Palit Geforce 6600 GT agp 8x
Bonjour a tous
Je viens d acquerir une Geforce 6600 GT.
A ma grande surprise je decouvre un connecteur molex sur ma CG ..
Je trouve le cable approprié dans la boite ... mais jvoit vraiment pas ou il se branche !!!! :cry:
Sur la carte graphique, le connecteur est un male.
Le cable dans la boite possede 1 coté male et 2 coté femelle.
J aimerais donc avoir un peu plus d information, n ayant aucun manuel dans la boite, g eu beau cherché sur ma config je trouve rien ...
ma config :
1 alim 350W
1 graveur cd
1 graveur dvd
1 lecteur disquette
2 disques durs
msi kt4
amd athlon 2600+
1go DDR
A la sortie de mon alim, je n ai plus aucun connecteur MOLEX disponible ..
SI quelqu un a une solution a mon probleme, je le remercie d avance ;)
Bonne journée
Autres pages sur : palit geforce 6600 agp
tu débranches une prise molex d'un de tes composants, tu lui connectes le cable 2femelles/1 male, tu reconnectes a ce composant et la femelle que tu as encore de libre tu la connectes sur ta carte graphique.
Essaye toujours sans connecter quoi que ce soit sur ta carte, souvent cela marche sans.
Merci bien darkrage, j essaye ca desuite ;)
ps: j essaye sans connecté ca fonctionne trankill sous windows mais sur les jeux au bout de 30 sec das kil y a trop de sollicitations au niveau de la CG, le PC s arrete ;)
Merci encore infiniment !
Je l ai branché correctement et tout fonctionne bien ... sur windows :/
En cours de jeu, la carte "s arrete brutalement" disons que l ecran devient noir et qu il m est impossible de faire un reset, je suis obligé d arreté le PC et de le redemarrer ...
Je ne sais pas du tout ce que jai comme alim...je sais juste que c est une 350W
Le probleme vient il de mon alim ? quelle est la solution a adopter ? la plus economique si possible :/  lol :)
merci d avance.
ca se peut tres bien que ca vienne de là.
ton pc (alim) a quel age?
tu as une idée de la marque? (si s'en est une...)
2 lecteurs optiques + 2 dd + une cg avec connecteur molex a part, ca peut devenir lourd
les alims les moins cher et assez bonnes sont de 30€
merci 0606 ;)  mais si je parlais de l alim dans ma reponse :)  c est justement parce que jai deja eu cet article sous les yeux malheureusement ;)
Darkrage => je pense que c est une noname ... elle a environ 2/3 ans si mes souvenirs sont bons. effectivement 2 lecteurs optiques + 2 dd + une cg avec connecteur molex a part c tres lourd meme je dirais ...
j'ai le meme pbm avec une 6600gt et en effet ca semble venir de l'alim qui suit pas la charge quand le gpu passe en 3d, le pc plante aucun reset possible il faut redem le pc après l'avoir eteind pour que la carte reparte...
j'ai une fortron 350W avec pas mal de truc branché dessus, et la je viens de commandé une thermaltake 480W en theorie ca ne devrait plus merder...
bha moi je recoit ma 6600GT demain je la test sur mon alim si ca plante jme prend po la tete j achete une LC power 550w je test si c bon ok si c po bon ben j orrer 2 alim de le pc une pour le pc et une pour la GPU .... paske moi sur le meme molex g plusieurs ventilo et mon W-C donc .... ca riske de merder lol
darkrage a écrittu débranches une prise molex d'un de tes composants, tu lui connectes le cable 2femelles/1 male, tu reconnectes a ce composant et la femelle que tu as encore de libre tu la connectes sur ta carte graphique.
cooooool ! enfin un Topic "brancher un cable en Y". loooool.
olopu a écritLol c'est telment evident. :lol:  :whistle:
Mon alim est une Eagle ATX 300W. Stun bon alim ou pas? :??:
Tu la trouves en vente sur des magasin on-line ?
inutile de chercher je t'offre la réponse : NON
Donc c'est pas bon... :D
Fortron, enermax, tagan voilà quelques noms à retenir.
(Pour ma part j'ai une noiserblock de 420W très silencieuse, mais payé trop cher à mon gout... :sweat:  )
Rigolo ouai sure... rigolo aussi de se retrouver avec une carte 6600GT inutilisable pcq c cons ont foutu un system de refroidissement à chier. Moi j ai eu le pb avec 2 chaintech, des coussinet en caoutchou trop gros et le radiateur n 'ai pu en contact avec les puces mémoires, c petites puces ne le supportent apparement pas et donc pouf freez. Au moment du freez appuyer à la main sur le radiateur de façon à le forcer à être en contact avec les puces et vous verrez ça redemarre. Alors j attend pour voir si ceux qui ont changer d 'alim arrive à une solution mais je doute... Sinon est ce que qq'un a une 6600GT qui marche bien ? si oui quel marque pls
Salut
Moi aussi j'ai rencontré un problème avec "des Geforce 6600 GT".
J'ai acheté une Geforce 6600GT Ino3D, une fois montée et connecté à l'alimentation (400 Watt), l'ordi affiche un écran noir sans planté lorsque l'on met un jeu qui solicite la carte graphique. Je suis donc retourné voir le revendeur (trés sympa au passage), il m'a prêté une autre carte GeforceMX420 en attendant d'en recevoir. Durant la période de prêt pas de problème tous les jeux fonctionnes.
De retour chez le revendeur pour remettre une carte Geforce6600 GT. Il me dit qu'il a constaté sur une autre machine le problème avec ma carte Ino3D et il m'a proposé une autre carte Palit Geforce 6600GT.
On l'a monté et puis le même problème, écran noir !
Il a donc été cherché une autre carte et puis toujours le même constat !
Est-ce un problème récurrent à la série Geforce 6600 GT ?
Un problème d'alimentation ? (Pourtant mon alimentation de 400 VA est iCube est de bonne qualité !)
Pour l'instand, mon ordi est dans les mains du revendeur.
Avez-vous des suggestions à proposer ?
Merci d'avance !
A+
Personnellement j'ai une 66OOGT Point of View avec une alim LC Power 550W. Je n'ai aucun probleme avec pour l'instant les jeux tourne a fond (UT2004 et Doom3). Seulement son overclocking est quasinexisatant avec le ventilo d'orgine (ecran vert puis plantage). Donc clairement toutes les 6600GT ne sont pas equivalentes :s
