IC7 ou P4C800
voila en faisant des recherches sur ses 2 cartes je me suis rendu compte que la ic7 etait critiqué moi perso je pensais que
c'etait la meilleure( 1 pti faible pour abit ) mais bon l'article etait sur tom hardware votre avis les users des p4c800 et ic7 merci a vous et bonne continuation
Autres pages sur : ic7 p4c800
voila j'ai retruvée l'adresse merci avous encore bye
http://www.tomshardware.fr/articlecartemere.php?IdArtic...
ben voila je reviens du magasin avec 1 devis pourle vendeurme dit que çé la ABIT.Son conseil de vente:
ABIT IC7MAX3 INTEL 875 PE
PROCESSEUR PENTIUM 4 2.8GHZC/512K.BOX
2 X 512 DDR PC400/PC3200 CL2.5
trés bonne ovrcklokabilté (orthographe a voir)
POU LA RAM XMS CORSAIR il ne la vend pas ce serait celle la qu'il faudrait
mais bon ca fait cher a voir...
IC7Max...C'est un peu gros...IC7-G, c'est largement suffisant...2.8Ghz, un peu cher par rapport à 2.6 mais bon...2*512 c'est bcp 2*256 ça peut suffir...Pas nécessaire d'investir dans des barettes qui tiennent le CL 2.5. Avec les P4C, il faut mieux des barettes qui montent en fréquence plutôt que des barettes qui supportent les timings agressifs...
TO Patch : On a aussi parlé du PAT qui ne serait plus activé sur les rev 2.0 des cartes à base de I865...
Mon raisonnement a été le suivant : "je prends I875 car l'étage d'alim est de meilleur qualité (il me semble l'avoir lu quelque part...). Je prends un P4c 2.4GHz. Le moment venu, je mettrais sur mon IC-7, le dernier prsecott compatible avec le socket 478 (j'espere avoir un truc du style 3.8Ghz)"
Maintenant, c'est clair qu'il n'y a pas forcement une énorme différence entre IS7/IC7 ou P4P800/P4C800...
NiahBoumPof is back a écritIC7 direct !
mais le must c'est la G8KNXP de gygabyte
et pour patch: c'est pas plus cher (ou a peine 20€), elle est mieux point de vue oc et en plus le pat disparait des I865
Bon on va se mettre d'accord un grand coup : en i875, la meilleur carte c quoi ?mais le must c'est la G8KNXP de gygabyte
-Abit IC7 MAX 3
-Asus P4c800-E Deluxe
-Gigabyte G8KNXP
Niveau BIOS, laquelle est mieux ?
Parce que j'arrive VRAIMENT pas à me decider
en tout ca s je sais plus vraiment çé quoi le PAT et le test de hardware vous en dites quoi et le fait que le ventilo du northbrige est de mauvaise qualite ... est ce qu'il y a une personne qui utlises une config similaire ya 1 an sur des conseils de vendeur je me suis pris Msi 4t4 ultra +athlon xp 2000+@ a 1790mhz mais pas plus c'est nul a ch..
la j'espere que la becane que je monte tienne bien la route merci encore Bonne continuation
Ce sont toutes des cartes à base de chipset I875 de intel.
La Max3 est la dernière version avec un étage d'alim haut de gamme, un super système de ventilation et est la seule carte à supporter officiellement le Prescott. La ic7-g a un port reseau gigabit. La IC7 est la carte de base. Les deux dernières devrait supporter le Prescott mais pas officiellement. En gros et en résumé, c'est juste une question de finition...
merci pour ce qui est de l'overckloking est ce que c'est pareil pour les 3 cartes (jai 1 petits reseau chez moi 3 pc carte reseau 10/100 et routeur adsl est ce que ca change quelque chose par apport a la vitesse de transmissions entre les pcs
ex: visionner 1 film sur le pc via 1 autre pc ) bon ca marche actuellement il me faut 10 mn environ pour deplacer 700 mo d1 PC a l'autre) merci encore .
