FORUM Tom's Hardware » Matériel » Stockage » partition bloquée
partition bloquée
Il y a 288 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : partition bloquée
re salut!
j'ai un HD maxtor 160go.il es en bon état ! je dis celà apres maintes véifications !
parcontre la partition est inviolable , ou  protégée ou  indestructible !!!j'ai tout essayé pour effacer cette part..rien à faire.. quelqu'un a fait du cafouillage sur la part !!! fat32-convert NTFS et reFat32 et plein de comiques...mais le disc est resté sain !!Quand je dis TOUT ! Ce sont presque  tous les utilitaires qui sont à notre disposition sr le web.. Linux-partition magis-maxblast-en passant par crypticet en revenant par low format ..etc...mais je ne me décourage pas je sais bien qu'il existe une solution que je ne connais pas mais je sais également que je trouverai un tonton  qui se fera le plaisir de m'aider..merci
Salut
Ton disque il vien de quel environement ? MAC, LINUX, Windows, UNIX ?
il  vient de windows, et il y a dessus des fichiers et la corbeille  de windows XP mais il n'y a pas de fichiers system ..Quand je boot dessus  la machine me dit de rebooter..
essaye avec testdisk
oui j'ai essayer testdisk, c'est une partition Fat32 qui ne s'ammorce pas..meme en lançant les tests de testdisk.En lançant l'ammoçage du disc , je doit rebooter la machine  mais rien..je dois sois disant inserrer un bootable
salut,
je n'ai pas compris ce que tu veux faire avec ce disque ? le remettre à neuf sans partition et perdre les données qu'il contient ?
la commande testdisk pour effacer "toute" la mbr doit fonctionner.
de même, tu parles de low level format, tu as réellement lancer un llf constructeur et ça na pas marché ???? si oui, c'est quasi du jamais vu sur un hd supposé sain.
c'est vrai que je n'ai jamais compris celà jusqu'à maintenant..j'ai tout essayé! effacer le disc pour le remettre à neuf ; mm sans partitioncela ne fonctionne pas .Tesdisk lance l'effaçage de la MBR  et apres ça réapparait...le low level format !!! non plus!!!partition magic..non plus
oui je veux effacer toutes les données et avoir une partition bootable...mais rien à faire la partition ne s'active pas.
effacer les partitions d'un disque et activer une partition c'est deux choses completement différente. tu vas devoir expliquer plus longuement ou en est ce disque.
edit : normalement, on efface les partitions, on recrée une nouvelle, on la formate, on l'active.
Message édité par c_planet le 19-04-2007 à 00:28:07
ok! je n'arrive ni à effacer ni à activer la partition.C'est pas grave que je perde les donnée ou que je réinstalle une nouvelle partition!!La partition qui est sur le disque n'est pas bootable.J'ai essayér de l'activer et redemarrer!!rien...j'ai essayé d'effacer la part pour avoir un disc vierge.là aussi rien!
mais le low level format si il ne fait pas son job, il donne quoi comme message ?
il ny a pas de message..les secteurs defilent normalemen jusqu'à la fin et le lofigiel maxblast marque test finished
test finished , comme on peut le saisir ça indique pas que un low level format ait ete initié...
et meme sans low level format ..la partition devrait s'effacer!! N'y a t il pas un logiciel plus poussé que testdisk qui ferait l'affaire ?
+1, ça n'a pas l'air de faire le llf. ça sent plutot le test préleminaire.
quel logiciel utilises-tu ?
pour toucher aux partoches commence par un diskt de boot 98 ..
( fdisk >> supprimer partitions non dos )
merci d'être patient..Il n'y a qu'un seule partition fat32  valide sur le disk, la FAT est en bon état, aucun secteur deffectueux,mais là aussi j'ai essayé. Fdisk valide la commande , me dit de quitter,et quand je redemarre l'ancienne partition est toujours là.Hier soir j'ai balancé un nouveau low level format qui va se terminer dans 2 heures...je vous communiquerai le résultat de powermax.merci encore
comme je vous disais, j'ai rebalancé un low level format avec powermax :le compteur à tourné normalement et le seu message que je vois apparaitre dans la fenetre Writes disck pack est "beeb re-writen with zéro"press any key to continue
ça parait donc etre formaté..
j'ai encore rebalancé les test que me propose powermax il rets que le test smart long qui prend du tps..je pense d'ici 10mn se sera terminé et on verra bien!!
niveau partition, ça sert à rien ce test, c'est un test matériel. si il était ok les 1ères fois, c'est bon.
ok..en effet les tests étaient tous OK !!
on reviens à la case départ!! je fais quoi!!
ben, c'est fini, les partitions sont détruites (atomisées même, je dirais :D).
maintenant, il faut recréer une partition et la formater, soit s
