P8p67 et bug Intel
Déjà, ça touchera 5%/15% des mobos sur 3 ans avec un usage normal, donc pas de quoi courir chez son revendeur (surtout si le PC est monté et fonctionne).
Ensuite ça ne touche que les ports SATA II, donc autant utiliser les SATA III des mobos (Doit y'en avoir 4 sur la Asus, non?) en attendant, et pourquoi pas attendre fin février que les stock soient là pour réclamer (avec raison) une nouvelle mobo auprès du constructeur/revendeur.
Perso, je vais garder ma mobo tant que le SATA II ne déconne pas (uniquement le graveur DVD de branché dessus, donc aucun problème je peux m'en passer). Si le problème se manifeste, effectivement je demanderais un remplacement. Et sur une mobo garantie 3ans y'a le temps...
Ok ça rassure tout ça. Limite mieux d'avoir commande direct pour pas avoir a attendre les nouvelles maman !!
Sinon pareil j'ai juste le lecteur dvd en Sata2.
Si jamais le problème se déclare ça concerne toute la carte et l'ensemble des per ou uniquement les éléments branche sur le sata2 ?
Désole pour les ponctuation je suis dans mon bain sur l'ipad :p
Le problème ne touche que (et tous) les ports SATA II selon Intel...
Enfin c'est quand même bizarre parce que sur ce forum ça fait quand même deux problèmes de ce type qu'on recense également sur les ports SATA 3 du P67, mais pas sur les contrôleurs SATA 3 des chips Marvell ou Jmicron.
A surveiller encore cette histoire... :/
Ouais.... le truc qui fera chier c'est l'absence de PC pendant le SAV.
Cette seule raison me pousse à attendre un mois de plus.... :/
Ou alors faire le SAV quand on est en vacances, j'y avais penser aussi.
A noter. Au moment où j'écris, LDLC ne référence plus de CM socket 1155, ni materiel.net qui a même fait l'effort de mettre une petit mot.
On ne peut que saluer ce sérieux de la part de ces deux VPCistes.
On ne peut pas en dire de même pour tous....
