Mon ordinateur redémarre tout seul au moment du démarrage
Je vous explique mon problème. J'étais pénard sur mon ordi quand il y a eu une panne de courant. Je rétablis le courant, je rallume l'ordi et l'ordi me dit que j'ai mal éteint mon ordi ou que j'ai mal installé un logiciel...normal quoi.
Après il y a plusieurs choix:
- ouvrir en mode sans échec
- ouvrir en mode sans échec avec reseau
- Dernière bonne configuration
- Allumer windows normalement.
J'ai fait le dernier choix et le logo de windows Xp qui se charge comme d'hab et la paf il redémarre tout seul. J'ai essayé tous les autres choix et j'en arrive au même résultat. C'est pas un problème de ventilo car j'ai ouvert mon ordi et il marche très bien. Les cartes mères non plus je pense.
Si y'a quelqu'un à qui c'est déjà arrivé ou quelqu'un qui sait comment réparer mes oreilles sont ouvertes a toutes réponses. Merci d'avance.
ps:a oui j'ai oublié de préciser que je suis pas trop caler en informatique donc...
J'ai le cd de windows Xp. Apparement j'ai vu qu'il fallait réparer ou réinstaller le système avec le cd mais le problème c'est qu'en faisant ça j'ai peur de perdre tous mes documents qui étaient sur le disque dur.
Pour la poussière j'ai ouvert la tour et j'ai dépoussièré mais rien a faire ca marche toujours pas
C'est un vieux pc que j'ai C'est un compaq s4590fr avec pentium 4 dessus je crois. jpense qu'il va falloir que j'achete un autre ordi mais je serais dégouté si je pouvais pas récupérér tous les documents de l'ancien il y a tous les rapports de stages et tout...
Salut j'ai de nouveau besoin d'aide j'ai bien suivi le tuto j'ai mis le cd j'ai entré installer j'ai accepté la license mais sur les partitions il ne m'affiche pas réparer mais seulement supprimer la partition...donc si quelqu'un pouvait m'aider il serait le bienvenue.
Bonsoir,
En premier, quel est la version de Windows, entre XP Family, PRO, Vista et Seven, le fichier de boot ne sera le même.
Je pense qu'il doit s'agir d'XP, et non de Seven (les fonctions de sauvegarde des configs sont plus avancées et abouties)
=> Si XP (Family ou PRO), le fichier de démarrage, autre que le "msconfig" qui donne accès au fichier .INI, est le NTLDR. Si c'est celui-là; le boot revient toujours au même endroit, à l'invite de sélection F8.
1 => Démarrez à partir d' une disquette, clé USB ou du CD-ROM d' installation. (en s'assurant que le boot dans le bios est défini sur le périphérique retenu)
=> Le chargement sur ledit support s'effectue, au menu de "Bienvenue", appuyez sur la touche F10 ou la lettre R ( pour réparer ) puis, sur la lettre C pour démarrer la console de récupération
=> Tapez : fixboot
=> Il vous suffit de redémarrer ...
2 => Si cela ne fonctionnait pas, revenez dans la console de récupération et placez vous à la racine de votre lecteur (périphérique choisi, tel que d:\ ou e:\ etc...) puis tapez : cd .. (permet de revenir à la racine (répertoire PARENT)
=> Placez vous dans le répertoire racine, et tapez : cd i386
=>Puis la commande vous permettant de transférer les fichiers systèmes :
copy ntldr c:
copy Ntdetect.com
=> Puis : exit.
3 => Si vous n' avez pas accès à la Console de Récupération : utilisez une disquette de démarrage de Windows XP.
=> Copiez de la même façon les fichiers "Ntldr" et "Ntdetect.com" à partir du dossier : "I386" sur le CD-ROM de Windows XP, dans le répertoire racine de votre lecteur de démarrage.
=> Si vous utilisez MS-DOS pour effectuer ce remplacement de fichier, il vous faudra peut-être supprimer les attributs Système, Lecture seule et Caché des fichiers à l' aide de la commande attrib.
4 => Si cela ne solutionne pas votre problème, comptez sur une autre réponse mais surtout, donnez plus de détails : Ce qui se conçoit aisément s'annonce clairement (et vice versa pour apporter une réponse adéquate)
