Panne carte mère Asrock K7S41GX
Bonjour :hello:
J'ai acheté une carte Asrock K7S41 GX que je viens juste de monter sur un Fujitsu Siemens Scaleo 600 avec AMD Athlon 2400+ (2003) en remplacement d'une Gigabyte GA 7VAXFS dont un composant avait brûlé...
; gros soucis :??:  , je n'ai plus rien à l'écran quand je rallume mon PC (j'ai juste branché clavier+ souris, écran en VGA sur sortie carte mère et le mini de RAM sur connecteur plus près de la CPU)
Merci de votre aide :)
Autres pages sur : panne carte mere asrock k7s41gx
arf, il s'agit d'un socket 462 :heink:
s'il ne boote pas ca peut venir d'un defaut de la carte mere ca arrive
dans ce cas c'est retour au magasin
il faudrait pouvoir enlever la carte mere du boitier et le booter
pour etre sur que ce n'est pas un faux contact.
ou alors c'est la memoire qui a un probleme
peut etre en faisant le montage si tu n'as pas pris tes précaution
l'électricité statique toussa
ou alors l'alimentation
mais c'est soit un faux contact ou les memoires
hors du boitier, pas sans la carte mere
tu branches l'alim, tu reperes les pins power et avec un tournevis
tu fais le contact, juste tu touches les pins et tu relaches
he oui on peut tester la carte mere hors du boitier :o
Salut à vous tous,
j'ai le même problème (même CPU 2400+, même achat de carte mère K7S41GX, même conséquence : écran noir et ventilo qui tourne, pas de bip). Je me demandais si cela ne venait pas du FSB. Avant j'étais cadencé à 166MHz et la nouvelle carte mère ne descend pas en dessous de 200MHz. Qu'en pensez vous ? Ai-je grillé mon CPU ?
