la part des anges
Bonjour à tous, :hello:
je viens de rajouter 2Go (2x1Go DDRII 533 Corsair Value) de mémoire à mon PC qui en comporte déjà 2Go identiques. Dans le BIOS pas de soucis les 4 Go sont bien reconnus :)  de même que sous SisoftSandra2007. Néanmoins, dans les propriétés du Poste de travail ainsi que dans le Gestionaire des taches Windows, seulment 3Go sont reconnus. :ouch:
Est-ce normal ? Dois-je faire une manipulation pour qu'apparaissent les 4Go sous Windows ?
Je trouve celà curieux ... :sarcastic:  Il s'agit peut-être du même phénomène que pour la distilation où les anges prennent une part du précieux liquide !!! :whistle:
Merci à tous de vos réponses. :)
Autres pages sur : part anges
Je voudrai ajouter que dans le BIOS j'ai ceici d'indiqué :
Physical Memory : 4096 MB
Usage Memory : 3328 MB
Sous windows, ej viens de nouveau vérifier et j'ai 3,25 Go !!!????
Comment utiliser intégralement la mémoire physique ???
Limitation connue de certains chipsets.
cf la FAQ asus:
Question
I have install total 4GB memory on my motherboard. However, it can only recognize around 3.1GB or less. My friend's SLI board even less than 3GB. What's up? How should I do to recognize 4GB totally?
Answer
If you installed total 4GB memory, the system will detect less than 4GB of total memory because of address space allocation for other critical functions, such as:
- System BIOS (including motherboard, add-on cards, etc..)
- Motherboards resources
- Memory mapped I/O
- configuration for AGP/PCI-Ex/PCI
- Other memory allocations for PCI devices
Different onboard devices and different add-on cards (devices) will result of different total memory size.
e.g. more PCI cards installed will require more memory resources, resulting of less memory free for other uses.
On a SLI system, since PCI-Ex graphic cards will occupy around 256MB, another 256MB will be occupied after you install a 2nd PCI-Ex graphic card. Hence, 2.75GB memory left only if two SLI cards installed on A8N-SLI Premium while 3.0GB memory left with one graphic card without other add-on devices.
This limitation applies to most chipsets & Windows XP 32-bit version operating system.
If you install Windows XP 32-bit version operating system, we recommend that you install less than 3GB of total memory. If more than 3GB memory is required for your system, then below two conditions must be met:
1. The memory controller which supports memory swap functionality is used. The latest chipsets like Intel 975X, 955X, Nvidia NF4 SLI Intel Edition, Nvidia NF4 SLI X16, and AMD K8 CPU architecture can support the memory swap function.
2. Windows XP Pro X64 Ed. (64-bit) or other OS which can address more than 4GB memory.
You can check below URLs for reference:
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/4GB_Rev1.pdf
http://www.intel.com/support/motherboards/server/sb/cs-...
Encore un Bug du Nvidia 4 ?????????
sinon c'est Windows 32bits qui ne gère pas au tant de mémoire !!
Je craque !!
Merci boubpopsyteam pour le lien Intel par contre le .pdf ne fonctionne pas.
Un flashage du BIOS ou une MAJ de la carte serait le bienvenue ??
Pour réagir au site Intel
Ce qui est bizarre c'est que ma carte mère peut gérer (selon le constructeur) jusqu'à 16Go !!mais je tiens à signaler que le chipset embarqué sur la carte est un nvidia4.
Pas encore rencontré ce problème sur le TU des bugs de ce chipset !!
Je pense plus que c'est une histoire de l'OS !!
Merci crosoft !!
encore une fois le windows qui ne suit pas avec le matos :(
Merci de ton aide boubpopsyteam, le lien est bien. Le .pdf en fait fonction sur le site d'Intel ;)
Oki
je m'en doutai un peu. Merci Benoit.
Je suis en train de poser la question au support technique (par les newsgroup) de microsoft. Et je vois que le problème a été déjà soulevé sur une autre config. différente de la mienne (sauf question RAM).
Je vous tiens au courant.
Merci boubpopsyteam de ton intérêt vis à vis de mon problème.
Je suppose que le memory swap est en fait lié au chipset Intel ??
Ma carte mère étant quasi neuve, j'aurais un peu de rancoeur de m'en séparer dans l'immédiat ;(
Cependant, j'ai flasher le BIOS pour passer de la version 3.0 à 3.30 et aucun résultat probant concernant la mémoire. Dommage.
On m'aconseilé une manipulation dont voici le lien :
http://support.microsoft.com/?id=316739
Mais dans [Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT=
je n'ai pas : "Microsoft Windows Server 2003"/fastdetect /3GB /Userva=2900 mais "Microsoft Windows XP Edition familiale"/noexecut=optin/fastdetect
donc je ne peux changer les valeurs.
J'avais bien pensé à un moment de passer à XP 64bits mais vu que je ne sais pas si mes applications tournent pas sous ce dernier, j'ai opté pour cette version. (j'avais téléchargé la version d'évaluation mais je n'ai jamais réussi à l'installé).
Comme tu le soulignes, peut-être qu'il faudra attendre Vista pour utiliser pleinement son matériel (pourtant il ne me semble pas que j'ai un matériel si haut de gamme que celà en comparant les config du forum !!??)
Merci en tout cas
Cela veut donc dire que c'est un problème lié au chipset et la version du nforce4 sli installé sur la mobo ?!
Curieux que sous le BIOS la mémoire physique totale est bien de 4096 MB mais l'usage n'est que de 3328 !!
Je vais informer également MSI de ce problème, on verra leur réponse et si ils peuvent apporter une réponse.
Merci de ton aide boubpopsyteam.
Je suis pas réellement certain que se soit une limitation de MSI (car sur le papier, la carte accepte jusqu'à 16Go de RAM) mais plutôt une "restriction" du chipset nvidia.
Mais là je m'avance dans cette théorie.
