j'ai un ordi potable Satellite SA60-117 avec 512 Mo de RAM dont 73 Mo alloué au syst de cache et je trouve que mon ordi rame de plus en plus.
Il met 5 minutes pour démarrer (enfin pour avoir accès à Internet) et dès que je change de page internet ou que je passe du net à Word, il met qlq secondes et la charge CPU est de 100% pendant ce laps de temps.
En fait, il ne me reste en permance que 60 Mo de dispo sur la RAM... même sans rien faire, juste en étant sur le net
Est ce normal? Dois je acheté de la RAM supplémentaire?
salut,
executes tu une maintenance qu moins mensuelle ?
-> défragmentation
-> suppression de gros fichiers inutiles
essaies d'allouer plus de fichier d'échange sinon...
tout comme le Cid, en appuyant sur le fait que 512mg de ram c'est tres peu. Un re-formatage avec sauvegarde sur disque annexe est une bonne solution (la seule vraiment fiable à mon gout, tu ne gardes que ce qui est vraiment utile).
Acheter de la ram pour portable c'est tres cher pour un résultat pas de bon rapport qualité prix de mon avis.
Je n'ai que 50 Go de données sur mon ordi.
Je fais un nettoyage de disuqe avec C-Cleaner tout les jours et l'UC monte à 100% à chaque fois pendant le temps du nettoyage qui dure une bonne minute.
J'ai analysé mon disque dur et le rapport me dit que je n'ai pas besoin de le défragmenter.
En fait, j'ai un slot sur lequel j'avait ajouter déjà 256 Mo.
Si j'en ajoute une de 1 Go, à la place de celle-ci, sera t-elle compatible avec celle de 256 Mo qui était déjà initialment sur l'ordi?
je ne sais pas, pour ça, il faudrait avoir les références complètes de la barette deja présente, ainsi que celles de celle que tu compte acheter mais il y a, meme si les deux sont strictement identiques, 1 chance sur 2 pour que seule la 1 Go fonctionne, et seule
Message édité par Le_Cid_97425 le 04-02-2008 à 19:50:54
Je suis contre l'investissement dans de la ram.
C'est pas à cause du manque de ram que ça foire, 512 Mo pour faire tourner XP c'est suffisant, j'ai bosser sur 2 pc avec 512 Mo de ram et ça tourne nickel sous XP. Sûr que 1 Go c'est mieux mais pas indispensable pour avoir un système décent et réactif.
Dans le cas présent on a un CPU qui charge à 100% pour pas grand chose : problème logiciel (bon ok c'est un celeron D mais quand même).
Défragmentation
Purge des applications qui se lance au démarrage.
Démarrer > executer > msconfig vas dans "démarrage" et décoches celles qui te sont connues et te paraissent inutiles. mets nous ici les inconnues on t'aidera
Message édité par Le_Cid_97425 le 04-02-2008 à 20:12:48
tu fait un screen :
"impr. ecran" sur ton clavier, puis ouvres "paint" et "eddition > coller", enregistre la en ".JPEG" puis va sur http://www.hiboox.com et upload limage, puis fait un clic droite dessus une fois uploadé > afficher l'image, et mets nous ici le lien qui sera affiché en haut dans la barrre d'addresse selon ce code:
[img]<lien de limage>[/img]
Effectivement, j'ai viré les programmes inutiles et je gagnet du temps au démarrage : plus que 3 minutes pour avoir accès à internet.
Par contre, qd je navigue du net à word ou d'une page du net à une autre, il rame tjrs un peu et le CPU est utilisé à 100 %.
Est ce normal???
