que penser vous de cette config
slt j aimerai savoir si cette config en vaut la peine
carte graphique TWINTECH nVidia GeForce 8500 GT - 512Mo - PCIE
disque dur HITACHI DESKTAR T7K250--160Go-Serial-ATA-2-NCQ-7200t-8Mo
memoire ddr2 DIMM - 1Go ( 2*512 Mo ) - PC5300 - 677 MHz kit pour dual channel
carte mere MSI K9VGM-V- VIA K8M890
processeur AMD ATHLON 64 3800 Socket939 2.4GHz L2 512Ko tray
ventilateur-radiateur ZALMAN CNPS8000 - CU pour processeur 754/939/940 et 775 - Cuivre et Aluminium - 18 dBA
pate thermique ARCTIC SILVER 5 ( à base de micro-particules d argent ) 3.5g
total +- 400€ avec boitier mais g oublie de le mettre
Autres pages sur : penser config
Ca ne sert à rien d'avoir 512Mo sur une 8500GT
Evites la carte mère à base de VIA ... C'est tout pourri.
Et le socket 939 ne gère pas la DDR2 ! Il faut de l'AM2.
Et je vois pas trop l'interet de mettre un cnps8000 et de l'artic silver 5 quand le rad de base avec le cool'n quiet activé suffirait amplement ...
carte graphique nVidia GeForce 8600 GT - 256Mo - PCIE
carte mere ASUS M2N4-SLI NVIDIA nForce®4 SLI™ MCP
processeur AMD dual Core X2 4200+ Socket AM2 2.2GHz L2 1Mo ( 2*512Ko )
Ah nan mais c'est clair que pour 400€ tu dois faire des concessions.
http://www.presence-pc.com/ordinateur-complet-3.html
Retires ce qui t'es inutile, et rajoute ou augmente ce que tu veux.
8500 GT 256 Mo tu n'as pas ? --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00057626.html à 93.5€ (tu recevras l'albatron
Et ça ne sert pas de prendre une carte mère qui fait du sli, c'est cher
Donc pour la CM --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00057773.html à 53.5€
Ensuite, un bon petit X2 3600+ --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00046174.html à 61.03€
Te reste quasi 200€ pour le reste
)Et ça ne sert pas de prendre une carte mère qui fait du sli, c'est cher
athlon 64 4000 s939 bulk
MSI K9vgm-v sam2 ht1000 ddr 2 800 pcie
2x 512mb ddrII 800 6400 aeneon
80 Gb SATA seagates cache:8Mb 7200Trs
xpertvison 8600gt 256 mb pcie hdtv tvo dvi
graveur dvd lg gsA-H42NK black 18X
speeze ee787s3 s754/939/ 2300rpm 19db >amd 4800 easy clip
boitier atx shscomputer 4ja-8673 alim 400 + vitre lateral + fan
pour un peu moin de 400€
athlon 64 4000 s939 bulk MSI K9vgm-v sam2 ht1000 ddr 2 800 pcie
Ca ne sert à rien d'avoir 512Mo sur une 8500GTEvites la carte mère à base de VIA ... C'est tout pourri.
Boîtier PC LDLC - Boîtier ATX 350W - Port USB 2.0 (Noir)
Carte mère Gigabyte GA-M61SME-S2 (NVIDIA GeForce 6100) - Micro ATX
Processeur AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3600+ Socket AM2 0.09 micron (version boîte)
2x 512 Mo DDR2-SDRAM PC6400
Western Digital 80 Go 7200 tpm 8 Mo Serial ATA - WD800JD "Special Edition"
Carte graphique NVIDIA GeForce 8500 GT - 256 Mo - PCI Express
Graveur DVD LG GSA-H12N - DVD(+/-)RW/RAM 18/8/18/6/12x DL(+/-) 10/8x CD-RW 48/32/48x IDE Beige
vla je crois ke je vais prendre sa merci a tous pour votre aide
Boîtier PC LDLC - Boîtier ATX 350W - Port USB 2.0 (Noir) Carte mère Gigabyte GA-M61SME-S2 (NVIDIA GeForce 6100) - Micro ATX
En graveur, préfère un Pioneer ou un Nec.
Je n'aime pas trop l'alimentation mais bon, tu as un budget plutôt limité.
