Je patauge
Je suis venu sur ce forum à l'origine pour vous demander qu'est ce que je pourrais acheter comme accessoire pour jouer à plus de jeux avec cette config :
Windows XP
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA G72
Intel core 2duo 6300 1.86 GHZ 1 g de ram
En effet j'ai acheté dead space, il tourne mais assez difficilement on va dire, en config minimum il ne laggue pas si je viens d'allumer mon pc, mais si mon pc se met à ramer, le jeu va ramer.
Donc je viens de voir vos conseils de tuning, je ne savais meme pas que ca exister.
Puis-je améliorer mon pc?
Est-ce qu'acheter un Go de Ram est très utile?
Merci d'avance
Autres pages sur : patauge
CM
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 533 MHz
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4265 Mo/s
Type de processeur Unknown, 1866 MHz (3.5 x 533)
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 1866 MHz
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 1861 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 1862 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1 25 %
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2 8 %
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
(CPUID) Révision 000006F6h
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 01h (Slot 1)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update C6
Unités HTT / CMP 1 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Géré
Virtual Mode Extension Géré
Mémoire physique:
Total 1022 Mo
Utilisé 883 Mo
Disponible 138 Mo
Utilisation 86 %
Zone de swap:
Total 2459 Mo
Utilisé 745 Mo
Disponible 1713 Mo
Utilisation 30 %
Mémoire virtuelle:
Total 3481 Mo
Utilisé 1629 Mo
Disponible 1852 Mo
Utilisation 47 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1863.17 MHz (original: 1866 MHz)
Multiplicateur du CPU 11.5x
FSB du CPU 162.01 MHz
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83647HF (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Températures:
Carte mère 37 °C (99 °F)
Processeur 43 °C (109 °F)
Aux 46 °C (115 °F)
GPU 65 °C (149 °F)
Seagate ST3320820AS 36 °C (97 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2360 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 0.99 V
Aux 3.78 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.54 V
+12 V 12.10 V
-12 V 1.54 V
-5 V 1.39 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 3.22 V
Debug Info F 8F FF FF
Debug Info T 37 43 46
Debug Info V 93 EC CE CE C7 C8 B5 (01)
J'ai un peu mis tout est nimporte quoi, il manque quoi?
merci
Premièrement, la CG...c'est une 7200GS ou une 7300SE?!
Pas que ce soit bien important...l'une comme l'autre n,étant pas une carte faite pour jouer.
Surtout, en quelle résolution joues-tu?
Donc, voici ce que tu devrais faire:
1. Change la CG...je sais pas...je pourrais facilement te dire une 8-9800GT ou une 3870...mais disons qu'une "petite" 8800GS pas trop dispendieuse ou une 3850 (plus facile à trouver) serait une grosse amélioration déjà. Rien à voir avec ce que t'as entre les mains présentement.
2. Overclock ton E6300, il est capable d'en prendre et t'offrira de fidèles service si tu le pousses un peu. D'autres pourront t'aider spécifiquement à ce sujet car je n'ai pas le temps en 3 lignes...
3. Ajoute 1 Go de mémoire à ton PC.
Donc, pour quelque chose comme 80€ d'investissement pour une 3850 + 1Go de mémoire et un peu de travail pour l'overclocking, t'obtiendras un PC bien plus adapté aux jeux sans devoir vendre un de tes reins.
Je dis adapté...mais ne pense pas obtenir un PC digne d'un hardcore gamer mais si tu joues en faible résolution (sur un 19" par exemple), ça pourra le faire si t'es pas trop gourmand.
  • Contenus similaires :
