Panne étrange
je me suis monté récemment un nouveau pc:
asus m4a79xtd evo (chipset 790x)
amd phenom ii 945
radeon 5850
alim corsair 650 w
4 go ddr 3
windows 7
premier problème, j'ai dû changer la cm car celle de départ était fichue (msi 790 gx g65)
quand il démarre, tout baigne et tout fonctionne très bien (jeux, calculs, réseau, etc.), pas d'instabilité.
Si je l'arrête, il s'arrête (!)
Maintenant, si j'appuie de le bouton pour le redémarrer, en général, il ne boote plus, je n'ai même pas accès au bios.
En général, les ventilos tournent pendant une ou deux seconde, j'entends un blip sourd (pas le bip de boot habituel) puis tout s'éteint. Parfois après plusieurs essais d'appuis frénétique sur le bouton marche-arrêt, le redémarrage est possible.
Mais, Il faut en général débrancher l'alim pendant un bon moment pour que le redémarrage soit possible.
Je suis allé voir l'assembleur du coin: on a testé le changement de l'alim, carte graphique, memtest quand il veut bien démarrer et pour l'instant tout marche.
Comme les problèmes arrivent avant le démarrage du bios, je pense que c'est matériel mais est ce que la réinstallation de windowxs 7 changerait quelque chose ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré une "panne" pareille ?!?!?
merci de votre aide car je deviens chêvre...
Autres pages sur : panne etrange
Si tu as un pote avec presque la même config teste chez lui pièce par pièce....
Et tu peux aussi essayer de débrancher dans ta machine absolument tout ce qui n'es pas nécessaire même le disque clavier souris imprimante tout et de ne laisser qu'une barrette mémoire puis de la changer avec l'autre... si carte graphique intégré à la carte mêre alors vire celle que tu as rajouté (si c'est le cas, itou carte son réseau ou autre
Après il ne te restera plus que le processeur (bien refroidi j'imagine)et ta carte mêre, l'un ou l'autre qui déconne, tu peux aussi débrancher l'USB de la carte mêre et le son mais là c'est un peu extrême enfin coute rien ....
j'ai déjà mis le bios à jour et/ou chargé les valeurs par défaut. ça change rien.
je vais essayer de déplacer les mémoires (mais pas tout de suite, car pour l'instant, le pc est chez l'assembleur)
je ne fais pas d'overclocking.
merci de s'intéresser à mon cas car sur ce coup, je me sens seul...
Faut se dire que n'importe quelle compagnie peu louper son coup sur certain matériel...
Pourtant cette carte mère est très apprécier par les gens et ils semble de bonne qualité mais je pense la même chose... p-e quel à été remplacer par une carte mère RMA (ou reconditionné)....
une derniere chose, enleve la mémoire de l'ordi et esseil de démmarrer: si tu entend plusieurs bips c'Est que la carte et le proc sont ok sinon.... bien la carte mere ou le proce a un problème.
tu peu également esseiller sans carte video au cas...
bonne chance
il est équipé du ventilateur AMD d'origine. Ce qui est étrange c'est que quand le système a démarré, il est très stable...
Angoissant n'est-il pas ? mais je suis motivé pour détruire encore une ou deux CM ! quand je n'aurai plus de sous, je me rabattrai sur mon eeepc.
oui, elle est garantie 3 ans je crois. ASUS va donc me l'échanger contre une autre que je vais m'empresser de faire cramer !
Mais je ne suis pas encore sûr que c'est la CM. Demain, j'essaye avec une bonne alim antec 650 w qu'on m'a prêtée. Le spécialiste matos chez surcouf a évoqué une protection dans les alims Corsair qui empêche le redémarrage immédiat en cas de surtension lors de l'extinction du PC. Dans mon cas, elle serait trop sensible... C'est un peu tiré par les cheveux non ?
dernières nouvelles: j'ai essayé une alim antec 650w --> ça change rien
j'ai rapproché les mémoires du cpu --> même problème
j'ai essayé de bidouiller dans le bios (ralentir ou accélérer la mémoire) --> pareil
en fin de soirée le pc s'est éteint tout seul, ce qui est nouveau car avant il était stable...
demain ou après-demain, je vais essayer un changement de mémoire.
c'est vraiment la dèche :(
nouvelles du jour: j'ai remplacé windows 7 par ubuntu --> mêmes symptômes.
Je vais laisser reposer un peu ensuite j'essaierai le changement de mémoire, puis le changement de proc (on peut m'en prêter)
ensuite retour sav de la cm...
mon problème est résolu: c'était la mémoire.
apparement, ma carte mère n'aime pas la ddr3 (ocz) en 1.65v
on m'a prêté une barrette de 2Go (gskill) en 1.5 volt et depuis tout baigne: arrêt, démarrage, stabilité, etc.
étiez-vous au courant de ces différences de voltage pour la mémoire ddr3 ?
merci à ceux qui ont compati à mes malheurs.
c'est toujours moi (j'ai changé de pseudo à cause de l'anonymat).
Ce n'était pas la mémoire, c'était le bouton on/off du boitier (faux contact aléatoire) !
la panne étant plus ou moins aléatoire le fait de déplacer le pc pour changer un composant pouvait le refaire marcher. Quelques jours après le changement de mémoire, la panne est revenue.
j'ai découvert que le pc démarre toujours en court-circuitant avec un tournevis les connecteurs pwr swtch de la CM. Je suis un peu bête, j'aurais du vérifier ça en premier.
Comme quoi, si ce superbe topic avait été lu... :sol:
Il arrive parfois (mais c'est très rare) qu'un bouton de votre boitier soit défectueux ("on/off", ou "reset" ). Dans ce cas, débranchez les fils correspondant à ces boutons de votre carte mère. Ensuite, simulez l'effet du bouton "on/off" en créant un court-circuit, à l'aide d'un tournevis par exemple, entre les deux pins prévus pour le démarrage du PC (voir image ci-dessous)
EDIT : j'avais oublié le [:rastadd:1]
Je vais passer le "très rare" en "relativement rare" alors ;)
Cela dit, j'ai mis ça dans les premières vérifications à faire, afin d'éviter de tout démonter, de tester les composants un à un, ou alors de remplacer certains composants (que) sur des soupçons ;)
