que pensez vous de ma config
bonjour
a tous :hello:
je vous présente ma config que je voudrait faire :
processeur Pentium 4 650 (3.4 GHz) + ventilo, Socket 775, v. boîte, Intel 88.49
ram: Kit DDR2 1 Go: 2 X 512 Mo PC2-5300 (DDR2-667) 67.9 €
Carte graphique Geforce 7600GS, PCI-E, 512 Mo, DDR2+TV+DVI, Triomphe Electronics 136.40 €
Carte mère 4CoreDual-VSTA, Socket 775, ASRock 59.80
il faut savoir que je garde mes 2 disque dur et mes de lecteur de DVD etGRAVEUR et enfin lecteur disquette :sol:  (on ne c jamais sa peut tjrs servir !!!!)
je voudrait savoir qu'elle alimentation vous me conseiller mais aussi si la carte graphique est bien de même pour la CM et la RAM et enfin le processeur si tout est bien pour une utilisation intensif de programation et je voudrait savoir si cette config sera ccompatible avec la plupart des jeux récents !!!merci et si vous n'ètes pas d'accord expliquer pourquoi etme conseiller autre chose !!!
Autres pages sur : pensez config
Salut. Il faudrait que tu nous donne un budget limite.
Le pentium 4 650 ne vaut plus grand chose aujourd'hui. Mais même si la mauvaise réputation des pentium 4 est exagérée je dirais quand même que tu peux te faire une meilleure config avec un amd64 3500+ (socket am2) qui est pas plus cher et plus performant que le 650 (surtout pour les jeux)
Ensuite Pourquoi prendre cette carte mère bizarre et inutile pour toi (tu recycles ni ddr ni carte agp)
Donc je te conseille de prendre une carte mère socket am2 qui gère seul le pci exp et la ddr2.
Et donne ton budget...
j'ai été voir pour l'amd64 3500+ socket2 et je me suis aperçu que le pros et moin puissance ke le P4 qui lui comporte3,4ghz ke l'autre il ne comporte 2,2ghzdonc sela je pense a preuve du contraire et moins performant et tu parle de comme réputation des P4 est exagéréé???je ne comprend po??? et por la carte bizzarrre comme tu dit s'est parce ke il me vaut encore 2 connecteur pour brancher le nappes car mes disque dur ne sont po en sata j'espère ke tu me compris se que je voulais dire ......:-)
Non, il y a longtemps que la puissance d'un processeur ne dépend plus seulement de sa fréquence en ghz.
Jette un coup d'oeil sur ces bench tu verras que le p4 est décroché pour les jeux, même s'ils sont pas du tout injouables loin de la...
http://www.tomshardware.fr/comparatif_de_77_processeurs...
Tu peux trouver des miliers de comparaison comme ça au désavantage du p4.
Pour choisir ta carte mère va sur ce site par exemple
http://www.clubic.com/comparatif-de-prix-cartes-meres-2...
La tu filtre ce que tu veux: port pci express, ddr2, socket am2 etc... Vaut mieux que tu la choisisse chez les plus populaires.
La plupart des cartes ont des connecteurs ide
Pour l'alim prend du 400W de marque (fortron, seasonic, enermax, Hiper)
car moi je voudrait une carte mère ou je puisse relier mes 2 disque en IDE (mappe) et de meme pour mon graveur et mon lecteur de DVD lui ossi en nappes si vous trouver de votre cotés dite le moi car mes disques dur et mon lecteur dvd et graveur na po de SATA II ;-) c'est la galère et franchement g po envie de changer mes lecteur
Non ce que te propose boub est bien. Il y a juste un chipset intégré sur cette carte: nvidia 6100. C'est bon pour la bureautique. Mais on peut rajouter dessus une bonne carte graphique (port pci express). Du coup les perf peuvent être excellentes avec.
Il y a aussi des cartes asus et msi qui sont bien dans le genre avec ce format micro atx. Et qui colle avec ton budget.
:bounce:  j'ai peut -être trouver kelke chose de convenable pour mon utilisation
le pros : Intel Pentium-D 915 t'en pense koi???
pareil pour le ram et la carte graphique aussi
mais je voulait demander quel est la différence entre le pentium -D 820 et le D 915 car a voir il sont pareil sauf le prix
et pour la carte mère si vous en avait une mieux dite le moi mais dans lescontraitre ke j'ai mais oparavent !!! pmerci d'avance
oui sa pourait le faire mais elle a pas de connecteur floppy ??? enfin sinon pas grave et aussi quesqui change entre celle que tu me présente et celle si 4CoreDual-VSTA, Socket 775, ASRock??? et tu me conseillerer quoi comme cpu ram CG pour un budget seré de 700€ et si il faut un alim de combien ???
bon se que l'on va faire je vous donne mon budget se que je veut et fait moi des offre sa serait beaucoup plus simple enfin je pense ;-) donc voila se que je veux : 2 connecteurs IDE + connecteur floppy (sa peut toujours servir )lol et il faut dire aussi que je voudrait une carte mère +pros+ram+carte graphique pour 700€ grand max !!! et aussi mon utiliter de mon ordi s'est beaucoup de programmation lire des video(j'ai pas dit DIVX)lol et aussi quelque jeux du genre fps et du genre stratégie donc je pense qu'il faudrait une bonne carte graphique merci de faire vos propopsition!!! aller a+++
Salut, voila je t'ai fait une petite séléction:
Proco:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00052555.html
CM:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041187.html
RAM:
http://www.materiel.net/ctl/Memoires/22683-Kit_Extreme2...
CG:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/27196-Rad...
ou
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/26307-GeF...
La tu t'en tires pour dans les 600€ à peu près, et si vous avez meilleur choix ou d'autres idées, n'hésitez pas!
vous m'avez encore une fois oublié snif snif mé franchement pas mal la config que tu me proposer elle me convient parfaitement merci JOJO surtout con peut O/C le C2D facilement merci mais svp reponder moi pour l'alim!!!merci
Pour l'alim prend une alim de marque (fortron, seasonic, hiper, enermax,antec) de 400W. Tu peux aussi prendre une alim de 500W si tu pense que plus tard tu achéteras une carte gfx plus puissante genre une geforce 8800.Mais toujours de marque.
