P4P800 Deluxe, P4C 2.6... problèmes de stabilité
Voici ma config
P4P800 Deluxe
P4C 2.6
2*256 Mo Infineon en dual-channel
DD Seagate S-ATA
GeForce Ti4200 Leadtech
Les symptômes ont été les suivants:
Au début, mon système s'éteignait tout seul, de temps en temps. Je pense qu'il se mettait
dans un mode "veille" quelconque car pour le rallumer, il fallait d'abord que je presse
le bouton de mise en route pendant 3 secondes, puis, je pouvais ensuite l'allumer normalement.
Dernièrement, le nombre de plantage s'est accéléré avec des reboots "classiques",
des mises en veille, et des messages du type "Overclocking Failed" à la mise en route du PC
qui me forçaient à aller dans le BIOS avant de redémarrer.
En regardant sur le forum, j'ai vu qu'il y avait un topic sur les Bips carte mère; malheureusement,
je n'ai pas retrouvé le signal qui m'intéressait dans la liste (un bip grave, un aigu et un grave...)
Hier, en redémontant le PC, je me suis rendu compte que mon proc' s'était "solidarisé"
avec son ventilo (il a fallu que je le travaille au canif pour le décrocher, car il semblait soudé à la
pastille de pâte thermique!)... et après remontage du matériel, j'ai même eu le droit à des plantages dans
le BIOS.
Si quelqu'un a une idée, je lui en serait très reconnaissant, car je commence à perdre patience. Merci.
Dommage, tu as apparament niqué le socket de ton CPU en le retirant (tes pb de BIOS)
Tu aurais du attendre un peu, car j'ai eu les même problèmes de plantage que toi et je me suis aperçu que c'était du aux timing mémoire trop agressif imposé par la CM à la mémoire.
Essaye ceci:
Dans le BIOS, menu Jumper Free Configuration, mettre "performance Mode" à auto. Dans "chipset configuration", mettre "memory acceleration mode" à "enabled" et "memory configured by SPD" à "disable" pour entrer toi même tes timings, en prenant soin d'en choisir des très faible genre 3-4-4-8 vu que tu overclockes ton CPU (et donc ta mémoire) apparamment.
NiahBoumPof is back a écritnan ba sous windows avec un programme qui lira le bios.
MBM5, monitor hardware...t'en a plein. Y'a un topic dedié a ca dans la cat soft. Fait recherche et tape "topic unique" dans la cat soft
MBM5 te permet de mesurer tous les deltas t que tu choisi mes tension et les mettre sur un ficheir xls ou csv voir xml... si tu veux consulter du taf ... :)
J'ai installé MBM5 et j'ai paramétré une sonde pour chacun des senseurs que j'ai trouvé sur la carte. Du coup, j'ai pu constater qu'il ne semblait pas y avoir de pb de voltage (du moins pas de variation importante hier soir) mais en revanche, la sonde thermique rattachée au "Winbond2" (?) me donne un petit 89 degrés... quid?
salut,
il y a quelques temps j'ai eu le meme problème que toi, plantage, redémaarage etc...
ma config
p4c800 deluxe
corsair twinx 2*512 ddr 3200 ll
p4c 2.8 ghz
La solution que j'ai trouvé étais d'augmenter le voltage de la ram à 2,75 volt pour pouvoir avoir de bon timing (2-2-2-5)
Salut et de nouveau, merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon pb.
J'ai testé le changement de voltage de la DDR, mais apparemment sans succès. Ceci dit, hier soir j'ai eu la vie pourrie par les attaques du virus qui fait rebooter XP, alors pour tester, on fait mieux.
Je vais essayer de tester mon matos avec de nouvelles barettes de RAM mais je suis vraiment enclin à penser que c'est un problème de CM...
NiahBoumPof is back a écritc'est moi ou je suis le seul a pa avoir eu ce virus ?
a ba oui RPC est pas activé chez moi :D
Moi non plus, mais normal je triane pas sur des sites chelous ou sur la mule, donc je vois pas comment je pourrais chopper cette saloperie :D
Neoryuki a écritMoi non plus, mais normal je triane pas sur des sites chelous ou sur la mule, donc je vois pas comment je pourrais chopper cette saloperie :D
c une faille de sécu donc meme sans aller sur des sites douteux...