LE Ultra Haut de Gamme si vraiment t'as du pognon c'est la GIga
apres pour les 2autres j'aurais mit abit puis asus mais d'autres diront l'inverse
en oc l'ic7 explose la giga, y'a pas photo
la max 3 serait meilleure, mais bon personnellement je doute pas mal
ic7 powa
edit : l'ic7-g sert si on a besoin du lan gigabyte ou du 2d controleur sata c'est tout !
pour en beneficier faut t'il prendre de la ram ecc ( PAT )
en tout cas je vous remercie beaucoup pour vos commentaires votre aide est vraiment précieuse et 1 vendeur n'aurais jamais pu m'expliquer ça aussi bien , donc dans le topic ce srait plus vers la IC7 ou la GIGABYTE que L'ASUS . en vous remerciant encore
chhosni a écritpour en beneficier faut t'il prendre de la ram ecc ( PAT )
Pour le PAT, pas besoin de RAM ECC. De la RAM normal fonctionne très bien. Il vaut cependant mieux éviter la noname. Ne regarde pas trop le CAS mais plutôt de la ram qui peut monter en fréquence (style PC433, PC466, PC500)...
de la SDRAM simple qui tourne à + de 400MHz réels, jamais vu ca
Patch a écrit
de la SDRAM simple qui tourne à + de 400MHz réels, jamais vu ca ![[:_slash] [:_slash]]()
de la SDRAM simple qui tourne à + de 400MHz réels, jamais vu ca ![[:_slash] [:_slash]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/cd/ec/_slash.gif)
Je parle de DDR. Au lieu de prendre de la DDR400, tu prends de la DDR433, ou 466, etc...
Dans l'article suivant : http://www.tomshardware.fr/articlecpu.php?IdArticle=390...
Il montre que le CAS n'est pas déterminant avec I865 et I875. On peut obtenir du super résultats avec une augementation du FSB et des CAS=3.
ic7 powa
ic7 powa
lol tu sais pas de quoi tu parles, la gygabyte a une alim cpu bien meilleure que celle du IC7 et les fonctions d'oc sont les memes.
Enfin la IC7G n'a d'interet non pas pour le lan gigabyte (marketiiiing) mais pour le firewire et a la limite le 2e sata
NiahBoumPof is back a écritaussi...mais je te jure que j'ai vu aussi ecrit PC400
(euh juste une question, ca voudrait dire que la SDR avait que 133Mo/S de BP ? bref 1Mo/Mhz ??)
pour la SDRAM on a pris la vitesse de certification pour donner son nom à la norme (PC66 pour 66MHz, PC100 pour 100MHz)(euh juste une question, ca voudrait dire que la SDR avait que 133Mo/S de BP ? bref 1Mo/Mhz ??)
pour la DDR, on a pris la quantité maximale de données qu'elle peut transmettre chaque seconde (PC1600 pour 66MHz, PC2100 pour 100MHz)
1)mais je te jure que j'ai vu aussi ecrit PC400
2)(euh juste une question, ca voudrait dire que la SDR avait que 133Mo/S de BP ? bref 1Mo/Mhz ??)
1)Je sais que certains le disent, mais c'est inexact.
![[:maitre capello] [:maitre capello]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/e2/3b/maitre-capello.gif)
2)133 * largeur du bus en octets (donc 64/8 = 8), ce qui fait 1066 Mo/s
- Forumcompatibilité cm p4c800 e deluxe / intel core duo E6400
- ForumProbleme avec Geforce 6600 Le et Asus P4s800 mx se
- Forumpreécision deconnection dd Asus p4 c 800 e deluxe
- Forumprobleme port sata asus p4c800 E deluxe
- Forum[Est] P4C800 nue
- ForumCeux qui ont une P4C800E-Deluxe...
- Forumasus P4S800 mx et booter sur le cd
- Forumcomment configurer le bios de ma carte mere asus p4c800e
- ForumComment configurer le bios d'une P4C800-E delux
) on pourrait s'arranger ?
