Permutation de disque dur de boot...., comment faire ??
Voici mon probleme :
Tous les ports IDE de mon A7N8X sont utilises. J'ais un seul disque dur de 80Go qui est partitionne en C (windows 2000), D et E.
J'ais acheté un second disque dur de 30 Go et une carte controlleur Promise et je voudrais maintenant booter sur mon second disque dur (avec Windows 2000).
J'ais donc créé une image de C: avec Ghost et je l'ais mise sur le nouveau DD. Le probleme, c'est que j'ais maintenant deux install de Windows2000 sur deux disques dur differents.
Lorsque je vais dans le Gestionnaire de Disques, je n'ais pas le droit de renommer C: en autre chose pour pouvoir alors affecter la lettre C: a mon nouveau DD (qui contient Windows2000).
Donc ma question est simple : comment faire pour booter sur mon nouveau DD et effacer l'ancienne partition C: de mon ancien DD ??
Merci.
Merci.
Autres pages sur : permutation disque dur boot
NiahBoumPof is back a écritba dans le bios
advanced bios features > boot device, tu remplace ton disque dur actuel par le nouveau (je ne sais pas si il est en 1e 2e ou 3e ca sera a toi de voir et de regler
)Je ne pense pas, car mon nouveau DD est connecte sur la carte controlleur Promise. Du coup, ca n'apparait pas dans le Bios ou tu n'as acces que a ce qui est connecte sur la carte mere.
NiahBoumPof is back a écritaie !
ta carte est elle au moins bootable ?
sinon ba met ce disque sur le controlleur de la carte et passe tes lecteurs de cd sur la carte controlleur (garde en au moins un sur port ide de ta carte mere pour les cde bootables)
Oui oui, elle est bootable. Si je mets mon ancien DD sur la carte controlleur, et mon nouveau DD sur la carte mere, comme tu le proposes, je ne suis pas sur que ca solutionne le probleme car il faut que je puisses changer l'affectation des lettres de lecteur et windows ne me laisse pas faire. Mais je vais essayer...
Merci.
Merci.
Merci.
je sais pas si on peu mettre les cd sur un controleur pci
dans le bios , c pas sur scsi qu'il faut mettre pour que ca boote sur le controleur ?
(pour booter sur le controleur raid de ma cm, il faut que je mette scsi, et le controleur se trouve sur le bus pci normalement ca revient au meme)
Oui je vais faire ca et aussi supprimer la partition qui me gene sur l'ancien DD en bootant avec le CD de Windows2000.
Merci.
primal_dan a écritVoici mon probleme :
Merci.
Merci.
1. tu t'assures que la partoches primaire du nouveau hd est bien activée
2. dans le bios de la carte tu lui demandes de commencer le boot sur le scsi ou autre.
et voilà.
io peut subsister un problème dû à la présence de deux partoche c: mais bon essaye toujours, win devrait renommer la lettre de l'ancien hd automitiquement.
il me semble que c'est plutôt :
tu mets ton disque en master sur la carte PCI, tu mets boot device CD-rom en premier puis boot SCSI en Second.. Tu bootes sur le CD de 2000 ( ou XP ) .. puis tu installes W2K dessus ...
Si ton HD n'est pas bootable ( c'est le cas puisque tu viens de l'acheter ) et que tu ne bootes pas sur le CD il va prendre le premier disque bootable qu'il trouve ( le 80Go sur l'ide )
Windows renommera automatiquement les partitions ....
AccroPC2 a écritJe ne prendrai pas parti, toutes les solutions sont acceptables
Il n'a pas donné les caractéristiques, mais je pense que son 30Go est moins performant que son 80Go .... donc booter dessus c pas une bonne idée.
PS: BE COOL ....
PS: BE COOL ....
Merci a tous pour vos conseils. Je suis arrive a faire ce que je voulais. Pour cela, il a fallu que je deconnecte l'ancien DD afin que Windows affecte la lettre C: automatiquement au nouveau DD. Apres, j'ais rebranche l'ancien et tout fonctionnait bien. effectivement, je boote sur SCSI en premier maintenant.
AccroPC2 :
- mon nouveau DD est un Maxtor DiamondMax8 30Go (2mb de cache) ATA133.
- mon ancien disque dur est un Western Digital 80Go (8mo de cache) ATA100.
Ma carte mere A7N8X (et le controleur Promise) supportent tous les deux le ATA133.
Lequel est le plus rapide a ton (votre) avis ??
AccroPC2 a écritDifficile de répondre sans faire un petit bench ...
Lance Sandra ... et tu sauras ... Mais je pense que le WD est plus rapide. Tu donnes pas la référence mais il doit s'agir d'un caviar 7200 tr/mn avec 8 mo de cache ...
Oui c'est un Caviar Special Edition 8mb.
Je ferais le bench ce soir
A+ et merci,
Dan.
c_planet a écritle dm8 c'est le spécial silence en plus ? si ça se trouve l'aam est activé donc le WD est + rapide.
C_Planet,
J'ais benché avec Sandra2003 et il se trouve que les deux disques se suivent de tres pres avec ~41000 Mb/s pour les deux. Le WD est tres legerement superieur au Maxtor de qq 10s de Mb/s.
Qu'est-ce que l'aam exactement ?? A-t-on un controle dessus ??
Sinon, je ne pense pas que ce soit un probleme d'avoir l'OS sur le Maxtor car en fait je me sers largement plus souvent du WD (jeux, videos) donc, autant qu'il soit le + rapide.
P.S. : bravo pour ton dossir sur les IDE.
AccroPC2 a écritParce que tu arrives à jouer et à lire des DivX sans charger l'OS ?
De toute facon tes 2 DD sont proches en perfs sous Sandra ... alors pas la peine de se prendre la tête ... ( même en temps d'accès ? y a pas que le débit qui compte )
Ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que l'OS est lancé, j'ais plus souvent acces a D: qu'a C: donc si C: est moins rapide, ca ne me derange pas.
Mais comme tu dis, ca n'a pas vraiment d'importance vu que les perfs sont quasi identiques. En debit aussi, ils sont tous les deux entre 8 et 9ms.
Par contre, j'ais eu un tres bizarre message au demarrage a propos de mes cables IDE mais je vais creer un nouveau post pour ca, ce sera plus clair
- Forumdisque dur boot
- Forum|XP| Commment Réparer MBR quand le Disque Dur ne boot pas sur le cd
- Forum[XP] Boot sur disque dur
- Forummon disque dur ne veut pas faire le boot
- ForumBoot de XP sur un disque dur externe
- Forumproblème de boot au démarrage de windows XP et choix d'un disque dur
- Forumboot sur disque dur SATA
- ForumDisque dur HS ou virus de boot ? HELP me SVP !
- ForumBOOT SCSI avec adaptec 2904 et disque dur
