Il te faut un cable qui relie ton lecteur au pc, cad un cable avec des deux cotés un prise jack (3.5 je crois taille normale).
D'un coté tu branche ton lecteur et de l'autre le pc par la prise "entrée ligne" de ton pc (la prise bleu je crois, véréfie dans le manuel du pc).
Double clique sur la petite icone d'haut-parleur en bas à droite et verifie que la case "Muet" en dessous "entrée ligne" ou "line in" est décoché.
Essaye de lancer la lecture de ton lecteur minidisc, tu devrait entendre le son sur les haut parleurs de ton pc.
Télécharge JetAudio
http://eng.iaudio.com/jetaudio/JAD6_BASIC.exe, et installe le.
Execute le et va dans Recording. Selectionne Analog Mix (entree ligne, tad, cd, etc). Selectionne le dossier de destination (folder) et le codec à utiliser (encoder), prends windows media 9.
Desactive les basses et autres optimisations sur ton minidissc, et monte le niveau sonore à un peu moins qu'à fond.
Commence l'enregistrement sur le pc et puis lance la lecture sur ton lecteur minidisc.
Regarde le niveau sonnore à droite et fait varier le niveau d'enregistrement en haut à gauche pour eviter la sauration. Fais plusieurs test de quelques secondes pour avoir un niveau sonore correct.
