partition supprimée, plus de présence disque!!
bonjour a tous,
Voila je suis confronté à un gros probleme.J'ai voulu formater mon pc.J'ai supprimé toutes mes partitions pour formater mon disque integralement.Or en les supprimant, l'espace non alloué est devenu introuvable, comme si mon disque dur n'existait plus.j'etais donc dans l'incapacité d'installer mon xp.je ne pouvais creer de nouvelles partitions.En redemarrant et en bootant sur le cd. Windows m'indique qu'il inspecte ma config matérielle, puis ecran noir. Le pc tourne mais rien ne se passe....
Un collègue est venu avec son cd de VISTA.Avec ce cd, le disque dur est reconnu, il me dit que j'ai 232 GO de non alloué.Mais je ne peux pas egalement creer de nouvelle partition. J'ai le mesage suivant:
"This computer's hardware may not support booting to this disk.Ensure that the disk's controller is ebnabled in the computer bios menu"
J'ai donc été voir dans le bios
voici ce que j'obtiens comme information:
Primary IDE MASTER not detected
Primary IDE SLAVE not detected
J'ai fait une mise a jour de mon bios avec un cd trouvé sur le site de mon constructeur.cela n'a rien changé.
Qu'est ce que je peux faire? Mon disque dur est il foutu? Si j'en achete un nouveau, ne vais je pas rencontrer le meme probleme?
Mon disque dur est de la marque SEAGATE barracuda 7200.8
Autres pages sur : partition supprimee presence disque
Vas chez un pote et télécharge l'outil DD de seagate "seatools for dos",
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name...
tu le places sur une disquette (ou un cd si tu n'as pas de lecteur floppy) et tu bootes dessus.
regarde les diagnostics et comme tu le souhaites, procède à un formatage bas niveau pour récupérer ton DD.
à suivre
à suivre
a-il repéré des problèmes?
si tu veux poursuivre vers un format bas niveau, il te faut cet outil:
et explications:
http://seagate-fr.custhelp.com/cgi-bin/seagate_fr.cfg/p...**&p_li=&p_topview=1
et explications:
si problème pour téléchargement aller ici:
http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/disc...
non j'indiquais DiscWizard pour formater et partitionner.
non il n'a pa l'air d'avoir reperer de probleme. Voici ce que j'obtiens comme diagnostic en faisant un test cours:
Device 0 is seagate device ST3250823AS 3ND0ALQ3
on Generic PCI ATA
Device is 48 bit addresed- Max LBA 488397168 (250.059 GB)
This drive supports security features
SMART Is supported and enabled
SMART Has NOT Been Tripped
DST Is supported
Logging Feature set is supported
POH 3928 Current Temp 36 Worst Temp 50
je suis en train de faire un long test pour voir.
Pense tu qu'il y ai un souci?
merci pour ton aide précieuse
on Generic PCI ATA
DST Is supported
en fonction du résultat, si défectueux:est-il tjs sous garantie? si oui prendre le résultat du test (code, ect...) et retour;
si non, tenter formattage bas niveau avec DiscWizard, tutorial en fr ici:
et essai
et essai
bon ba j'ai esayer de lancer l'utilitaire acronis migrate easy. Il ne trouve pas de disque dur. cela est curieux.
"E00010101F4: Acronis Migrate Easy has not found any hard disk drive"
J'ai creer le cd bootable sur un autre pc en lancant le fichier executable.Est ce que cela vient de la? Si oui comment creer un disque bootable avec le fichier executable Acronis Migrate Easy que vous m'avez conseiller?
désolé en effet mauvais lien, à la place il est poassible d'utiliser Le Disk Manager de Seagate lien ici en bas du topic
http://membres.lycos.fr/shivash/installation_disque_dur...
- ForumSupprimer partition disque dynamique
- ForumPartition de disque dur et partition cachee
- articlesSupprimer partition disque dur acer
- ForumComment supprimer une partition systeme sur un disque dynamique
- ForumSupprimer partition disque dur xp
- ForumPartition disque dur supprimer une disque dur dangereux
- ForumSupprimer une partition cdfs dun disque dur externe
- ForumLogiciel de présence
- ForumRecuperer donnees disque dur externe juste supprimer la partition
