Mes performances ont beaucoup baissées...
Bonsoir à tous, je tente désespérément de trouver une solution à mon problème, j'ai déjà demandé sur d'autres forums mais en vain...
Le principal problème est que les performances de mon PC ont beaucoup diminuées depuis cet été.
Avant j'avais ce score sur 3dmark06 :
Maintenant j'ai ca :
J'ai testé sous windows 7 64 et sous windows xp 32 le problème est le même...
Le driver est à jour (10.10) sous windows 7, j'ai les 10.6 sous xp mais j'ai le même problème donc ca ne vient pas des drivers...
Au niveau du PCI-E, c'est souvent que je l'ai à 8x au lieu de 16x, je ne sais pas pourquoi. Même que la dernière fois, c'était carrément à 1x donc j'ai débranché la CG, branché sur un autre port PCI-E 16x j'étais cette fois à 8x puis je l'ai rebranché sur le port d'origine et cette fois j'ai bien 16x !
Je suis vraiment déçu d'avoir mis 350€ dans une CG pour avoir les mêmes performances que mon ancienne 8800 GT...
Cela pourrait-il venir de la carte mère aussi?
J'ai parfois un écran noir au démarrage, je suis obligé de débrancher puis rebrancher l'ordi jusqu'à temps qu'il démarre miraculeusement, ca me le fait depuis très peu de temps.
Bref j'aurai voulu changer de processeur mais je me dis que ce n'est pas la peine si je peux même profiter de ma carte graphique!
Voila, merci d'avance!
Ma config complète :
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HZ
Vapor-x HD5870 1 Go (je l'ai changé il n'y a pas longtemps, j'avais une 8800 GT)
Intel® Core(TM) 2 Quad Q6600 (légèrement o/c à 2.7)
Asus P5N32-E SLI
Antec P182
Seasonic S12II-500HT
Deux écrans (un de 24" et un autre de 15" )
Autres pages sur : performances baissees
Bonjour, merci pour vos réponses!
Alors les tests se sont fait dans la même résolution (paramètres par défaut), même version de 3d marks, j'ai déjà mis à jour le BIOS de ma carte mère. Pour les drivers, ce serait bizarre que cela vienne de là parce que sous xp avec des drivers différents, j'ai le même problème alors que je n'ai pas changé les drivers depuis...
Avec 3D marks vantage :
sur ma 8800 GT avant d'avoir le problème:
P6750
25819
5416
sur ma hd5870 avant d'avoir le problème :
sur ma hd5870 après :
Merci d'avance!
Oui mais j'ai déjà essayé en enlevant toutes les applis mais c'est la même chose!
J'ai pas essayé le bench sous un autre port pci-e, (même si c'est 8x, les performances diminuent en moyenne que de 1 %), c'est peut être la cause?
Ce serait à cause la carte mère alors? Parce que j'ai déjà vu certaines personnes qui avaient des problèmes aussi avec ces cartes mères mais j'aimerai être sur et je n'ai l'occasion de tester la carte graphique sur un autre PC...
Parce que dans tous les cas, mon processeur bride ma carte graphique, donc si j'ai l'occasion de changer ma carte mère, autant prendre une carte mère avec un socket 1156 ou 1366 pour tout upgrader plutôt que de reprendre en 775 qui vieillit maintenant. J'avais déjà l'intention de changer mon processeur mais quand j'ai vu mes problèmes de performances, je ne savais pas trop quoi faire...
Hello,
Juste comme sa, dans les situations ou l'on a "vraiment" besoin d'une 5870 ( crysis vry high full filtre 1920*1080/1200), c'est la carte graphique qui bride, pas le proc. Un q6600 c'est encore in comme proc, pour minimum un ans, voire 2 si bien oc.
Tu as un bon rad pour le c2q ? Sa limite peut être ton oc...
Et sinon tu pourrais acheter une carte mère chez RueDuCommerce, et si sa vient pas de la tu as 15 jours de "satisfait ou remboursé", ce qui au final ne te coutera que les frais de ports, soit 10/20€. Donc perso jte dit, rien à perdre ;)
Sinon moi aussi j'avais une mobo qui m'a larguer y'a qlq temps, j'ai fait appel à un réparateur euh, (comment un dit "quelqu'un qui est le seul type de son entreprise et son propre patron ?" trou de mémoire là --'), et en général ils ont tous au moins un proc en 775 et la mobo qui va avec, et les prix ne sont pas excessif (~20€).
Donc jsais pas mais dépenser une 50aine d'euro pour que la config marche au lieux de 3/400 pour du 1156 (juste avant la sortie des sandy bridge en plus) je trouve que c'est plutôt un bon plan.
Salut, mon ventirad c'est un noctua nh-u12p. J'avais eu des problèmes de surchauffe avec mon CPU (ordi s'éteignait parce que la température du CPU atteignait 120°). Donc j'ai changé de ventirad et je me suis dis pourquoi pas o/c en même temps, mais bon vu que c'est pas la peine avec ma carte mère! Du coup, le CPU ne risque plus de surchauffer (30° idle, 40° burn).
Aaaaa, oki ^^
Mais bon, sa change pas "grand chose", essaye de trouver un réparateur infomatique sur les pagesjaunes, tu lui demande son tarif et si il a une carte mère en s775. Ou t'achète une CM sur internet dans un vpc qui fait "satisfait ou remboursé", et si sa vient pas de là tu pourras te faire rembourser et aller sur un 1156/1155.
Si tu veux absolument changer de truc, jte conseille de rester avec ton pc comme sa un petit moment (jouer sans AA) pendant euh, un petit mois je crois, pour partir sur le lga 1155.
EDIT: genre même si je ne m'y connais pas en s775, un p45 devrait être pas trop mal si n'utilise qu'une carte à la fois, comme sa ( http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Meres/Soc... ). Pour l'oc je ne sais pas vraiment se qu'elle vaut, y'a pas énormément de vrm, mais avec un G0 sa devrait être pas mal.
Et surtout bien meilleur, je crois avoir lu dans un test/preview (d'anandtech me semble) que le modèle qui remplacera le i5 760 (4core no multitread) a des perfs comparable à un i7 950 !
Par contre si tu veux oc tu sera obliger de passer par une version "k" (10/20€ plus cher je pense, équivalent au be d'amd ou extreme d'intel sans l'être) parce que la première révision des sandy bridge a un "bug" au niveau de l'oc (avec l'équivalent du FSB je crois), ce qui ne laisse que la montée du coef multiplicateur pour oc.
Mais à la limite l'oc ne sera pas indispensable si les perfs sont bel et bien à la hauteur d'un i7 950, juste recommandé parce que 32nm et qu'aujourd'hui intel sa s'o/c bien... donc si possibilité de mettre un peu plus => version k; sinon => version de base (i5 2400 je crois)
