page bleue
bonsoir à tous.J'ai un big probleme.Lorsque je démarre le pc j'arrive sur une page qui me demande de choisir différents types de démarrage.Que je choisisses mode sans echec ou autre j'arrive à la page bleue 0x0000008E (0xc0000005,0x00009124,0xf7b98c7c,0x00000000).Ca a commencé quand j'ai voulu changer les parametres du bios.J'ai tout remis d'origine mais rien à faire.Avec une disquette de redémarrage ou un cd windows pareil.J'ai oté la pile de la carte mere.Retiré l'alim de la carte mere et fais un clear cmos.Rien à faire.J'ai plus la main.Derniere info c'est l'ordi du beau-pere et si je répare pas ma co....... je vais me retrouver écartelé vif sur la place du marché
Autres pages sur : page bleue
En tapant 0x0000008E j'ai trouvé ça.
http://support.microsoft.com/kb/315335/fr
Ça fait quoi quand tu choisis le mode (dernière bonne configuration connu) ? Quel options tu as touché dans le bios ?
sonyazik a dit :
bin écarteler un mort ça aurait pas grand intérêt
sinon +1 ça vient de ta ram
met une seule barrette et vois si ça démarre
si ça marche réessaye avec les 2
si ça marche pas essaye avec l'autre
ou essaye de les changer de slot
As tu essayé de tester barrette par barrette tu essaies avec une puis avec l'autre et evite de tester deux fois de suite sur le même slot de barrette... PS) si tu viens d'installer un périphérique vire le.
samba_53 a dit :
Ça sent le formatage. Essaye Mandriva One 2007 en LiveCD comme distribution de Linux pour voir si ça va fonctionner.
http://www.mandriva.com/fr/download/mandrivaone
Je pense pas qu'il sois nécessaire de changer la carte mère. C'est bizarre que ça l'air planté juste en changeant l'ordre des boot.
toOs59 a dit :
Ça sent le formatage. Essaye Mandriva One 2007 en LiveCD comme distribution de Linux pour voir si ça va fonctionner.http://www.mandriva.com/fr/download/mandrivaone
Tu télécharge Mandriva One 2007. Tu grave l'image du avec nero ou autre logiciel de gravure. Une fois que c'est fait tu boot le CD et tu vas voir ce qu'il va se passer. Je vais donner les liens directs.
Mandriva One 2007 Gnome 32 Bits
http://fr2.rpmfind.net/linux/Mandrakelinux/official/iso...
Mandriva One 2007 KDE 32 Bits
Moi personnellement je préfère l'interface graphique Gnome. Voici deux liens si tu veux savoir c'est quoi la différence entre Gnome et KDE.
http://fr.wikipedia.org/wiki/GNOME
http://fr.wikipedia.org/wiki/KDE
Édit : Et c'est quel carte mère qu'il a sur son PC ?
toOs59 a dit :
Tu télécharge Mandriva One 2007. Tu grave l'image du avec nero ou autre logiciel de gravure. Une fois que c'est fait tu boot le CD et tu vas voir ce qu'il va se passer. Je vais donner les liens directs.Mandriva One 2007 Gnome 32 Bits
sonyazik a dit :
L'interet c'est que ça fera moins mal.Est-ce que je dois racheter une cm?Ah yes, c'est une copine à ma K7S5A çà
!Bon sinon pour ton problème, effectivement si t'as juste touché à une option dans le bios je te recommande d'y retourner... remet toutes els optiotns vitesse mémoire/ processeur / fsb et agp à la minimum de vitesse et à un CAS/RAS de merde genre 3.0/5.0. (Les paramètres par défaut sur ces cartes sont en général pas très bien évalués.)
Sinon tu peux toujours essayer de faire le début d'une installation de Windows avec le CD, et tu vois si ça foire en cours de route, et alors là tu seras fixé si c'est les paramètres du bios ou non qu'il faut que t'abaisse au minimum.
Changer de carte-mère ça ne résoudera rien à part t'alléger les poches, maiss i tu veux vraiment donenr de l'argent je veux bien moi
toOs59 a dit :
toOs59 a dit :
Comment ça ça ne marche pas ? Le CD ne veut pas booter ? L'ordre de boot est bien réglé dans le bios ?oui c'est bien réglé mais j'ai toujours ce message qui défile en bas au démarrage.multidisk/rboot/system32/drivers.........Tout un tas de drivers qui défilent.ca sent le virus.Bon!je change le dd ou la cm?Merçi SamTech
Je pense pas que ça vient d'un virus. D'ailleurs il n'y as pas de virus sous linux. Les virus qui s'attaque à Windows ne peuvent pas s'attaquer à Linux. Mais quand tu appuis sur la touche Esc pendant le chargement de Mandriva, on vois ce qui se passe en détail pendant le chargement. Donc il faut attendre un peu. Mandriva One 2007 se charge à partir du CD et non du disque dur puisque c'est un LiveCD. Donc tu peux l'essayer sans affecter les donnés de ton disque. Si tu veux, tu peux choisir de l'installer sur ton disque dur en cliquant sur l'icône Live Install qui se trouve sur le bureau. Voici un lien si tu veux avoir plus de détail sur les LiveCD.
http://fr.wikipedia.org/wiki/LiveCD
Pas besoins de changer ton disque dur. Est-ce-que tu as essayé de formater le disque dur et réinstaller Windows ? Si oui et que le problème persiste ça veut dire qu'il y a un problème ailleurs.
Édit :
Tu n'entends pas le disque dur tourner ?
As-tu débranché ton disque dur et autre truc ? As-tu bien retranché le disque dur et Lecteur CD en t'assurant d'avoir branché la nappe IDE du bon côté ? Si tu l'as branché du mauvais côté tu risque de bruler ton disque dur ou lecteur CD.
Édit :
au démarrage j'entends pas le disque dur tourner et je vois marqué en bas de l'écran multidisk rdisk......Si ça peut aider
J'ai tout remis d'origine mais rien à faire.Avec une disquette de redémarrage ou un cd windows pareil.J'ai oté la pile de la carte mere.Retiré l'alim de la carte mere et fais un clear cmos.Rien à faire.As-tu débranché ton disque dur et autre truc ? As-tu bien retranché le disque dur et Lecteur CD en t'assurant d'avoir branché la nappe IDE du bon côté ? Si tu l'as branché du mauvais côté tu risque de bruler ton disque dur ou lecteur CD.
yatagan a dit :
"le singeTu a quoi comme disque dur réf ect...
toOs59 a dit :
Ça serais bien d'expliquer comment tu as réussi à formater. Aussi pense à rajouter résolu à ton titre en cliquant sur éditer http://img.presence-pc.com/forum/themes_static/images_forum/1/edit.gif de ton premier message.+1
- ForumOrdinateur qui plante page bleue
- ForumPc affiche page bleue
- ForumFermeture de session page bleue
- ForumPlantage window page bleue
- ForumPage bleue quand je demarre windows
- ForumWindows ne boot plus avec une page bleue et unmountboottable
- ForumOrdinateur probleme page bleue 0x000000ed
- ForumOrdi bug page bleue apparait
- ForumPage bleue au dã marrage de windows xp
- ForumTraxdata cdrw 16xspeed gt page bleue vidage de la memoire physique
