partition supprimée sur DD externe
Grosse erreur de ma part!
en voulant réinstaller xp sur mon DD, lors du boot sur le cd xp, on m'a proposé de supprimer l'ancienne partition...je l'ai fait...en me trompant de disque!!!
j'ai supprimé la partition de mon DD externe, et j'ai donc perdu mes 80Go de données (il était plein)
Comment faire pour les retrouver. esay recovery n'arrive à rien, et test disk bosse sous dos--->ne prends pas en compte l'usb :pfff:
comment puis je faire pour récupérer mes données! C'est important.
merci d'avance
ps: je n'ai pas formaté par dessus. dans le poste de travail, quand je clique sur mon DD externe, windows me porpose de formater, et bien sur je refuse toujours. en attendant windows voit 0 octets de taille disque.
Autres pages sur : partition supprimee externe
SOS et Bonjour,
J'ai exactement me même problème suite a la même erreur....
Suite a un spyware récalcitrant, j’ai du me résoudre à réinstaller mon PC (XP).
Malencontreusement mon Disque USB externe de sauvegarde (80Go) était resté raccordé pendant la manip…. Au cours de l’opération je l’ai vu comme une partition D dont j’ai demandé la suppression (pensant que c’était ainsi que se cachait le spyware !). J’ai ensuite accepté le formatage rapide NTFS du disque C.
Au bilan mon disque externe n’est plus reconnu, comme lorsqu‘il renfermait le DD neuf non formaté. Je pense, de ce constat, que seul « l’amorce a disparue » dans la mauvaise manœuvre et que les données n’ont pas été re-formatée.
PS : Le disque inséré dans le boîtier USB externe est du même format que celui placé dans mon PC.
Merci de me sauver et de considérer dans vos explications que je suis un utilisateur peu expert en technique.
Dominique
vmdp@caramil.com
Merci Ducktale,
Mais si " fdisk /mbr ", conduirait à ne pas pouvoir retrouver les précieuses données, j'excluerai cette "solution".
Pour information utile, je précise que mon disque sans "amorce" est visible depuis le menu du Gestionnaire de Disque en tant que Disque 1 de base 76,33 Go connecté "Non alloué".
Je vois par ailleurs sur le web que de multiples entreprises (très) lucratives proposent la récupération de donnés pour des cas bien plus extrèmes que le mien. Il doit donc exister la bonne solution pour laquelle je remercie de tout coeur une aide cordiale et non moins précieuse.
Dominique
Hélas les infos ne sont pas bonnes : FDISK /MBR ne RESTAURE PAS la table de partition.
Voir ci-dessous.
Merci quend même.
Dominique
Cette commande sert UNIQUEMENT à restaurer le programme situé dans le Master Boot Record du disque de démarrage (et lui seul, défini dans la configuration du BIOS). Ce programme de 442 octets, situé au début de ce secteur, avant la table de partition, sert à déterminer la partition active à partir de cette table et à charger le secteur de boot de cette partition.
En particulier, FDISK /MBR ne RESTAURE PAS la table de partition !
(comme une rumeur tenace, mais totalement infondée, le laisse croire).
De même, FDISK /MBR ne peut pas supprimer le multiboot de NT/W2K/XP.
En effet, ce multiboot est géré par NTLDR, dans la partition de NT, et non pas au niveau du MBR. Pour le supprimer, il faut modifier le secteur de boot de la partition en question. Si elle est de type FAT, il suffit (à partir d'une disquette DOS bootable par exemple) de taper la commande : a:>sys c:
Si la partition de NT est de type NTFS, il n'y a pas d'autre solution que de la supprimer puis reformater.
On utilisera FDISK /MBR uniquement dans les cas suivants :
désinfection du MBR après une attaque virale. En effet, certains virus très dangereux se logent à la place de ce programme, si bien qu'ils peuvent prendre le contrôle de l'ordinateur avant même qu'un système d'exploitation ne soit lancé (et à fortiori qu'un anti-virus soit actif). Il ne faudra évidemment exécuter cette commande qu'à partir d'une disquette système DOS garantie saine.
suppression d'un outil de multiboot, tel que System Commander ou LILO, dont une partie s'installe dans le MBR, à la place du programme standard.
A la différence de FDISK (sans paramètre) utilisé pour créer ou supprimer des partitions, la commande FDISK /MBR est totalement inoffensive (sauf si un outil de multiboot spécial a été installé au préalable).
Les autres options non documentées de FDISK
On va tout savoir Ducktale !
Je viens de récupérer un vieux disque Dur. J'y ai mis des répertoires et des fichiers au but de reproduire ma stupidité sur ce disque Cobaye et tester les fonctions de "récupération" de la console XP.
Si je fais silence sur le net tu sauras pourquoi....
On retient son souffle....
5 4 3 2 1 GO !
REPONSES : Aucune des fonctions de récupération Windows ne solutionne, pas plus que le Logiciel (pourtant miracle en bien des cas) Easy Recovery.
LA SOLUTION a du être jouée à la mano par les petits gars, bien compétents, de la Sté *********************** (à Issy-les-Moulineaux dans le 92)
BILAN, il m'aura fallu débourser 199 euros pour récupérer (100/100 de mes) 15 Go de données - DD remis en main propre à 11h 30 et récupéré à 17h30 le même jour.
MORALITE: Il faut toujours regarder par 2 fois ce que l'on exécute... avant de faire des bêtises !
Au revoir....
edit du modérateur : Pub/Spam
