partage d'écran ; help
bonsoir à tous
j'ai un pc acer 1703 sc avec carte graphique sis m650 ,je voulais y adjoindre un second écran afin de partager mes applications , cependant l'informatique étant pour moi du javanais , quelqu'un peut-il m'aider à installer la bête , ayant contacté un pseudo technicien ,celui-ci me dit que mon pc ne permet pas le partage (en cause parait-il la carte graphique) , une âme charitable pourrait-elle confirmer ou infirmer auquel cas ; comment et quoi faire ? MERCI à tous ceux qui auront la bonté d'âme de venir au secours d'un papy désarconné devant tant de difficultés
Autres pages sur : partage ecran help
A priori, pour brancher 2 écrans sur une seule UC, il faut soit 2 cartes graphiques, soit une carte graphique avec 2 sortie, mais c'est assez spécifique.
Je ne connais pas la votre...
Si c'est le cas, il faut aller configurer dans le panneau de configuration, affichage, onglet paramètre...
Sous XP ça se fait tout seul. Sur les autres OS, je ne sais pas...
c'est un pc portable et j'ai une sortie prévue pour un second écran mais c'est au niveau du partage d'écran qu'il y a problème ,personne ne peut me dire si c'est possible et si ca l'est ,ce qu'il y a lieu de faire merci quand même
Normalement, sur les portables, il y a possibilité de switcher de l'écran intégré à l'écran ajouté par l'utilisation d'une simple touche de fonction (en couleur différente sur le clavier)... Sur le mien (un Dell) c'est la touche CRT/LCD
En continuant d'appuyer sur la touche, on affiche en même temps sur les 2... Mais là, on a la même chose en même temps.
Pour afficher des infos différentes, faire la procédure indiquée précédemment...
ca ,ca marche ,j'ai suivi tes recommendations mais dans l'onglet paramètres ,rien ne permet de modifier qouique ce soit; j'ai pourtant XP home et c'est là que je ne comprends évidemment plus rien
sur les portables, il est tres rare de posseder 2 ramdacs sur la carte graphique... et les sis M n'en font pas partie
donc je rejoins ce que t'a dit le "pseudo technicien", il ne t'es pas possible de faire du dual screen avec ton ordinateur
et tu ne peux rien y changer etant donne qu'il s'agit d'un portable.
La carte graphique d'un portable est intégrée à la carte mère, ce qui rend cette opération impossible.
Un Pc portable est une architecture globalement très fermée où rares sont les composants qui peuvent être changés sans encombre.
Sinon je confirme: le double écran sur portable ne se fait pas, il y a juste transfert de la même image sur un écran externe (afin d'utiliser le portable comme un PC de bureau).
generalement [:maitre capello]
j'ai vu une pub pour un portable qui justement mettait en avant son double ramdac...
bon, ne me demande ni ou, ni quand, ni la marque etc... :o
spetnatz a écritmerci à tous , bien dommage que les vendeurs de pc ne soient pas très souvent aussi calés que vous ,ca éviterait beaucoup de désillusions merci encore
un vendeur pc, ca a un diplome de commercial, pas d'informaticien [:spamafote]
exemple carrefour :
-c'est quel chipset sur la carte mere ?
-(consulte sa fiche) heu.. je suis desole, il n'y en a pas, mais nos pc sont tres evolutifs, vous pourrez en rajouter un par la suite ...
[:lol2]
gambit a écritun vendeur pc, ca a un diplome de commercial, pas d'informaticien [:spamafote]
exemple carrefour :
[:lol2]
C'est assez normal, je vois mal un passioné entrer dans la grande distrib pour vendre du pc tout prêt...
Pour information, je suis très intéressé par le double écran sur un ordinateur portable.
J'ai réussi à le faire fonctionner sur windows 2003 mais pas sur windows 2000 et XP sur le même portable.
Je crois que cela fonctionne aussi avec Windows 98.
:heink:  j'aimerais comprendre: tu dis que sous 2003 tu arrives à faire du double écran mais pas sur les autres OS? Et tu utilises les mêmes drivers (je veux dire par là les pilotes officiels)???
Là je ne vois pas comment cela marcherait que sur un seul OS.
magellan a écrit:heink:  Ce n'est pas parce que tu as un connecteur pour écran que tu as un double ramdac mon cher :/
Ne confonds pas deux choses différentes.
je confond pas, j'ai 2 écrans et deux affichages indépendants :o  pas juste clone...
J'ai meme l'affichage étendu, au choix vertical ou horizontal, et avec 2 lCD (j'ai testé une fois) ça pootre sec!!!
tout ça avec une geforce 4 420GO :D  .
comme quoi.
kyoly a écritJe fait fonctionner l'écran de mon portable IBM ThinkPad et un écran externe en même temps avec deux affichages indépendants.
L'installation de base de Windows 2003 permet ceci sans driver particulier.
ben sous XP c'est pareil...
