Perdu entre les DDR400 et les PC3XXX
Bonjour, je me prepare à acquerir un P4 2.8C avec une P4P800 Deluxe, je voudrais mettre 512 de RAM , mais je suis un peu perdu sur les appelations. 1- que represente les appleation PC2XXX voir 3XXX , comparé à la DDR 400 et 2- quel est l'interet de la Dual et de la low latency ?
bp
bp
Autres pages sur : perdu ddr400 pc3xxx
Suriv a écritPour les appelations c'est pour savoir à quelle fréquence peux tourner ta mémoire
Par exemple Pc2100 => 133Mhz
Pour le mod dual il y as deja eu un topic à se sujet il me semble
Y a t il qq part une table de conversion qui permet de savoir à quoi correspond chaque appelation ?? pour le mode dual je vais chercher
Y a t il qq part une table de conversion qui permet de savoir à quoi correspond chaque appelation ?? pour le mode dual je vais chercherMerci
PC2100 ==> 266Mhz DDR
PC2700 ==> 333Mhz DDR
PC3000 ==> 366Mhz DDR
PC3200 ==> 400Mhz DDR
PC3500 ==> 433Mhz DDR
PC3700 ==> 466Mhz DDR
Par exemple la PC3200 aura une bande passante de 3,2 Go/s ! La PC3500 aura une bande passante de 3,5 Go/s.
Voici a quoi correspond chaque ram PCxxxx !
Ensuite pour ce qui est du Low Latency : Cela signifie qu'à l'achat des barettes memoires, les timings sont deja agressifs (2-2-2-6-1)! Alors que des barettes memoires normales necessitent un changement dans le bios. Les LL sont mieux et recommandes pour les overclockeurs comme moi! Pour ma part j ai 2*256 DDR PC3200 LL Corsair Twinx !
Pour ce qui est du dual DDR : En theorie il faut 2 barettes memoires rigoureusement identique (meme marque, meme model). Pour ce qui est de la pratique, tu peux tres bien avoir 256 PC3200 TwinMOS et 256 PC3200 Mushkin. Le Dual DDR permet un gain de 50% au niveau des performances. Si tu as deux barettes de PC3200 en dual channel tu auras une bande passante de 6,4 Go/s et non pas 3,2 Go/s par barette.
donald a écritPC2100 ==> 266Mhz DDR
ça me parrait énorme 50% , il me semblaot que c'était au mieux 20 %
c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'utilise pas
Donald merci beaucoup pour tes conseils TRES eclairés
