CG overclockée ?
Bonjour, mon père a récupéré récemment 2 pc portable Packard Bell (je sais, c'est pas bien, mais si les gens savaient ce qu'ils jettent...) l'un (le moins puissant) est hs, mais le 2ème est "à peu prêt" fonctionnel (un Packard Bell AJP-Ajax Gn3), d'où mon problème :
Les 2 pc récupérés sans DD, j'ai fais quelques tests préliminaires, et le deuxième avait l'air de fonctionner (il demandait un disque dur pour lancer le système). J'ai donc acheté un DD d'occasion, installé win7 intégrale.
Mon premier problème a été d'installé l'OS : l'écran refusait de s'allumer (je pensai qu'il était mort, je l'ai donc branché sur un écran fixe), après pas mal de temps à batailler, j'ai pu lancer l'installation, et oh surprise : l'écran s'allume ! Batterie comme neuve, et tout est fonctionnel.
Une fois l'OS installé, j'ai mit Speccy, qui permet de voir les composants, et leurs températures :
Le processeur (intel centrino duo T2080) : environ 30°C.
Le DD (Fujitsu 100go) :environ 30°C.
La carte graphique (Nvidia Geforce Go 7400): 70°C minimum ! Avec des montée jusqu'à 76°!
J'installe les pilotes manquant, tout à l'air de ce passer correctement.
Le lendemain, je rallume, je bataille, et je parviens à le rallumer.
Seulement, il a à plusieurs reprise planté en affichant des rayures horizontales avant de s'éteindre complètement !
J'ai rapidement fais le rapprochement avec la carte graphique.
Je me suis intéressé un temps à l'overclocking, et je sais que ce genre de procédé fait chauffer davantage les composants concernés, et peut provoquer une instabilité du système.
J'ai donc conclus que c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé à la poubelle.
Malheureusement, je ne sais pas comment faire pour qu'elle chauffe moins, et je n'ai rien trouvé au niveau du BIOS. D'autant que je sais que ce genre de manip. ne se fait pas à la légère, ni au petit bonheur la chance...
Aidez moi s'il vous plait à le rendre VRAIMENT fonctionnel.
Merci d'avance pour vos réponses,
S3th.
Autres pages sur : overclockee
Voilà,
Je pense effectivement que l'ancien proprio à o/c sa carte graphique, et que c'est la cause des plantages (problèmes d'affichage juste avant l'extinction).
Je suis satisfait des températures du processeur et du DD, mais plus de 70° pour une carte graphique, à froid, et sans programmes ou jeux ouvert, je trouve ça énorme (j'ai un autre portable que j'ai eu neuf, avec une geforce GT 220M qui tourne à 50°C au repos).
J'ai lu qu'il fallait s'inquiéter à partir de 70-80°C, mais ça correspond peut-être au seuil pour une tour, je ne me rappelle plus... :??:
Je cherche donc à le downclocker (ça se dit comme ça ?), et de préférence sur les réglages d'origine...
Je sais qu'il existe des logiciels pour ça.
Le pc a été récupéré sans DD, j'ai donc été forcé de tout installé.
J'ai aussi jeté un coup d'oeil au bios, mais je n'ai rien trouvé pour modifier les fréquences, la vitesse du ventilateur, ni les voltages... (je préfèrerais éviter de toucher à tous ça, je ne cherche pas une bête de course, simplement un pc qui fonctionne sans planter pour un oui ou pour un non...
Mon père aimerait l'utiliser pour libérer la mémoire de son caméscope pendant des mariages ou autres, et il ne peut pas se permettre de tout perdre à cause d'un énième plantage... :(
Je viens d'installer Riva Tuner, mais je ne trouve pas la page qu'il y a sur le site (pour régler fréquences, ventilateurs, etc...).
En plus je ne comprends pas bien l'anglais (mais alors pas bien du tout) :(
Voilà ce que j'obtiens :
J'ai oublié de dire que j'ai trouvé un logiciel de chez nvidia qui devrait permettre d'o/c et de remettre les réglages d'usine, mais j'obtiens ce qu'il y a sur la photo.
75° maintenant...
Je viens de la rallumer après l'avoir laissé refroidir complètement, à l'allumage il était à environ 40°, et il est monté à 70° en +/- 10min...
Est-ce qu'il peut s'agir de la pâte thermique ? Je ne sais pas si c'est utilisé pour la carte graphique, mais étant donné que c'est le même système de refroidissement...
pour Riva Tuner :
Et on va ouvrir la fenetre System Tweaks
la pâte thermique es tpeut-être en cause ou bien l'accumulation de poussière, t'a fait un nettoyage complet au niveau du ventilo de la carte graphique et du gpu?
Je me suis chargé moi même du cpu (qui ne pose aucun problème), et j'ai dû mettre de la pâte, le processeur était propre, le dissipateur (c'est le nom ?) étais nickel, brillant même...(je m'en suis chargé avant l'installation du DD).
Et mon père s'est chargé du ventilateur qu'il a entièrement dépoussiéré. Il n'y a pas de problème de ce côté la non plus, il tourne correctement.
Quand à la carte graphique, on a essayer de la démonter, mais elle "cloisonnée", et on arrive pas à enlever deux vis qui se trouvent sous le clavier. On a cherché un moment, mais impossible de trouver l'astuce pour le démonter... :pfff:
Voilà les résultats :
" alt="" class="imgLz frmImg" />
La température semble se stabiliser à 78°.
J'ai enfin réussi à démonter le clavier (grâce à des crochets sur le haut), et j'ai pu atteindre la carte graphique. J'ai mis de la pâte thermique, et à l'allumage, même résultat ! :fou:
A part la downcloquer, je ne vois plus vraiment quoi faire... On a plus eu de plantage de avant hier, mais on préféré rester prudent, et on l'a éteint à chaque fois qu'il a commencé à dépassez les 70°.
Est ce que les supports ventilés pour pc portable sont efficaces ?
Celui-ci à l'air sympathique, malgré sa petite taille, mais je me demande s'il ne fais pas un peu gadget... :??:
Merci de m'aider parce que là, je suis un peu dans le brouillard... :pt1cable:
