P8Z68 pro + Corsair Vengeance + ventilrad pour proc ?
bonjour,
je viens de passer ma commande ... j'ai cracker un peu la CB mais bon pas tt les jour ...
Asus P8Z68V Pro et 2*4 giga de corsair vengeance Cas8.
Quelqu'un a un config similaire pour me conseiller un kit ventilateur+radiateur pour le processeur (2600k) qui passe bien au dessus de la ram ?
J'ai un gros boitier Antec (petit serveur ... me rappel plus la ref de l'époque)
pas prévu d'overclock pour le moment, plus un une question de silence ...
merci d'avance
pas de le bon topic oups
merci d'avance
Autres pages sur : p8z68 pro corsair vengeance ventilrad proc
salut,
si pas d'o/c à venir : tu gardes le ventirad d'origine ou bien Cooler Master TX3
si o/c : Antec Kuhler H2O 620 ou Noctua NH-U12P SE2 ou Noctua NH-U9B SE2 (suivant taille du boitier)
re-bonjour
pour le kit Antec en watercooling, ca se monte comment exactement ?
faut une tour avec un trou à l’arriéré, ou il se fixe à l’extérieur et les tubes passent à travers la tour ?
le prix est à peu prés le même que le noctua.
Il se positionne comment en silence / performance par rapport au noctua ?
avec lui je suis sur de pas avoir de pb avec la hauteur de la ram ...
il se monte de la même façon qu'un ventirad classique et le ventilo se positionne dedans la tour, à la place du ventilo 12 cm arrière du boitier, ce qui n'est pas le cas sur ton boitier Antec sx1030 (2 ventilo 80mm à l'arrière)
de plus , si c'est l'alim d'origine (Antec 300W) elle risque d'être insuffisante pour une utilisation poussé.
quelle sera l'utilisation de ce pc?
donc à voir si tu souhaites changer de boitier, et éventuellement l'alim.
re,
nan c'est plus l'alim d'origine. Depuis qque temps il y a une Enermax 620 W
utilisation du PC : jeu, traitement et retouche photo
Est ce qu'avec le Noctua ca passera au niveau des barrettes de Ram ?
J'ai vu un Noctua NH-C12PSE14 ... c'est pas mieux pour passer au dessus des barrettes ?
Je compte en prendre un dans quelques temps.
Ca pose pas de pb de remplacer le ventilrad fournit, et installé aprés qque mois ?
Ou vaudrait mieux le faire tt de suite ?
Le coté OC n'est pas une priorité pour le moment. je vais passé d'un P4C 3ghz à une 2600k ...
re,
ça y est la config est reçue et montée.
par contre le processeur monte haut en température.
Actuellement sous firefox il est a 50°
il m'a fait une pointe avec alarme v a les outil d'ASUS à 85° sous le test de pref. de windows 7
sous COD ca à l'air de tenir ...
Est ce normal ?
Je me demande si j'ai bien mis le ventilrad d'origine Intel ?
Personne n'a d'idée pour ma question sur le Noctua par rapport aux barrettes de ram ?
Je n'utilise que les slots bleu avec mes 2 barrettes, donc le premiers slots cotés processeur est libre.
Les notua devrait passer ? qu'en pensez vous ?
Est ce normal ?
re,
une question qui va vous paraitre bête mais ...
les kits watercooling corsair ou antec ont des ventilo de 120 mm ce qui n'est pas compatible avec ma tour ... sniff
Mais est ce gênant de mettre le système de refroidissement (radiateur+ventilateur) de ces kits à l’extérieur, en le fixant au boitier mais par l’extérieur ?
c'est pas un PC que je bouge beaucoup en fait ...
qu'en pensez vous ? qqun a déjà essayé ?
re,
je trouve que mon boitier en jette pour un vieux clou (http://www.clubic.com/article-14378-5-choisir-son-boiti...)
Un trou à la dremel j'y ai pensé mais le pb c'est que pour ouvrir la porte il faudrait débrancher les tubes ...
au dessus la plaque est riveté ... mais à étudier ...
qqun sait la longueur de ces tubes ?
fulleling a dit :
Si tu as une perceuse il te reste une solution : tu transforme la porte latérale de ton boitier en mesh et tu fixes ton ventilo dessus
J'avais un pote à une époque qui customisait pas mal les boitiers, il en avait modifié un comme ça.
J'ai ri en lisant ça, c'est un peu ce que raconte les marocains, ou autres personnes dans les pays chaud, et c'est complètement... moche.
En plus ça marche avec les ventilos tout bêtes mais avec le watercooling, j'ai un doute : on peut mettre des ralonges à l'alim, mais avec les tuyaux ça me semble plus casse-g** ^^
Mais tout de mêm, c'est réellement efficace : un (autre) ami avait usiné chez Renault une coque perforée pour son lecteur DVD de salon qui chauffait également trop et le problème avait disparu.
Tout le monde n'a pas deux mains gauches ! Celui qui faisait ça avec les boitiers était aux beaux arts, il est rentré par la suite aux arts et métiers en design et franchement ce qu'il faisait avec une tour de base était très impressionnant.
re,
bon j'ai tenté le coup ...
un Noctua NH U12P SE2 ça passe bien ... comme je laisse le slot mémoire coté processeur libre.
Sinon il empiète bien dessus.
Par contre c'est un ventilateur avec lequel est fournit tt plein de petit connecteur mais tous en 3 pins.
J'ai mis sur un Pwr Fan comme expliqué dans la doc de Noctua.
Mon bios au démarrage me signal qu'il y a un pb de CPU Fan. je m'en doute puisqu'il est plus connecté dessus.
J'ai fait ignorer dans le bios pour le CPU Fan et j'ai désactivé le Qfan sur le CPU ...
Ca bip toujours.
Y a autre chose à paramétrer dans le bios ?
Je vous tiens au courant pour l'aspect température ... pour le moment il est sans réduction de tension.
Ca bip toujours.
