partition innadaptée apres formatage (cd sortie d'usine acer)
Salut les ptits génis!!!
Voilà,je possède un acer aspire 5610 qui ma foi me convient parfaitement mis a part ce petit problème que je compte résoudre au plus vite....
Donc, je voulais formater c: et comme vous le savez, chez acer il faut passer par un cd de sauvegarde sortie d'usine...
J'ai suivi les instructions à la lettre sauf qu'au lieu d'avoir mes deux partitions de 44GO, je me retrouve avec un c: de 3GO , un D: et E de 44GO.
Déja je me demande ou il a trouvé cette place supplémentaire...???XOXO???( il faut dire que en dehors de l'utilisation des logiciels et programmes classiques, l'atonomie de l'informatique est pour moi tres mysterieuse...) et surtout je voudrais savoir comment agrandir ce putin de C:
vous immaginez que c problématique (pas de mises à jour possibles, pas de place pour rien et ce petit message qui apparait toutes les 2 minutes....)
J'ai lut des trucs sur des resizers ou magic partition ....et cela me semble assez perilleux et compliqué...
Pourrais t on m'expliquer les normes fat32 et NTSC svp???
Un grand merci à tous ceux qui se joindrons à ma cause!!
KLM
Re moi....
G lut encore pleins de posts et je suis evidemment tombé sur partition magic...mais ca coute grave chèr!
est-ce que je peux pas trouver un cd windows tout bète et partitionner en formatant? sachant que toutes mes données importants sont ds un dd ext...
c koi le mieux? please..helllp....
La partoche C: que tu as vu apparaitre est en fait à l'origine destinée à la rrestauration du PC via un utilitaire propriétaire Acer. En gros c'est un bout de disque dur que t'es pas sensé voir et qui sert à garder au frais des données de restauration.
Je te conseille de réinstaller complètement ton PC, à partir d'un CD de window$ "normal". Sinon, contact Acer pour qu'ils te donnent la bonne marche à suivre. Soit tu as fais une fausse manp', soit leur CD de restore est buggé.
encore une question!
Mon frere à un cd de windows mais pour dell....est ce que c compatible avec mon acer???
si oui , comment je fais pour m'en servir?
Boot e je le met en priorité de démarrage? pcke ca je c faire...
et apres il me demande les partitions que je veux c ca??
Merci à votre matiere grise si efficace!
Merci de faire un effort sur la syntaxe, c'est à la limite du compréhensible là ...
Et pour le CD de Dell, normalement, tu n'as pas la licence pour l'installer sur une autre machine que le Dell avec lequel tu l'as eu.
Même si tu ne devrais pas avoir trop de soucis à l'y installer. Par contre, les pilotes ne seront pas inclus, et faut voir ça avec le support Asus.
nan... si t'as de place de libre, un vrai bon défragmenteur (du styl O&O Defrag) et une sauvegarde de tes données importantes. Autrement c'est bidon si tu suis les recommandations et que tu sais où tu vas...
j'ai donc acheté partiton magic sur le site de symantec, je dispose d'un c: de 3GO, un D: de 44 et un E: de 44,
est il tres compliké d'avoir un c: de 10GO et le reste dans c:
Je c que la défragmentation est tres importante, je vais trouver O&O defrag
Peux tu me dire en gros les principe de parition magic,
et au fait, merci beaucoup pour ton attention et ton aide!
Pas de prob..
PQ Magic (comme on dit par chez nous), vas Prendre les données du D, les mettre "ailleurs", réécrire la table des partitions pour marquer l'organisation des nouvelles partoches, recréer le "file system" (même opération que lors d'un formatage), et remettre les données à leur place.
L'idéal serait de fusionner C et D, et de tout virer de D avant de le faire. Comme ça tu prendrais le moins de risque possible.
Si tu préfère qund même avoir 3 partoches, je te conseille de mettre plus de 10Go pour la partoche système (du moins si tu comptes installr tes progs desus aussi). Car on arrive vite à plus 10Go avec deux trois jeux et un gros logiciel... Moi je met au moins 20 Go (et je joue à rien d'autre que SC Broodwar !!!)
Est-ce que je peux réinstaller windows sur D: avec le disk de sauvegarde acer??
La vache, tu bombardes ! lol :D
Essayes de concentrer tes questions dans le même post, ça évitera les tirs croisés !
Réponse: je le ferai pas, c'est pas propre et ça peut foutre la me**de...
oui c toujours mieux, ça évite de trop nombreuses manipulationsde fichiers à PM. Par contre, un simple Stealth devrait suffire (si tu as O&O)
Un autre truc, démarre en mode sans échec et ne fais rien d'autre en mêm temps. Et puis déconnecte internet aussi. (Je sais c'est peut être un poil parano, mais comme dit, mieux vaut prévenir...)
HELP HELP HELP
Est ce que partiton magique fonctionne sous dos ?
Voila mon gros pbleme je vais devenir fou
J ai un Acer Aspire t150-sb7z
dd200Go, 512MO,sempro3000
Car j ai reinstalle les cd de reinstallation(5cds) et crach à 92 % (sur le cd5). J ai fait plusieurs fois l installation et echec au meme endroit.
Apres plusieurs recherche j ai decide de tout formater et tout reinstaller en utilisant fdisk.
Jai choisi "supprimer une part.ou un ..." option 3
et ensuite "supprimer la partition dos principale" option 1
J ai redemarrer le pc et je sui reparti dans le fdisk,"afficher les information de partition" option4 et voila qu il me donne
Partition c:1
Etat :Activé
Type: pri dos
Nom de volume :
MO : 59708
Systeme UNKNOWN
Utilisé : 100%
Help help
Mon disque dur =200Go, sous "fdisk" et "delpart" ils me disent que la taille de mon disque dur est 59708Mo :(
Dans mon bios il reconnait bien mon disque dur
C'est peut etre un probleme de format "fat32" et "ntfs", non ?
Mon OS : Windows xp familial
Merci a tous
