi ne pas ripper tes CD directement sur un disque dur, voire, un disque dur externe ?
La sortie du pc se fera en analogique ou en numérique ? quel format de câbles ? XLR, RCA ? Tu cherches la qualité ?
