Perdu dans installation disques SATA + IDE Help !
Je rencontre un gros problème alors que je souhaite installer un disque dur SATA :
J'ai 1 lecteur et 1 graveur DVD en IDE, un DD Maxtor 80GO en IDE et j'ai rajouté un DD Maxtor 200 Go en SATA (port SATA 1 ou 2) où je souhaite installer mon système sur une partition de 40 Go que j'ai crée.
J'ai installé XP (Pro SP2) avec succès sur ce nouveau disque mais problème : le système rame (sons décalés, tps de chargement atroces, reboots et ceci malgrès plusieurs réinstallations..). Je pense qu'il doit y avoir un problème de config, un conflit ou autre. Mon BIOS est à jour.
Dois-je plutôt installer ce nouveau disque en RAID ? Si oui comment procéder (je n'y connais pas grand chose) ?
Ou alors y a-til une solution ?
Merci de m'indiquer comment il faudrait brancher et configurer mes périphériques !
J'ai une CM ASUS P4P800E-Deluxe.
Je viens d'essayer cette manip mais le problème persiste :
J'ai essayé d'ouvrir un logiciel, celui-ci a mis 5 fois plus de temps que d'habitude à s'ouvrir et comme cela avait l'air de trop en demander au PC, il a rebooté...!
Je précise que si je me borne à surfer (à utiliser Internet Explorer), tout va bien. Je suispreneur de TOUTE solution possible ! Merci.
J'ai la même carte mère et je n'ai pas de tel problème. Il te faut isoler le problème. Tu n'as qu'une installation de windows je suppose (pas une sur ton disque IDE et une autre sur ton SATA)?
1-Commence par vérifier ta mémoire avec memtest (www.memtest.org).
2-Est-ce que tu as le même problème (lenteur) si tu démarres en mode sans échec ?
3-Ouvres ton gestionnaire de tâches (onglet processus) et essaie d'identifier le processus qui prends tous le temps CPU.
4-Si tu débranches temporairement tous tes périphériques IDE, pour ne laisser que ton disque SATA, le problème est-il encore présent?
5-Dans le Bios, ton processeur est-il identifié correctement, les mémoires caches sont-elles activées?
J'espère avoir pu te donner quelques pistes.
Sephirothweb :Ma carte mère n'est je ne pense pas une nforce4, c'est un chipset Intel 965.
michael33 : merci pour ce début d'aide, voila quelques réponses :
3/ j'ai dans processus un nom d'image "Processus inactif du système" qui affiche apparement tout le temps 98 ou 99 dans processeur (utilisation mémoire 16ko)
5/ Oui - ou trouver l'activation des mémoires caches ?
AUtres test en cours mais ce 99 m'inquiète !
J'ai fait les autres test :
1/ memtest a tourné un moment : aucune erreur
2/ Problème persistant en mode sans echec
Pour info, si je remet à la place un autre disque dur IDE que j'ai avec win xp, tout démarre comme il faut, les progs...etc...
Merci pour toute idée !
Non, ta carte mère n'est pas relié au NForce4.
Pour le processus inactif du système à 99%, c'est tout à fait normal. Cela indique que ton processeur est inactif 99 % du temps. Donc, rien d'anormal de ce côté. Ce processus (système) est toujours là.
1-vas dans le gestionnaire de périphérique et valide que tu n'as pas de point d'interrogation ou d'exclamation jaune dans la liste de périphérique (ce qui signalerait une anomalie).
2- Vas sur le site de Maxtor et download leur utilitaire pour vérifier ton disque dur SATA (PowerMax si ton disque dur est de la famille diamondmax).
Si je trouve autre chose, je te fait signe.
michael33 : Aucune anomalie dans le gestionnaire de peripheriques. Je vais chercher le logiciel dont tu me parles et essayer.
boubpopsyteam : La version de memtest que j'ai ne donne pas de passes mais un pourcentage de test. Je suis allé jusqu'à 300% (ce qui est relativement long).
Merci pour vos conseil, ça m'encourage à ne pas baisser les bras.!
j'ai peut-être une autre piste. Si tu regardes dans ton manuel de ta carte mère, il est précisé dans la section "configuration IDE", que si tu veux utiliser un système d'exploitation sur un disque SATA, tu dois sélectionner les valeurs suivantes:
Onboard Ide operate mode: Enhance mode
Enhance mode support on: S-ATA
Vérifies ces paramètres dans ton bios.
