Panic général pour un affichage qui merde !!!
Bonjour a vous cher lecteur,
J'ai un probleme d'affichage sur ma bécanne qui donne le résultat suivant:
-en général : image qui sautille (au mieu)
-en 3d :alteration des structurs et des skin
-en 2d :j'ai des tâche assez moche sur mon fond d'écran
-en mode texte :D es caratére complétement farfelu (pas le bon, mauvaise couleur voir clignotant mais dans la table ASCII)
Pour éviter des poste inutil et futil:
_CE_N'EST_PAS_UN_PROBLEME_DE_DRIVER_!!!
mon matos:
-Cm -> abit KV8-MAX3:
-chipset -> VIA K8T800
-socket -> 754
-Ram -> 2*512Mo DDR400
-Proc -> AMD64 3000+ (sans over-clock)
-CG -> ATI Radeon 9800 Pro se
-alim -> 430W
Point de vue OS:
Win XP -> me dit rien mais c'est trés moche, les driver sont les dernier d'ATI
Mandrake -> met du temp à détecter la carte réseau et probleme 2d et txt
Kubuntu -> ne trouve pas l'horloge du systeme et probleme 2d et txt
Debian -> me dit rien mais c'est trés moche
Point de vue de everest:
j'ai une tension ke je trouve suspecte le +3.3V est mesuré à 2.5V et des brouettes
Les test réalisé:
-Ma radeon 9800 est ok, elle a été testé part un ami
-Une radeon 7000 (bonne) a remplacé ma r9800 et elle avait un probleme synchro, la fréquence verticale ocsille entre 30 et 200 Hz
Les théories:
-probleme de gestion de temp matos à cause d'une horloge instable du à un mank de puissance
provoqué par le 2.5 à la place de 3.3V
Ca me semble crédible à la condtion que le 3.3V soit une tension de puissance et non une tension de transport de données mais mon alim est une 430W avec peu de périph de branché (minimum: cm + DD + lecteur DVD + graveur DVD + disquette + suplément alim r9800)
-Mauvaise config du bios (mise à jour)
les questions :
A koi correspond le 3.3V pour CM AMD64?
Ce serait quoi les bonne config du bios?
Dois je changer l'alim ki depoterait pas assez?
Je croi ke mon post est pas super atractif (un peu trop listé) mais c'est mon premier forum et en lisant beaucoup de forum j'ai vu une remarque chronique à propos du manque de détail.
Je vous remercie de votre attention.
Ps:"Un problème sans réponse est un problème mal posé" A.Einstein
Autres pages sur : panic general affichage merde
Le 3.3V correspond aux barrettes mémoires je crois. L'AGP est en 1.5v.
Le réglages des tensions peux se faire, pour certaines cartes mères, dans des parametres du BIOS.
Sinon, peut-être une défaillance sur la carte mère, pour le découpage de l'alim. :spamafote:
Merci gilou54
Je vois pas de quoi tu parle pour le découpage de l'alim, je pense que mon alim peut-être un peu faible mais sa me surprendrait (c'est quand même 430w).
Ma CM dispose de la technologie µguru et elle permet de régler quelque tension mais je ne sais pas à quoi elle corresponde (je suis dévelopeur pas OverClocker)
Voila les tension que je peus régler et leur valeur dans le bios:
-CPU core 1,5 v
-AGP VDDQ 1,55 v
-DDR 2.6 v
-HyperTransport 1,2 v
je connais pas leur valeur nominal.
voici le résultat d'everest:
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Abit MicroGuru (ISA E0h)
Nom de la carte mère Abit KV8 / KV8-MAX3
Températures:
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 37 °C (99 °F)
PWM 37 °C (99 °F)
Maxtor 6Y120P0 36 °C (97 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3312 RPM
Système 5541 RPM
OTES 5541 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.55 V
+3.3 V 2.72 V
+5 V 4.95 V
+12 V 12.03 V
Mise en veille +5 V 5.17 V
DIMM 2.64 V
DIMM VTT 1.35 V
AGP VDDQ 1.59 V
Debug Info F 37 00 5C 00 00 04 00 12
Debug Info V 24 23 5B 72 C2 A0 CA 65 D4 75 63 D3 28 9E BC 25
Si il ya quelque chose que je peu régler
Merci gilou54
-CPU core 1,5 v
-AGP VDDQ 1,55 v
-DDR 2.6 v
Températures:
PWM 37 °C (99 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3312 RPM
Système 5541 RPM
OTES 5541 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.55 V
+3.3 V 2.72 V
+5 V 4.95 V
+12 V 12.03 V
DIMM 2.64 V
DIMM VTT 1.35 V
AGP VDDQ 1.59 V
Il se peut que ce soit cela. fait une recherche là dessus.
Merci pour le conseil gilou54.
J'ai delesté ma bécanne d'une barrette de DDR et le 3.3V passe a 2.8V. C'est pas terrible mais au moin ça semble stable.
Je vai chercher les tension de la DDR sur google avant de changer l'alim pour une plus grosse.
Fraye merci d'intervenir mais,
lit bien le premier poste du topic, tu auras l'ensemble des infos et en particulier les test ke j'ai réaliser et les résultats et les théorie ki en découle.
sur le site grosbill, ils donnent la tension d'alimentation d'une barette mémoire ddr400 = 2.5V
L'AGP est en 1.5v.
oui pour l'agp4x sur sa carte mère et 0.8V pour l'agp 8x (j'ai téléchargé le manuel en français sur le site abit)
il me semblait que le 3.3v est justement octroyé au transfert de données.
je viens de vérifier sur le site amd, le vcore pour un athlon64 sur socket 754 est 1.5V
edit : http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/Default.aspx
certaines marques sont un gage de qualié, Antec est connu pour faire de bonnes en général...
en terme de puissance, ça ne sert à rien d'augmenter, par contre, il faudrait pouvoir vérifier les valeurs annoncées avec l'alim seule, je sais que ça existe, mais je ne sais pas faire, d'autres personnes sur le forum devraient avoir la soluce...
Merci du conseil
il faut courcircuiter 2 broches pour fair croire à l'alim qu'elle est branché à une CM, et aprés on sort le voltmetre.
Je vais le fair et je ferai un poste avec la méthode et des images.
(Au passage si on peut poster des didacticiels, ce sera une autre premiére pour moi)
En delestant ma CM d'une DDR et en gardant la r7000, la béte est stable mais sinon avec la 9800 c'est toujour la merde (même en delestant)
C'est frustrant mes émulateurs ramment avec 2Ghz sur 64 bits au cul.
Bon bein j'ai testé mon alim :)
il faut cour-circuiter le fil vert avec une masse (noir) et laisser une charge (ventillo part exemple).
Le 3.3V ki nous intérresse est en orange et c'est la ma surprise :
Mes broches sont roussies :fou:  donc la s'est sur mon alim à un chtar :cry:  !!!
Maintenant la question est quid de la CM? :(
ben ça je vous le dirais kan j'aurai une autre alim.
