Perte de l'array d'un DD sur RAID 0 - HELP HELP !!!
Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un a une solution pour mon problème.
Suite au changement de ventilo de processeur et de la ram, Windows XP a planté (écran bleu) et depuis j'ai un de mes 2 disques en RAID 0 qui n'a plus son array !
Est ce que quelqu'un a une solution pour recuperer les données dessus sachant que le disque n'est pas mort !
Merci de ne pas infecter de message du style "fallait pas faire du RAID 0" ou encore "t baisé le RAID 0 ca va vite mais en cas de casse d'un disque tu perds tout" ....
Je suis sur qu'il y a moyen de relancer le systeme... les disques sont pas cramés !
S'il vous plait donnez moi vos idées...
J'aimerais savoir si de supprimer l'array qui reste et de recreer une array va me faire perdre mes données ?
Merci encore...
Matériel : 2xMAXTOR S-ATA 160Go - P4C800 Deluxe
PS : Pour des réponses pertinantes (voire pour la solution) contactez moi par mail : bonnardo2000@yahoo.Fr
Autres pages sur : perte array raid help help
dans la plupart des cas ... non. donc je te conseille de faire cela.
ça m'est encore arrivé il y a 3 jour suite à une perturbation à cause d'une autre carte pci mal enfichée, deux secondes pour reconstruire l'array et c'est reparti.
edit : le problème c'est pas le raid 0 c'est le fait de ne pas faire de ghost et backup, raid ou pas raid.
Merci de ta réponse mais il faut que je soit sur que je vais rien perdre...
Je suis pret a payer pour récuperer mes donnée via un boite qui est spécialisé la dedans.. mais c pas donné !
Tu peux me joindre par MSN... laurent_l31@hotmail.com
On pourrais discuter davantage ! Merci encore de ta réponse...
j'utilise pas msn, continuons ici c'est plus pratique. d'autres peuvent intervenir. y a plus dans 3 cerveaux que dans 2.
remonter ton array ne te fera perdre aucunes données, pour perdre des données il faut écrire dessus ou détruire la toc, monter une array dans le bios du controleur ne fait pas cela. ensuite soit les données sont de nouveau accessible soit non et là c'est plus compliqué.
Tu as l'air de maitriser le RAID et c ce qui me manque car on trouve tres peu d'info !
En fait pour te preciser ce que j'ai..
Suite au plantage g essayer de brancher les disques a tour de role et le BIOS du raid me les reconnait avec marqué "array 1".
Lorsque je connecte les 2 , il y en a un qui passe en "free" et l'autre en "array 1"
il faut détruire l'array dans le menu avant de la remonter. une fois qu'un des deux hd est sorti de l'array y a pas d'autre solution.
si t'as dépluggé les hd, il faut les remettre dans le bon ordre (ça vaut mieux parce que j'en suis pas sûr, c'est pas le truc qu'on essaye pour savoir :D )
soit la partition est encore intègre et tu auras accès denouveau à tes données. soit la partition est corrompue et t'auras plus accès à tes données, alors là deux possibilits. soit le controleur permet la récup des fichiers via un soft de récup du genre getdataback ou easyrecovery soit le controleur ne le permet pas et il faut passer par des entreprises spécialisées ( ça peut être très cher)
edit : à noter que win peut très bien booter, çàd que la création s'est bien déroulée et que les données sont visibles mais que le plantage l'ait corrompu (comme sur un bete hd en single) ou corrompu une partie des données.
En clair...
Je peux effacer l'array qui reste sur le dernier disque...
Recréer une array STRIPE sur les 2 disques et puis démarrer via le cd de XP pour le réinstaller...
(g 3 partitions C D E et les données sont sur D et E)
S'il boote pas...ds tous les cas... si le controleur me détecte les 2 disques correctement je peux installer un OS sur un autre disque et transferer mes donnees ?
L'ecrna bleu que j'ai eu est apparu juste apres l'ecran "WINDOWS XP PRO" du demarrage...juste avant de passer a l'ecran "Bienvenue"
Ouais ds tous les cas je verrai ca dimanche soir ou lundi...
G pas de disque sous la main pour sauvegarder mes données si eventuellement le pc redemarre !
Si jamais ca echoue... je serai blazé pour quelques jours... voire quelques années !
CA A MARCHé.... Encore Merci c-planet...
G supprimé l'array restante les 2disques connectés sur le controleur en refusant d'initialiser les disques...
Et g recrée l'aire sur les 2 disques par le mode automatique en refusant tjs d'initialiser le boot !!!
Merci !!!
hello,
il m'arrive exactement la même chose que le cas presenter, disque correct, mais impossible de lire les données sur le raid, 1 en free, 1 en array1,
j'ai bien lu toute la conversation mais je ne veut pas faire d'erreur,
ça serait sympa de faire un petit topo de la procédure surtout pour l'histoire de suppression de l'array et de la recreation de l'aire.
Merci d'avance
Hello, Youpi,
J'ai réussi à récupérer toutes mes données grace à l'aide de lole30,!!! merci beaucoup !!!
Donc voilà les infos en cas de pépins sur RAID0 du type perte de l'array sur un controleur "Promise" ou "Intel" (1 en free et 1 en array, créer cet array perdu et vous retrouverez vos infos
procédure :
1/ Effacer l'array ayant des problemes
2/ Recréer l'array avec les disques de nouveau visible
3/ !!!! si vous rencontrer la question "initialiser" répondre non , c'est ce qui effacerai les données contenu dans vos disques !!!!
4/ rebooter
5/ et voilà le tour est joué (retour des infos)
cette procédure est applicable autant de fois que l'on veut, apparemment on peut effacer et recréer les array raid autant de fois que l'on veut sans autant perdre les données contenu dans les disques!!!!
Merci encore à lole30 pour son coup de main précieux et j'espère que ces infos en aidera plus d'un !!!!
J'ai un cas un peu différent.
Mon processeur a cramé, j'ai donc du changé de couple processeur/cm. Je précise que j'avais un array raid 0 de 320go (2*160) sur un controleur de la carte mère intégré
Lorsque je remonte ma config, ne m'étant pas renseigné, j'essaye de recréer l'array sur le nouveau controleur, pensant naivement qu'il faut juste recréer le raid pour que ca marche.
Je n'efface pas les données.
Je redémarre, ca ne boote pas.
Je decide de brancher un autre disque, j'installe un OS, le disque est bien vu dans le gestionnaire de disque mais pas de partition visible.
Je commence à flipper.
Je scan mo array de 320 avec un logiciel de recup (filescavanger de quetek).
Je vois bien les données de mes partitions mais quand je les récupère il manque tjs 1 ou 2ko aux fichiers pour qu'ils soient exploitables.
J'ai remonté mon ancienne config avec un processeur que j'ai emprunté, j'ai recréé l'array de nouveau sur l'ancien controleur, meme résultat.
J'ai essayé d'intervertir le branchement des DD car on m'a dit que l'ordre des DD a de l'importance, rien n'y fait.
Mes deux disques sont dans l'état d'avant le crash, aucune donnée n'a été inscrite sur eux.
Pensez-vous que mes datas soient perdues définitivemnt ?
