UC à 100% quand ordinateur portable sur secteur !!! AIDEZ MOI !
Bonsoir...
J'ai posté un sujet concernant un problème d'UC à 100% il y a peu et je n'ai eut aucune réponse.
Or ce soir j'ai une info très importante à vous donner et qui vous donnera peut-être plus de moyens pour pouvoir m'aider.
Comme l'indique le titre du post, j'ai constaté que l'UC de mon ordi ne stagne à 100% que lorsqu'il est sur secteur.Il m'est alors impossible de faire quoi que ce soit nécessitant trop de ressources.
En revanche, sur batterie tout redevient fluide et c'est très curieux puisque jusque là j'avais logiquement de meilleures performances sur secteur.
A noter que j'ai branché/débranché plusieurs fois mon chargeur pour être sur de mes dires.Avez vous une idée de ce qui pourrait entrainer cela ? Sachant que pendant 6 mois (depuis l'achat de l'ordi) je n'ai pas eut ce problème.Merci d'avance à qui m'aidera...
autres observations:
-Le ventilateur se met a tourner au max pendant toute la durée de la charge,
-Le PC chauffe à plus de 70 degrès,
-comme déjà dit l'UC atteint 100%,
-enfin, tout rentre dans l'ordre si le PC est sur batterie.
Autres pages sur : 100 ordinateur portable secteur aidez
Edit: Pourquoi je n'ai jamais eut ce pb pendant 6 mois ?
le miracle de l'informatique
... pourquoi le soir tu éteints normallement ton PC et le len-demain tu as perdu toutes les données de ton disque?? c'est comme les voitures ou les femmes, pourquoi ça déconne du jour au len-demain
PS) dans panneau de configuration tu dois avoir une opition sur la gestion de l'alimentation regarde également la dedans si y a pas qq'chose à modifier....
Je connais pas par coeur mais fais gaffe quand même à quoi tu touches
bon après plusieurs essais il s'avère qu'enlever la batterie quand l'ordinateur est en charge ne résout pas le problème.
L'UC tourne encore à 100% et la température du core (lol) monte presque à 80°C !
En revanche comme dab, si je remet la batterie et que je débranche l'alim, la température descend et stagne à 60 environ, et l'UC est utilisé à 1 ou 2% voir au max à 40% si je lance une application gourmande.
A noter que lorsque je branche l'ordi sur le secteur, les seuls moments ou le processeur se calme un peu, c'est quand je ne fais rien...FRUSTRANT !
Enfin les options d'alimentations je connaissai déjà et cela ne change rien quel que soit le paramétrage choisit...
D'autres idées avant que je ne me tire une balle ?
PS: pas mal la comparaison ! Les femmes c'est des ordinateurs en plus compliqué ! lol.
Tu vas dans l'onglet processus, tu as une colonne Processeur (ça va etre coupé donc tu verras peut-être que "Pr..."), tu cliques dessus pour que le gestionnaire tri les processus par utilisation décroissante du processeur et donc tout en bas t'auras les processus qui bouffe le plus de CPU. Prend pas en compte "Processus Inactif" qui correpond juste à l'IDLE donc l'inverse de l'utilisation CPU.
le plus étonnant est là...J'ai fait cette capture d'écran en lançant pes 6, un jeu gourmand auquel je joue le plus souvent, on peut y voir que mon UC est à 100% alors que le jeu n'utilise que 30% du processeur...Taskmgr.exe en utilise 32 mais je crois qu'il s'agit du gestionnaire d'application...Donc à priori mon UC ne devrait pas saturé, non ?
missafrica95 a dit :
... on peut y voir que mon UC est à 100% alors que le jeu n'utilise que 30% du processeur...Bon ça n'as rien d'étonnant, aujourd'hui les jeux utilisant la 3D sont plus limité par le GPU donc 30% c'est déja pas mal surtout si tu possède un processeur double coeur récent et puissant.
...Taskmgr.exe en utilise 32 mais je crois qu'il s'agit du gestionnaire d'application...Donc à priori mon UC ne devrait pas saturé, non ?Ca par contre c'est pas trop normal, Taskmgr.exe c'est juste le programme que tu utilises pour voir l'état du sytème (i.e. celui dans ta capture d'écran) mais ce n'est pas lui qui gère l'éxécution, l'ordonnancement, ... etc des processus. Par exemple sur mon WinXP lorsque je lance le gestionnaire de tâche, il me prend dans les 1 à 2 % sur un vieux P4 HT. Mais je ne vois pas d'où ça peut venir.
