parametres BIOS et overclocking
cé pas vraiment de l'o/c ke je veux faire juste le booster un peu ma config histoire kelle roule un peu plus vite mais kel soit stable :D
je ne veux surtout pas faire comme les dingues de l'o/c ki veulent la machine la + ceci la + cela :non:
si cé pour finir avec de la rame brulée , un proco HS , des écran bleu ,une mobo ki fait radiateur, un bruit d'avion pour refroidir ma tour,na na je laisse ca au pro :sol:
et gambit...je trouve pas le bouchon du lave-glace sur ma tour , il est où? :D
frab a écritcé pas vraiment de l'o/c ke je veux faire juste le booster un peu ma config histoire kelle roule un peu plus vite mais kel soit stable
si l'oc ça servait à speeder un pc ça se saurait :D
les mecs qui ont un ordi qui fait un bruit d'avion comme tu dis, sont obligés de faire un décompte précis des points 3dmark pour s'apercevoir que la bacane est 0..0005% plus rapide..
C justement la fonction principale et betement primaire de n'importe kel bench [:manoj]
gambit a écritet au fait, on dit LA nitro
regarde un dico...
Tu confonds .. Nitro pour une voiture est l'abréviation de "Nitrous oxyde" ... ou KIT NOS donc perso je mettrai LE et LA nitroglycerine.... mais on s'en fout non ?
Oui tu mets le FSB à 166Mhz et surtout tu mets le coef à 12.5 sinon ca repart pas
NiahBoumPof is back a écrit
la nitro c'est l'explosif
le kit pour voiture je comfirme: c'est un nitro
on dit un NOS tout simplement !!! :pt1cable:
met ton fsb a 166 ...
et sinon moi je dirai plutot si tu veu o/c touche que au multiplicateur quand tu aurai fait une tite recherche sur le forum pour savoir ce que c'est et bien le comprendre ... touche surtout pas au vcore et fsb apres ... :non:
vs vs tromper c'est NOOS c'est un fournisseur d'acces internet !!!
non je deconne faut eviter le NOS ds le pc ca fait pas bon menage quoique peut etre pour le refroidissement
+1 c'est ce que j'ai fais sur mon barton 2500+ il est reconnu comme un 3000+ ca me va
j' ai fait deja une recherche sur l'o/c sur ce forum et sui tombé sur le gars ki ecrit tout ces coef multiplicateur et ses changement de frékence de dual ram en fonction.
moi mon bios est celui d'un amd et j'ai FSB cpu "100 133 166" et je n'ai pas vu de coef multiplicateur comme pour les pentiums :??:  en dessous je cadence en auto ou manuel la RAM et les timings change là il sont pas mal 2/2/2/3 non?
alors "accroPc2" comment je trouve le coef 12.5 et pourkoi ca repars pas si je ne le met pas ?
Ben c le coeff multiplicateur du FSB ... qui donne la fréquence processeur ...
Un XP2600 + = 2083 Mhz ( si c un Tbred ).
166.66 * 12.5 = 2083 ( environ )
si tu laisses le coef actuel qui doit être de 15 ( je crois )... tu as
166.66 * 15 = 2500 Mhz .... aucune chance qu'il reparte ...
Si le coeff n'éapparait pas 2 solutions ... soit ta CM ne le fais pas ou le fait en auto sans que tu puisses le changer, soit ton proc n'est pas délocké ... ( pas de soluce à ton niveau )
Es-tu sûr que c un 166Mhz car il exite aussi un 2600+ avec FSB à 133 ( 2133 Mhz il me semble ).
2-2-2-3 en timings RAM ? tu as quoi comme barette ? T sûr que c'est stable ?
pour le barrettes ca le fait , cé de la corsaire low latency 2*256 PC3200 stabilité decouverte avec elles ! :jap:
pour le proco cé un AMD 2600+ FSB 333 MHz et dans mon bios j'ai le choix de FSB CPU clock 100 133 166 , le parametre au dessus gére la frekence ram "auto"
là je sui en 133 et au démarrage cé bien indiké athlon 2600+
aprés si tu me dis de passer en 166 mais de tripatouillé un coeff au risk de ne pas démarrer et ke je ne trouve pas :(
tu crois ke la carte gére le changement de FSB en auto?
bon et si je le passe en 166 et ke ca demarre pas je reset mon bios? :heink:
Le FSB d'un 2600+ TBred c 333Mhz ( 2x166 ) et non pas ce que tu as actuellement à savoir 266Mhz ( 2x133 ).
2 possibilités ..
1-ta CM ne reconnait pas bien ton proc ...
2-c'est un 2600+ 266Mhz ...
C'est quoi comme CM ?
Très bon choix de RAM même si elle coute la po du Q
la ram coute effectivemment la po du Q comme tu dis ! lol
ma CM MSI K7N2G-L (dernier bios a jour)
voila ce ke j'ai dans mon bios pour les perf system avec les options entre[..]
"current CPU clock 2083" (grisé)
system performance [auto]
si [manuel]= permet de modifier les parametres de "CPU interface" [high , normal] et memory timing (by SPD , manuel , high]
FSB/DRAM ratio [by SPD puis toute une serie de valeur allant de 2:1 a 1:2] ki modifie "current RAM clock" la normale est de 200MHz et les valeurs avec les ratios differents vont de 66 MHz a 267 MHz
Memory Timing [ by SPD , manuel , high] 2/2/3/6
FSB spread spectrum [disable]
AGP "" "" "" ""
tu vois pourkoi je galère !!! :(
