Ordinateur qui séteint après coupure courant
salut,
Le problème PXE (PXE-E61 Media test failure, check cable) survient parce que l'ordinateur tente de booter sur un périphérique Réseau et n'y parvient pas, il vous demande alors de vérifier qu'un câble (Réseau) est bien connecté.
Ceci peut survenir pour de multiples raisons :
1 - Vous voulez réellement booter sur un périphérique réseau
(Le cas le plus rare qui ne vous concerne probablement pas)
1 SOLUTION :
Dans ce cas soit, effectivement votre câble réseau est débranché ou défectueux, il vous suffit soit de le rebrancher soit de tester avec un autre câble réseau (RJ45) ou alors votre carte réseau est mal branchée ou défectueuse, dans se cas commencé par la débrancher(ordinateur éteint bien entendu !) puis nettoyer les connectiques et rebranchez la si cela n'a pas fonctionné sinon il faudra la changer.
2 - la séquence de boot dans le BIOS est mal réglée et il tente de booter sur la carte réseau "PXE" en premier.
Explication :
La séquence de boot défini l'ordre que l'ordinateur utilise pour déterminer sur quel périphérique démarrer. La machine tentera de booter sur le périphérique numéro 1 puis si il n'a pas réussi sur le suivant et ainsi de suite
2 SOLUTION :
Il faut aller dans le BIOS modifier la séquence de boot, pour ce faire la démarche peut-être différente selon votre modèle de carte mère(Votre ordinateur en gros), il s'agit en générale d'une touche(Ex: Esc ou Delete ou même F2 ...) ou d'une combinaison de touches (Ex: Ctrl+F1 ou Ctrl+F2 ...) à presser juste après l'allumage de votre machine, comme on ne sait que rarement le moment exacte ou il faut appuyer, il est conseillé de cliquer sur la/les touche/s voulue/s toute les secondes durant le démarrage jusqu'à ce que l'écran du BIOS s'affiche.
