Performances pas au rdv
Je me tourne vers vous car j'ai un souci qui m'est impossible de régler seul.
je possède une carte graphique GTX 560 ti oc de chez gigabyte et j'obtiens des scores moins élevés sur 3D mark06 qu'avec ma précédente GTX 460 (qui venait en remplacement d'une 4870).
Or, je me rends compte que ma ram affiche une fréquence qui me semble bien faible : 333 mhz
C'est de la OCZ reaper 8500. 2 barrettes de 2 Go et 2X1Go pour 6 Go de ram au total.
voici ma config
CM : P5Q Pro
alim : corsair HX 520
CG : GTX 560 ti 1Go OC
Ram: 2X2 Go + 2X1 Go OCZ reaper 8500
DD : 2X 1To WD caviar black
Proc : Q 9650 3GHz (jamais overclocké)
Rad : noctua NHU-12P
Windows 7 64 bits
Ecran : 22 pouces en 1080P
Je peux mettre les détails au max dans les jeux que je pratique (witcher2 et Age of conan) mais mon nombre de fps se situe entre 25 et 30, ce qui est faible.
auriez vous une idée sur l'origine de mon problème ?
d'avance merci
PS : http://3dmark.com/3dm06/15753344;jsessionid=1c5qbjb1cp6nb?show_ads=true&page=%2F3dm06%2F15753344%3Fkey%3DqNdSPu4wv6JbWj3f7vECDfyC3MPDuy
voici ma config
CM : P5Q Pro
Windows 7 64 bits
d'avance merci
Autres pages sur : performances rdv
Non, j'ai pas essayé mais je crois que c'est un port X8 et non X16.
Bios et pilotes à jour, oui.
Quant aux prints de cpu z, comment je fais ?
(désolé, noob inside)
edit : http://imageshack.us/photo/my-images/641/capturemqa.png...
si ton port est un X16 quand tu met une Seule carte .
Si tu met deux carte oui la , la bande se mettra en 8x+8x mais sa ne change rien en terme de perf tant que tu es pas en 4x
=> desactivé Speedspretcrum
=> desactive=> C1E Support (http://i.neoseeker.com/neo_image/157137/article/asus_p5... )
Et refait un test 3d mark 06 pour voir
error-404 a dit :
si ton port est un X16 quand tu met une Seule carte .Si tu met de carte oui la , la bande se mettra en 8x+8x mais sa ne cange rien en therme de perf tant que tu est pas en 4x
Faux
Tu peux également nous mettre des photos de ton BIOS ?
Bon, je viens de changer de port pci express (moins pratique au passage)
et j'ai enlevé mes deux barrettes de 1 Go (résultat, ma ram affiche 400 Mhz)
je gagne un peu mais je me demande si c'est pas le fait de la ram en moins.
j'ai le même score qu'avec la gtx 460 ce qui me semble totalement illogique vu que la carte est censée être plus performante.
Comment je mets des photos de mon bios ? je ne l'ai jamais fait.
http://3dmark.com/3dm06/15776548;jsessionid=1t438lay5c05?show_ads=true&page=%2F3dm06%2F15776548%3Fkey%3DH4C0mdm2vLAWNss7UdBn9HJhRCfvyz
Voilà, j'ai mis ce qui me semblait pertinent;
Encore merci pour votre aide (je craque un peu, j'avoue)
http://imageshack.us/g/690/img0741y.jpg/
error-404 a écrit :si ton port est un X16 quand tu met une Seule carte .
Faux
Vrais
Je reviens vers vous pour donner des nouvelles :
après mise à jour de mes drivers de la CG et après avoir testé les 2 slots PCI express, j'obtiens un des scores identiques sur chacun des ports.
j'ai un amélioration de 1000 points encirons en retirant les barrettes de 1 Go.
Je suis allé voir sur le net des scores de personnes ayant une config inférieure qui ont pourtant un score nettement supérieur.
Est ce normal que ma ram affiche 400 Mhz ?
http://3dmark.com/3dm06/15781705;jsessionid=1tjjptfs6pus?show_ads=true&page=%2F3dm06%2F15781705%3Fkey%3DLYDjn0VNccKH23JDvzexZKmcyPUuFZ
Je viens de faire ce que tu m'as conseillé et ma ram affiche 534 Mhz sous cpu-z.
J'ai pu monter au dessus de 1066 Mhz avec ai tweaker, au dessus, j'ai un message d'erreur overcloking.
Je précise que j'ai pris le temps de tester chacune de mes barrettes, sur différents slots:
les barrettes de 1 go affichent 333 Mhz quelque soit le slot.
Celles de 2 Go : 400 Mhz si je les branche toutes les deux, 533 si je n'en branche qu'une et ce quelque soient les slots.
n'y connaissant rien, je n'y comprends rien;
j'ai également testé les barrettes de 1 Go sur le PC de ma femme (cm P5q SE2) : 333 Mhz
J'ai tenté une barrette de 2 Go mais le pc plantait;
merci de votre aide
merci de votre aide
Sous CPU.Z, la fréquence est plus ou moins divisée par 2 c'est normal. Donc si ta ram est configurée en 1333Mhz tu a + ou - .. "666/667", quelque chose par la.
400 dans cpuz --> 800 dans le bios
533 dans cpuz --> 1066 dans le bios.
Tes reaper 8500 sont sensés fonctionnés en 1066.
Donc a ta place j'aurai mis les 2 barretes de 2go, j'aurai selectionné 1066 dans le bios, et mis la tenson aux alentours de 1.60V.
Tes baretes de 1 go, tu peux les laisser de coté, 1 Go en plus ne t'apportera rien et surtout te fait decendre la fréquence de tes RAM (Le bios configure une fréquence unique pour l'ensemble et non au cas par cas)
