Bonjour ! J'ai monté mon ordinateur, et celui-ci ne veut pas démarrer. Je pense que j'ai dû avoir un problème avec le 20 pins system connnector : quand je l'allume, les ventilateurs (du processeur, de la carte graphique) tournent et les LED du boîtier s'allument, mais pas d'image sur l'écran. Merci de votre aide ! ;-)
P-Y La Terreur
Peut etre n'as tu pas bien inséré la carte graphique ?
Est-ce que ton PC émet des "Bip" ? Si oui, se référer au manuel du ta carte mère.
Sinon, il se peut que ce soit ton alimentation qui soit HS... ou meme la carte mère...