J'aurai préféré que tu me fasse une capture d'écran sans PES de lancé et avec les processus classé selon l'utilisation du processeur.
Oui c'est un processus double coeur récent et puissant, mais ça ne devrait justement pas être mieux ? En ce qui concerne taskmsgr.exe tout est normal en fait, la plupart du temps cela n'utilise que 1% de l'UC, je ne sais pas ce qui c'est passé au moment de la capture.
Pour répondre à yermat, j'ai déjà désactivé tous les programmes de démarrage via msconfig donc je ne peux pas faire mieux ! Mais j'insiste sur le fait que mon UC sature uniquement quand je suis sur secteur...
Et c'est quand je lance pes 6 qu'il est le plus instable (tjrs sur secteur) ce qui justifie cette capture d'écran...
Exemple:
je joue à pes sur batterie, tout se passe bien et tout est fluide...
Puis, avec le même rapport du gestionnaire des tâches, je branche l'ordinateur et là, blocage à 100%...injouable.Je ferme le jeu; l'UC retombe un peu...J'ouvre une page internet et là c'est reparti...100%.Le ventilo fait du bruit et le PC chauffe pas mal.Je débranche: tout remarche...
Comme je l'ai dit, j'ai joué et surfé sur secteur pendant des mois sans aucun problème...Aujourdh'ui je dois charger le PC à fond et en profiter sur batterie avant de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit nécessitant de grandes ressources au moment ou je dois le remettre en charge...Vous y comprenez quelque chose vous ?
Exemple:
pour voir les programmes qui partent au démarrage tu peux aussi aller dans la base de registre "démarre" "executer" tape "regedit" et dans HKEY_LOCAL_MACHINE > software > microsoft > windows > current version > run , ce qu'il y a là c'est ce qui part au démarrage....
PS) Sinon un peu radical mais as tu tenté une réinstallation de Windows?
Vous le voyez sur la capture d'écran: il n'y a aucune application affichée comme utilisant tout le processeur et pourtant il est à 100%, c'est ça que je ne comprend pas ???EDIT: le registre m'indique bien uniquement les programmes que j'ai laissé dans msconfig...
Oui mais quand tu additionnes les 30% de PES + les 32% de Taskmgr + les reste ça fait 100%
Oui mais les jeux sont conçu de telle manière qu'ils prennent toutes les ressources CPU disponibles donc en fait lancer un jeu pour me montrer le problème n'est pas une bonne idée. Sinon, c'est quoi le sidebar.exe? Un truc genre pour faire fashion avec des gadgets divers? Parce que mettre 13% de ses ressources CPU pour ça ça vaut pas le coup et le problème peut eventuellement venir d'un bug de ce truc la si il y a un gadget qui affiche la batterie essai de voir ce que ça fait si il est pas lancé.
C'est pas le jeu qui prend toutes les ressources mais c'est l'OS qui donnent à tour de rôle la main au processus qui le désir. Donc comme les jeux sont tout de même gourmand en CPU lorsque qu'il prennent la main ils occupent le CPU pour un petit moment et si il n'y a pas d'autre processus qui demande beaucoup de CPU, le jeux utilisent quasiment 100% des cycles d'horloges du CPU. (j'essaie de simplifier car la gestion des processus dans les OS multi-tâche c'est pas quelque chose d'évident)
ok mais tu vois pas ce qu'il y aurait à faire pour que l'UC ne sature plus au moins quand je joue à pes 6 ? Il fonctionnait impec jusque là...Ce qui m'étonne c'est que ça ne lag que sur secteur ? tu ne m'as pas dit si tu avez une idée là dessus ? J'ai fait des scans antivirus...rien...j'ai lancé ad-aware et fait des défrags...toujours ce problème.Une restauration est-elle a envisagée ?
j'ai le même souci que toi sur un pc portable HP. Dès que je le branche sur secteur l'UC monte à 100%.
à mon avis c'est un problème de tension en sortie de l'alim, je testerai ça demain au taf, car j'ai plusieurs portable similaires, donc je testerai avec une autre alim.
je te tiendrai au courant....
En attendant bon courage et @++
- ForumPas de presence secteur ordinateur portable
- ForumOrdinateur portable 100
- ForumPortable uc 100
- ForumAdaptateur secteur universel pour ordinateur portable
- ForumOrdinateur portable s'eteint sur secteur
- ForumOrdinateur portable batterie secteur
- ForumOrdinateur portable rame sur secteur
- ForumPc portable uc 100
- articlesOrdinateur portable entre 100 et 200
- ForumOrdinateur portable 100 euros