Et sa sa vaut koi ??
2x 512 mb ddr 400 tyrex
Graveur DVD 16x NEC ND-3540
CONFIG 1
Boîtier PC LDLC - Boîtier ATX 350W - Port USB 2.0 (Noir) 32€
Carte mère Gigabyte GA-M61SME-S2 (NVIDIA GeForce 6100) - Micro ATX 54€
Processeur AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3600+ Socket AM2 0.09 micron 62€
Corsair Value Select 1 Go (2x 512 Mo) DDR2-SDRAM PC5300 - VS1GBKIT667D2 60€
Western Digital 80 Go 7200 tpm 8 Mo Serial ATA - WD800JD "Special Edition" 50€
NVIDIA GeForce 8600 GT - 256 Mo - PCI Express 135€
NEC AD-7170S-0B - DVD(+/-)RW/RAM 18/8/18/6/12 DL(+/-) 8/8x CD-RW 48/32/48x SATA - Noir (bulk) 35€
total: 428€
CONFIG 2
athlon 64 4000 s939 bulk 65€
ASUS A8V-VM s939 k8m890 ddr400 50€
2x 512 mb ddr 400 tyrex 60€
80 Gb SATA seagates cache:8Mb 7200Trs 39€
xpertvison 8600gt 256 mb pcie hdtv tvo dvi 119€
Graveur DVD 16x NEC ND-3540 27€
speeze ee787s3 s754/939/ 2300rpm 19db >amd 4800 easy clip 7€
boitier atx shscomputer 4ja-8673 alim 400 + vitre lateral + fan 30€
total: 397€
voila que prendre entre les deux
ps:je changerai l alim de la premiere si necessaire
Bon c'est mieux. Perso, même si je ne pense que du bien du 939, je crois que tu ferais mieux de te trourner vers l'AM2, ne serait-ce que pour la pérénnité du support. Par contre pour la première, va falloir un peu gonfler l'alim. Prends un boîtier sans alim qui te plaît et adjoint une alim type Antec ou hiper.
C'est encore le cas pour Antec ? Perso je me fie à ma seule source d'infos faute de travailler chez un assembleur : les tests. Et dans le dernier de Matbe, s'ils reconnaissent qu'Antec souffrait d'un fort taux de retour, apparemment ce n'est plus le cas. Ensuite bon, comme je dis, je suis pas à l'intérieur de la machine, donc...
Bin leur test n'est que sur des modèles plutot HDG vendus au détail ...
Les alims dans les boitiers sont tjrs aussi poucrites.
Hiper c'est bien sur l'entrée de gamme (350W) apres si on montes en puissance, on passe à fortron c'est tjrs aussi bien
et enfin au dessus Seasonic
(et etrangement, les textorm fabriquées par HEC dont on n'a lu aucun tests nulle part n'ont subies aucuns retours chez nous)
Bin leur test n'est que sur des modèles plutot HDG vendus au détail ...Les alims dans les boitiers sont tjrs aussi poucrites.
J't'aime bien Boub mais quand même, avant de les conseiller, je préfère lire un test à peu près objectif dessus
voyant qu'il s overcloquais mieux je prefere opter pour un proco intel core2 4300 est ce que cette config serait bonne:
SELECTION GROSBILL SPYBILL VI - Moyen tour - sans alimentation 20€
HIPER Alimentation ATX 350W 30€
MSI P4M900M2-L compatible Core 2 Duo- VIA P4M900 56€
INTEL Core 2 Duo E4300 1.8GHz FSB 800MHz 2Mo cache socket 775 oem 110€
2x GENERIQUE DIMM - 512 Mo - PC5300 - 667 MHz 38€
- ForumQue pensez vous de ma futur config
- ForumPhotoshop que penser de ce livre
- ForumQue pensez vous de cette config pour jeux
- ForumQue penser de l'offre bbox
- benchmarkQue penser du asus f3f que penser du asus f3f
- ForumQue penser d'internet par satellite
- ForumQue penser de windows seven
- articlesQue penser de l'internet par satellite
- ForumQue penser des pc medion
- benchmarkQue pensez vous de ma config finale
![[:peur] [:peur]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/66/7a/peur.gif)
