panne CM ou alim??
Salut!!!
mon pc ne marche plus..... la carte mère fait un cliketi, essaye de booter, boot par moment mais ce re éteint
Après de nombreux test.... Dont :
1. changement de carte vidéo...
2. retrait des périphériques 1 par 1
3. démarrage de la mb avec le proc et la carte vidéo only
meme resultat.. demarage iregulier suivi d'une extinction aleatoire....
Diagnostique... :
Soit ma carte mere est morte, soit mon alimentation est morte.. Donc ce soir je test l'alim avec mon ..
Qu'en poensez vous???
Merci de vo reponse...
Diagnostique... :
Autres pages sur : panne alim
AccroPC2 a écritAs-tu eu le temps de relever les t° CPU ... on ne sait jamais .. peut-être comme le dit Ko-Bahn que le ventilo est HS ou n'est plus bien en contact avec le cpu .. ou encore la pate thermique est morte .... enfin y'a encore qq petits tests à faire avant de tout racheter...
oui les temperatures sont ok, g essayé avec un autre proc.. idem.....
Hesi_ta_tion a écritSi ça commence à booter, je crois pas que ce soit l'alim le problème...Une alim morte ne permet pas de booter...crois-moi expérience récente...
;)je penche plus pour cette voie effectivement..
demain on me file une autre alim pour confirmer ce que je pense....
G refais des test hier soir, et mon, pc arrive a resté allumé 10 min par moment... que ce soit avec ou sans les disque dur.....
a mon avis samedi j'achete une CM....
merci de vos reponses....