Je viens de vérifier :
J'étais bien en Enhance mode
J'étais en revanche en (P-ATA + S-ATA) j'ai mis seulement S-ATA et je dois dire que je ne constate aucune amélioration...
Ce qui est vraiment étrange comme symptôme c'est outre que le PC soit ralenti, les sons joués sont décalés voir grésillants (je m'explique : par exemple si je lance un prog et que je joue en même tps un mp3 sous winamp, la musique est extrèmement lente, le son saccadé...)
Je crois que je commence à avoir envie de faire du ball-trap avec ce disque dur... !
Je crois que si je ne trouve pas de solution, je vais réutiliser un disque IDE pour le système et le SATA pour le stockage. Je ne sais pas si cela sera mieux.
Dans ce cas, que me conseillez-vous comme configuration (réglages du bios, positions maitre/esclave, position sur la nappe et choix des ports ?)
Que m'apporterait une installation en RAID ?
Merci pour tout.
1- As-tu pu vérifier ton disque avec l'utilitaire de Maxtor?
2- Si tu lances un prog et que tu joues en même temps un mp3 sous winamp, tu dis que tout est lent, peux-tu à ce moment ouvrir le gestionnaire de tâches et vérifier le taux d'utilisation du cpu (quel processus prend le plus de cpu), la mémoire libre?
3- Tu peux peut-être ouvrir l'observateur d'événements et voir si des erreurs y sont signalées...
4- As-tu essayer de débrancher temporairement tes disques et lecteurs IDE (et ne laisser que ton disque SATA)...
5- Si tu décides d'installer ton système sur ton disque IDE, voilà la config que je te suggère:
Nappe IDE 1 : disque maxtor 80 G (en maitre)
Nappe IDE 2 : graveur DVD (en maitre)
Nappe IDE 2: lecteur DVD (en esclave)
6- Pour ce qui est du RAID, tu n'as pas intérêt à faire cela à moins de disposer de deux disques ide ou deux disques SATA (voir le manuel de ta carte mère).
Merci beaucoup pour tes réponses michael.
Je vais essayer les astuces que tu m'as conseillé, si rien de neuf, je mettrais en place la config avec le système en IDE que tu m'as conseillé.
Je vous tiens au courant.
Je crois avoir progressé ! mais le problème n'est pas encore résolu)
J'ai finalement mis mon disque SATA comme stockage et j'utilise un IDE pour le système. Le SATA fonctionne (il est reconnu, utilisable... mais gros problème : Les taux de transfert sont TRES bas (quasi impossible à tester d'ailleurs).
J'ai vu sur un forum quelqu'un qui avait le même problème et cela serait dû à de mauvais drivers pour le chipset.
Cette erreur se voit dans le gestionnaire de périphériques \ contrôleurs ATA/ATAPI IDE : Il y a des doublons, j'ai deux "canal IDE principal" et deux "canal IDE secondaire" qui sont en plus des génériques...
J'ai installé les drivers Intel pour mon chipset I865 mais rien n'y fait...
Quelqu'un aurait-il une solution ??
Merci pour tout.
J'ai 2 questions concernant ton installation :
- as tu formate tes disques IDE et SATA avant de faire ton installation ?
- as tu declare ton IDE comme etant une partition primaire ou comme une partition logique secondaire ?
Et enfin as tu insere les drivers SATA dans ton install de XP SP2 ?
Oui j'ai bien formaté mes disques.
En fait avec ma nouvelle configuration j'ai :
-1 disque IDE Western Digital 40 Go pour le système (maître)
-1 disque IDE Maxtor 80 Go qui sera destiné aux jeux (esclave)
-1 disque SATA Maxtor 200 Go pour le stockage/video
Ces disques ne sont plus partitionnés : 1 seule partition primaire
Pour le SP2, je n'en sais rien, j'ai lancé l'install depuis windows update...
Comme je te disais Patlefou, j'ai la même carte mère que toi. J'ai aussi un disque dur Ide qui contient mon système d'exploitation et un disque S-Ata qui contient mes données. Je n'ai cependant pas ton problème.
Voyons les différences. J'ai windows Xp (Sp2) aussi. Mon bios est celui d'origine.
Dans mon gestionnaire de périphériques, sous controleur ATA/ATAPI IDE, j'ai aussi des doublons (canal ide principal + canal Ide secondaire). J'ai cependant aussi 2 fois "Intel 82801EB Ultra Ata storage controllers". Toujours dans le gestionnaire de périphériques, sous Lecteurs de disques, j'ai mes deux disques Maxtor de listé. Dans les propriétés, tu peux vérifier si le cache est activé.
