Paramétrer I5 750
Hello,
ayant fait l'acquisition il y a peu d'un i5 750, j'ai décidé aujourd'hui de flasher mon bios afin d'obtenir les dernières maj et les performances maximales.
Après le flashage du bios, j'ai un petit doute:
en effet, sous w7, mon processeur était calibré ainsi:
-Processeur:
Intel(R) Core(Tm) i5 CPU 750 @ 2.67GHz 2.73 GHz
Après flashage du bios, il apparaît ainsi:
Intel(R) Core(Tm) i5 CPU 750 @ 2.67GHz 2.41 GHz
Que signifient ces modifications?
Par ailleurs, j'ai couplé ce proco avec un ventilateur CM Hyper 212+.
Mon CPU est à 40°C sur le bureau, et à 45-50 dans les jeux. Pourquoi est-il si élevé sur le bureau, alors que mon boîtier est à 28°C?
Merci pour votre aide!
Modèle MB: P7P55D-LE, BIOS 1408 (30/03/2010)
Autres pages sur : parametrer 750
Le logiciel de température n'est pas une référence, certes, puisqu'il s'agit du logiciel fournit par ASUS (AI Suite). Cependant, je trouve ça élevé :D
Ensuite, désolé mais je suis vraiment néophyte en matière de bios. Qu'entends tu par CPU-Z?
Merci pour ton aide
AWINDOWS a dit :
Vos aides on est deux :D
CPU-Z logiciel pour obtenir des infos sur ta config (en gros)
Dispo ici
Prends une capture de la section processeur stp et post là :)
En effet vous êtes deux, mais quand j'ai voulu te répondre Benny n'avait pas encore apporté son grain à l'édifice :D
Voici pour le test CPU-Z
Merci à vous!
BennyHeal a dit :
Ca ne change rien...
Je parie que si tu fais un test OCCT, en stressant ton CPU il grimpera à 3.2GHz.
Merci.
j'ai quelques question à propos du turbo boost.
Par défaut, il s'active automatiquement? Il ne faut absolument rien configurer?
Quand le PC n'a pas besoin de puissance de la même façon, il se met en mode économie d'énergie automatiquement ?
Oui, non.
C'est ça.
AWINDOWS a dit :
En fonction de tes applications ;)
=> Pas spécialement/seulement.
Pour augmenter la fréquence :)
=> On demande pas à quoi il sert...
Oui il économise des cœurs
=>Rien à voir.
Ok, j'ai obtenu les informations recherchées.
Merci à vous deux.
Juste une dernière question.
Quel logiciel faut-il utiliser pour connaître la température réelle du processeur?
J'ai un CM Hyper 212+ couplé à de la pâte thermique Artic Silver 5
En fait j'ai trouvé d'où venait mon problème, et il n'a rien à voir avec la MAJ BIOS.
J'ai de la ram GSkill RIPJAWS @ 1600MHz en CAS7.
Elle n'est pas détéctée correctement sous le bios, donc je suis obligé de passer en profil X.M.P, ou bien de régler les timings manuellement.
Le logiciel ASUS EPU-6 Engine prend le relai pour gérer l'utilisation de mon i5 750. Cependant, en profil X.M.P il m'est impossible de configurer quoi que ce soit, le profil ne peut être changé et je suis constamment sur "High Performance".
Quelqu'un a une idée afin de remédier à ce problème?
Je viens de télécharger la dernière version de EPU-6 Engine, mais rien n'y fait.
Merci!
Dixit logiciel EPU: "EPU ne peut pas être exécuté sous les paramètres d'overclocking actuels. Veuillez redémarrer le système, charger les paramètres EPU par défaut du BIOS et relancer l'utilitaire."
Hum, ça n'a rien à voir avec la RAM ta différence de T°/Fréquence.
En même temps les logiciels Asus... Bref, il faut aller dans le BIOS pour régler à la mano les timings.
Dans le BIOS, Menu Ai Tweaker
AI Overclock Tuner: Manual
CPU Ratio Setting: Auto
Intel Speedstep: Activé
Turbo Mode: Activé
Xtreme Full Power Mode: Auto
BCLK Frequency: 160
PCIE Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR3-1600Mhz
QPI Frequency: Auto
DRAM Timing: 7-8-7-24 et 2N dans DRAM Timing mode
CPU Voltage Mode : Offset
DRAM Voltage : 1.60V
Tout le reste en Auto...
BennyHeal a dit :
Turbo Mode: Activé
BCLK Frequency: 160
PCIE Frequency: 100
QPI Frequency: Auto
Merci infiniment.
BennyHeal a dit :
15€ :whistle:
:rofl:
haha ça les vaut largement!
Pour couronner le tout, je tiens à souligner que désormais mon processeur marche à bas régime sous le bureau.
Cependant, il monte ensuite à 3.2GHz sans problème.
Qui es tu Benny?
Tout le monde se pose la question!
