Performance réduite :'(
Bonsoir tlm,
J'ai un probleme actuellement avec mon PC....
Ma config : processeur P4 3.2Ghz socket 478
carte mere : P4P800S-X
Carte graphique : Radeon 9600XT 128mo
2x256mo DDR-SDRAM
Cette configuration "moyenne" me permet quand meme de jouer. Prenons pour exemple Counter Strike : Source. Sur ce jeu, AVANT formatage, je tournais à environ 60 frames par second (fps) en résolution 800x600 avec les options vidéo en medium et certaine meme en high. Alors que maintenant, je suis a 20 fps ce qui rend evidement le jeu injouable :s (meme en mettant la plus basse résolution et toutes les options vidéo en low).
En ce qui concerne ma carte graphique, j'ai installé les derniers drivers donc je pense que le probleme provient de ma carte mere : P4P800S-X.
Si qqun peut m'aider, merci
Posez moi des questions, il y a suremenet des chose que j'ai oublié de dire !
Autres pages sur : performance reduite
Les derniers drivers ne sont pas forcément les plus rapides, il peu il y avoir des surprises. Essayes avec le driver que tu avais avant (pourquoi en changer s'il marchait si bien ?!). Si ton constructeur a son propre driver, utilises le à la place du driver ATI standard.
Ca peut être tout bêtement un process qui monopolise un peu trop ta machine. La liste est parfois surprenante. Tu peux tuer avec le gestionaire des tâches tous les process qui tournent sous ton nom d'utilisateur. Pour les services, fait "gérer" sur ton poste de travail et tu trouveras beaucoup de choses que tu peux stopper.
Si tu vois une différence notable, tu peux redémarrer et refaire la manip pas à pas pour localiser le fautif.
LE HDR est pas activé sous CS:S ? je crois qu'il va l'être tout du moins !
POur comparaison je tourne avec ma config à 40/50 Fps sous DOD:S avec tout moyen sauf les textures en haut, le HDR activé et en 1280x1024 ! (P 4 2,8 1024 de ram C2 et 6600 GT AGP 128 Mo)
je pense que c'est un pb de drivers ! Configure pe etre les drivers de ta carte en mode performance et pas qualité ???
Par contre pendant le jeu je désactive mon AV et Zonealarm (c'est pas bien mais ca peut faire gagner 10 fps !)