Mon Bios est la version 1009.
Mes disques apparaissent bien dans "Lecteur de disque" et le cache est activé pour les 3.
Merci pour ton aide. Si tu le veux bien, tu peux me contacter par mail (mon pseudo chez hotmail.com), c'est plus pratique.
Incroyable !
Je viens d'installer les drivers SCSI/Raid de mon contrôleur et je l'ai activé et cela à l'air de fonctionner beaucoup mieux....
Les mystères de l'informatique !
MErci à tous pour vos réponses / astuces
J'ai une Carte Mère qui, a 4 ans (DFI Infinity) et supportait le SATA ; je ne suis cependant passé au SATA que voici 1 an et ai dû ajouter une carte SATA pour être au Top.
Depuis, je n'utilisai ce DD qu'en data avec Système en IDE mais souhaite exploiter le SATA en Disque Système !
je suis en XP Pro SP1... au moins quand mon système va refonctionner car Alim hors d'usage et plusieurs DD ATA fusillés !!!
je n'ai jamais eu de problème de cohabitation IDE/SATA mais le driver SCSI/Raid était installé (je l'ai encore remonté il y a moins de 15 jours pour mon système perdu avec un DD).
Ma question, quelles précautions ou fondamentaux à respecter pour mettre le système sur DD SATA ?
Est-ce identique aux IDE ? Puis-je donc cloner un système d'un IDE vers un SATA par Ghost ?
Merci à tous et mes excuses d'arriver après les recherches ! Pour autant, je ne serai pas nécessairement intervenu n'ayant pas la même CM.
A bientôt RJL20060411
Merci BEAUCOUP à Patlefou, j'avais le même problème avec un disque dur SATA qui tournait à 3mo/s sur les benchs!!! après deux jours de recherches intensives, quelques reformatages et réinstallation XP je n'étais pas plus avancé, et c'est grace à ce topic que j'ai installé les drivers SCSI/Raid et que tous remarche!
Maintenant les benchs indiquent 120mo/s, une perf qui correspond mieux a du SATA^^
PS: désolé si je fais remonter un sujet vieux mais c'est le seul que j'ai trouvé qui ai marché, cela sera sans doutes utile à d'autres quand on voit le nombre de ce type de problèmes non résolus.
Salut yaurthek.
Puisque c'est toi le dernier qui a répondu dans ce sujet, je m'adresse à toi pour me montrer si c'est possible comment installer les les drivers SCSI/Raid pour que mon dd SATA maxtor 160 Go ne rame pas. En tt cas voilà mon problème :
J'ai acheté un nouveau DD maxtor SATA 160 Go et je l'ai ajouté dans ma config qui comptait un DD P-ATA 80 Go. Biensur, j'ai formaté les deux dd et j'ai installé winxp sp2 sur le la prtition c du DD 80 Go P-ATA sans que je puisse installer les pilotes SATA du mon nouveau DD (car je n'ai ni le lecteur disquette, ni les pilotes d'ailleur). En tt cas tout se passe très bien et le nouveau dd est reconnu par windows en tant que P-ATA mais le problème c que quand je lance un jeu, une video ou même de la musique, le son est saccadé, pleins de bizareries que je ne peut pas expliquer. Donc, j'ai fouillé internet à la recherche d'une solution et j'ai trouvé ce sujet avec je pense la véritable solution pour mon problème mais le hic c'est que je ne sais pas comment installer des pilotes RAID/SCSI (ça veux dire koi d'ailleurs): est ce que je dois chercher dans le site du constructeur du DD (maxtor) (pas de drivers dans le site) ou dans le constructeur du chipset de ma carte mère (MSI neo-V2 chipset intel i865pe) ? Pourriez vous m'aider.
Merci d'avance
Salut, Je ne sais pas si tu liras ce post car généralement je ne retourne pas sur mes réponses plusieurs mois après, j'ai donc vu celui ci par hasard.Mais si ça peut toujours aider quelqu'un d'autre :
Les pilotes SCSI/Raid ne sont pas fourni avec le disque dur mais bien avec la carte mère (Pour moi en tout cas).
Tu peux donc regarder sur le CD d'installation ou sur le site du constructeur.
De plus je peux te dire que je ne les ai pas installés avec une disquette ou autre à l'installation de XP mais juste après, depuis le CD de drivers de ma carte mère et que cela fonctionne très bien :)
